rgraz
rgraz
04.03.2008 в 05:46:26
Arr написал : Двухполюсные автоматы после узо полезны
Но места в квартирном щитке не экономят... :-(
BV написал : Защитный ноль отключать - не сильно полезное занятие
Никто его и не отключал. Просто придется изолировать на момент установки розеток в подрозетники, чтоб не рубило всю квартирную сеть при случайном одновременном касании руками N и PE. Думаю, лучше всё-же рабочий ноль заизолировать, раз уж "низя" без PE ни на секунду остаться. :-)
BV написал : Значит фаза была отключена не по всей квартире....
Ясное дело, не по всей. Каждая комната на отдельном АВ 1Р. УЗО - общий на всю квартиру. Спасибо всем ответившим, разобрался с физикой процесса. Буду теперь аккуратнее, чтобы домашних не пугать повальным отключением энергии.
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
04.03.2008 в 09:59:56
Вот и хорошо что УЗО сработало. На ноле тоже потенциал, конечно не такой как на фазе, но через нагрузку соседей или вашей достаточный для срабатывания. Ставить двухполюсные автоматы, и всё.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.03.2008 в 10:08:38
rgraz написал : Но места в квартирном щитке не экономят... :-(
АВ 1р+N занимают 1 модуль.
dfexth
dfexth
04.03.2008 в 14:12:06
На нуле как правило тоже напряжение есть из-за разных нагрузок на фазы в стояке. У нас в одной системе до 90 вольт доходило на нуле пока не раскидали нормально. А при УЗО ноль конечно надо изолировать. Отключится стабильно между N и PE. Задолбало в некоторых неудобных ситуевинах.
rgraz
rgraz
04.03.2008 в 19:10:47
Kamikaze написал : АВ 1р+N занимают 1 модуль
1Р есть, 2Р есть, 3Р есть, 4Р есть а вот 1P+N в Новосибирске не натыкался, хотя может и цели не было честно признаюсь - не знал, что они на 1 модуль так бы озадачился поиском теперь буду выкручиваться изолентой
avmal
avmal
08.03.2008 в 00:26:33
rgraz написал : а вот 1P+N в Новосибирске не натыкался
Не расстраивайтесь - в Москве тоже на рынках, например, или магазинах продавцы даже не знают о существовании таких автоматов. Есть толко в Электромонтаже и леграновских дистрибьютеров.
Smily
Smily
10.03.2008 в 16:50:20
avmal написал : честно признаюсь - не знал, что они на 1 модуль
У разных производителей - поразному. У легранда и шнайдера - 1р, и мёллера 1,5р:), у некоторых 2р.
avmal
avmal
10.03.2008 в 17:37:06
Smily написал : У легранда и шнайдера - 1р, и мёллера 1,5р, у некоторых 2р.
1 модуль, 1,5 модуля, 2 модуля. А то при словосочетании полтора полюса в глазах встает некий мутант, которого хочется представить поласковее, но не получается. :cool:
Smily
Smily
10.03.2008 в 20:49:11
2avmal Лень было слово "модуль" писать :)
rgraz
rgraz
11.03.2008 в 09:54:30
Не стал отдельную тему создавать, еще вопрос возник. Электронным тестером меряю напряжение в сети. Фаза-ноль = 217-222 В. Фаза-земля = 217-222 В. Ноль - земля = 0 В. Всё правильно и понятно. Теперь оставляю один щуп только на нуле, вторым НИ К ЧЕМУ НЕ КАСАЮСЬ. На экране тестера - 8,5 В переменного тока. Откуда???
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.03.2008 в 10:45:11
2rgraz Наводка. На нуле оба конца тестера закоротите (или в воздухе). Если осталось, значит прибор сошел с ума.
