rgraz
rgraz
03.03.2008 в 20:18:26
Цепочка АВ 2Р 50А - УЗО 63А 30мА - АВ 1Р 16А - блок на 3 розетки. Последний АВ перед розетками отключен. Сижу, прикручиваю розетки. Случайно замыкаю N и PE. Срабатывает УЗО, дома темно. Иду в коридор, включаю УЗО, провожу допрос "мелкого" не пихал ли чего в розетку в другой комнате по-тихому? Клянется, что нет. Опять кручу розетки, опять сработка при замыкании N и PE. Поясните, почему??? Фаза отключена, получается утечка с рабочего нуля на защитный? Или я что-то не понимаю, или это неправильно!
03.03.2008 в 20:24:28
rgraz написал : УЗО срабатывает почему???
потому что:
rgraz написал : Случайно замыкаю N и PE.
между ними есть небольшая разность потенциалов и при замыкании течет ток
rgraz
rgraz
03.03.2008 в 20:37:12
BV написал : между ними есть небольшая разность потенциалов и при замыкании течет ток
Откуда взяться разности и току, если фаза отключена, а N и PE в конечном итоге привинчены к одной шине этажного щитка?
Nickel
Nickel
03.03.2008 в 21:07:26
rgraz написал : Откуда взяться разности и току, если фаза отключена, а N и PE в конечном итоге привинчены к одной шине этажного щитка?
посмотрите внимательно принципиальную схему УЗО и поймёте :) а при закорачивании PE и N (после УЗО разумеется) любое нормальное УЗО или диффернциальный автомат срабатывает от тока утечки :) неоднократно проверено
rgraz
rgraz
03.03.2008 в 21:12:42
Nickel написал : при закорачивании PE и N (после УЗО разумеется) любое нормальное УЗО или диффернциальный автомат срабатывает от тока утечки
Отсюда выводы:
  1. Моё УЗО - нормальное :-)
  2. Устанавливать розетки надо предварительно отключая фазу (само-собой) и дополнительно изолируя рабочий или защитный ноль. :-(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.03.2008 в 21:28:42
2rgraz Замыкая N с РЕ Вы создаете 2 параллельных пути тока от нагрузок других веток (например, освещения). Часть этого тока, вместо того, чтобы течь через свой N, "устремляется" через параллельную ветвь - РЕ. Равенство тока в фазном и нулевом проводе нарушается, УЗО честно отключается.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.03.2008 в 21:31:03
rgraz написал :
  1. Устанавливать розетки надо предварительно отключая фазу (само-собой) и дополнительно изолируя рабочий или защитный ноль. :-(
Гораздо лучший вариант - вариант, многократно проповедуемый уважаемым avmal'ом - установка на линии после УЗО не 1р, а 1p+N (или 2р) автоматов.
Arr
Arr
03.03.2008 в 21:38:01
rgraz написал : Отсюда выводы:
  1. Двухполюсные автоматы после узо полезны.
03.03.2008 в 21:45:18
2rgraz Защитный ноль отключать - не сильно полезное занятие
leonard
leonard
03.03.2008 в 22:25:45
Разность потенциалов возникает после прохождения нуля через УЗО.
03.03.2008 в 22:29:39
rgraz написал : Фаза отключена, получается утечка с рабочего нуля на защитный?
Значит фаза была отключена не по всей квартире....
