03.03.2008 в 20:56:50
azus6 написал :
  1. Увеличить возбуждение генератора (приемлемо только для отечественных автомобилей_ нет нужды повышать до всех 19 В., обычно хватает 15-16 вольт.
Как, конкретно? И ээээ это, вы давно реле-регулятор видели последний раз? ;)
azus6 написал : нужно подключить электролитический конденсатор большой емкости (примерно 1 000 МкФарада на 25 Вольт ..... Подключать надо напрямую к АКБ.
Вы наивно полагаете, что аккумулятор обладает меньшей ёмкостью, чем какой-то электролит? :)
azus6 написал : Кстати, в очень многих ноутах есть автоматическое понижение напряжения питания процессора при работе от батарей (во всяком случае у меня есть и составляет оно как раз 14,6 вольт!!!
Бугага... Вы думаете процессор прям с аккумулятора питается? Пипец.... советчик... :D
azus6 написал : Совет---переверните ноутбук, и посмотрите что написано на батарее. Если 14, 6 ---смело подключайте.
Слушай дорогой, что ж ты людям такие советы даёшь - они ведь сделают....
Ну почему ты лезешь в то, в чём абсолютно не разбираешься? Обьясни плиз...
03.03.2008 в 20:58:09
2Kifer Настоятельно рекомендую не слушать советы azus6 - можете лишиться ноутбука
Какая модель ноута? Поищи у производителя (может даже у другого) адаптер для питания/зарядки от бортсети, или покупай инвертор...
Kifer
Kifer
03.03.2008 в 20:58:38
мда....
azus6
azus6
Балашиха
03.03.2008 в 21:06:41
Меня слушать надо.
И не жалеть емкости конденсатора . А еще от помех хорошо бы дроссель (последовательно.
А про 14, 6 вольт---не шутка.
Кстати, что за ноутбук у вас---производитель, марка.
Просто мой--от 14 , 6 работает спокойно, только тактовая частота понижается до 650 Мгц ( в норме 1,2 ГГц)
03.03.2008 в 21:13:25
2azus6 Бортсеть автомобиля - источник диких импульсных помех - до 600вольт - один стартер чего стоит. Электролит - мёртвому припарка. Дроссель - какой индуктивности?
Если что-то делать, то нужен весьма неплохой фильтр с ограничением импульсных помех, т.к. неясно что за машина и состояние электрооборудования.
В принципе от аккумулятора питать можно и напрямую, но при неработающем двигателе. Вы наверное никогда в жизни не видели ТЗ на разработку электроники для бортсети автомобиля....
azus6
azus6
Балашиха
03.03.2008 в 21:14:49
Про 14,6 вольт---не шутка, у меня действительно так.
А про то ,что процессор питается 1,4-1,45 В --я и без вас знаю.
Но у меня VIA C3/ который считается "неэнергоемким". Отсюда и увеличенное и время работы.
03.03.2008 в 21:15:36
Kifer написал : как правильно с точки зрения максимально безопасного и надёжного энергообеспечения?
Приблизительно так... http://www.canada-battery.ca/laptop-dc-adapter/acer-travelmate-512.htm
03.03.2008 в 21:18:32
2Kifer вам нужно примерно вот это если не использовать штатный 220 в адаптер питания http://nbmos.ru/4835651310/828661099
azus6
azus6
Балашиха
03.03.2008 в 21:20:15
Вот это уже лучше. То есть 12 в преобразуются в 16-19.
По сути инвертор--трансформатор--выпрямитель.
Опять потери КПД, но уже гораздо меньше, чем инвертор 220----а затем выпрямитель--инвертор--выпрямитель в БП.
Оптимальный вариант.
03.03.2008 в 21:25:35
azus6 написал : Меня слушать надо.
Тебя заблокировать за такие советы надо!!! :mad: :mad: :mad:
Чтобы думал хоть немного....
