04.03.2008 в 07:58:12
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как поступить с полами: деревянный пол, не скрипт, сверху несколько многолетних слоев краски, поэтому поверхность не очень ровная. Решил положить в кухне-коридоре линолеум, а в комноте ковролин.
Положил поверх досок МДФ (вроде МДФ, как ДВП, но с обеих сторон гладкое полотно и толщина 1см примерно), МДФ покрыл специальной пропиткой (Диола) и покрасил алкидной краской. Без линолеума в таком состоянии полы простояли примерно год, и за этот год МДФ взбух в тех местах, на которые попадала вода :( Поэтому поверхность теперь очень неровная :(
Как сделать: убрать МДФ, постелить новые листы, снова покрыть пропиткой и сразу же линоелеум? Или, может, убрать листы и покрыть деревянные полы чем-нибудь еще, вместо МДФ?
Вариант желательно бюджетный и не очень затратный по времени, т.к. квартира 1-комнатная и затягивать ремонт возможности нет.
Заранее спасибо за советы!
04.03.2008 в 08:25:29
Кезя написал : Как сделать: убрать МДФ, постелить новые листы, снова покрыть пропиткой и сразу же линоелеум?
Вот этот вариант, только пропитка не нужна.
Объясните, для чего вам пропитка, если сразу накрывать линолеумом?
04.03.2008 в 08:39:45
А разве МДФ не набухает от влаги на кухне, например?
04.03.2008 в 08:56:54
Кезя , мдф будет защищена сверху линолеумом. Защиты снизу не треба - у вас не новострой, лаги, доски в отличном состоянии - это говорит о сухом перекрытии и правильной вентиляции.
04.03.2008 в 09:19:57
Ну мы на всяк случай пропитывали все же. Только не диолой, а геркулесом "влагопреграда"
Грэй написал : мдф будет защищена сверху линолеумом. Защиты снизу не треба
А сбоку? Мало ли затечет под линолеум в случае протечки...
04.03.2008 в 09:37:31
solo_yes написал : А сбоку? Мало ли затечет под линолеум в случае протечки...
а по краям линолеум клеится на клей - мастику (влагостойкую как правило), ну и стандартный зазор между покрытием и стеной(до 1 см - закрыт плинтусом) обеспечит благополучное стекание воды прямо на стяжку и далее - к соседям вниз. :) Защищать же соседей от вашей воды в жилых комнатах никакими нормами не предусмотрено и не имеет смысла.
...Ну, если очень хочется, можно пропитать свою фанеру, двп или что там ещё влагозащиткой по периметру - достаточно за глаза.
04.03.2008 в 10:39:14
Грэй написал : по периметру - достаточно за глаза.
согласна, можно и так . Но тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
04.03.2008 в 10:46:56
solo_yes написал : Но тут лучше перебдеть, чем недобдеть
При наличии финансирования - нет возражений. ;)
04.03.2008 в 12:28:03
Грэй написал : а по краям линолеум клеится на клей
Подскажите пожалуйста источник подобной технологии.
04.03.2008 в 14:47:44
Drejan написал : а по краям линолеум клеится на клей...
Извините за неточность. Я должен был сказать: по периметру линолеум можно приклеить ...Drejan, вас смущает, что я не советую клеить линолеум полностью?
04.03.2008 в 22:00:12
Грэй написал : а по краям линолеум клеится на клей - мастику
Грэй написал : ...Drejan, вас смущает, что я не советую клеить линолеум полностью?
- хотите об этом поговорить - пожалуйста, создайте другую тему.
Хотел именно уточнить способ укладки линолеума в контексте топика, поскольку ранее не встречал такого варианта.
