barbados-fs
barbados-fs
Саратов
08.04.2014 в 15:46:49
Что бы не плодить новые темы. Ситуация немного похожа - панельный дом. На плитах перекрытия (он же пол) разумеется без всяких стяжек, непосредственно на плиты пола наклеен линолеум (видимо еще строителями при сдаче дома 20 лет назад). Держится на 99% площади очень крепко - от плиты не отслаивается, НО есть все же не большие очажки отслоения линолеума от плиты.
Сами полы ровные, НО имеют уклон и значительный до 3-4 см. на 4-х метрах длины.
Хочу выровнять полы до приемлемого уровня. Думал вначале грубым ровнителем по маякам сделать "горизонт", потом наливным полом буквально 5 мм. слоем уже финишная заливка (для ровности). Либо лить непосредственно сразу наливным полом, позволяющим делать слой до 5-6 см.
Склоняюсь больше к ровнителю, т.к. проще будет выставить уровень. Но дело даже не в этом.
Отдирать или нет линолеум с пола. По опыту отдирания оргалитовой плитки в кухне, вернее клеевого слоя под ней - представляю, какая это будет "попа", если в случае с линолеумом под ним окажется такой же слой клея как под плиткой.
Так вот, можно ли налить (смонтировать) пол непосредственно на линолеум (что грубый, потом финишный, что сразу наливной). В самом тонком месте (возле окна) слой будет 10мм.
По сути ведь это все равно что сделать пол на пленку, которую часто прокладывают при изготовлении наливных полов в качестве гидроизоляции.
И в том и в моем случае получается что смонтированный мной пол не будет иметь сцепления с плитой перекрытия.
Честно сказать - боюсь что фигня выйдет, т.к. пол, как мне кажется, в этом случае будет обязательно бухтеть.
gans gr
gans gr
08.04.2014 в 16:35:36
Если БЫ поверх ваших полов сначала стяжка везде минимум 4 см, то можно не снимать. если минимальный слой безусадочной наливайки минимум 15-20 мм можно не снимать. если же где то плонтруется от "0", то демонтировать. нарезать линолеум полосами 10-20 см, и отрывать, если покрытие бытовой винил, то помогать шпателем. определить какой был клей, если не белеет под воздействием воды, не размягчается, то грунтовать грунтовкой для не впитывающих оснований. если белеет и мягкий, то грунтовка пленкообразующая, подсушка 6-12 часов. была тема "волосатый пол" или как то так, там заливка и настил после демонтажа винила на войлочной основе
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
08.04.2014 в 17:45:39
Минимальный слой будет 10 мм, а скорее 15 (10мм. - грубый ровнитель типа "Волма ровнитель грубый", 5 мм. наливайка аля "Волма Нивелир Экспресс"). Мне кажется что так мне будет проще добиться нормального уровня, т.к. комната около 12 кв.м. с перепадом к коридору сантиметра 3. Боюсь что сам ровно на эту площадь полы не налью, а вот вывести уровень по маякам при помощи грубого ровнителя и уже потом сделать 5мм слой наливным полом по ровной поверхности (ИМХО) проще будет.
Линолеум который отошел от плиты, думаю проще вырезать совсем. А мжет вообще имеет смысл частично кусками (в разбежку) снять линолеум, дабы в этих местах стяжка (пол) зацепился за плиту. Хотя в таких местах может быть как раз потом и полопается пол, т.к. часть то его будет на связана с основанием, т.е. "подвижна" (условно) а часть зацепившаяся за плиту -нет. (мысли в слух).
Думаю, имеет смысл на линолеум положить сетку 20х20 или 40х40, для лучшего связывания нижнего грубого слоя. Либо, может не на линолеум а в середину грубого слоя.
Понятное дело, что от 0 - не вариант делать пол по линолеуму, т.к. выкрошится. Мне уже один криворукий отделочник лил так наливной пол один на один слой, в результате по краям где толщина верхнего слоя стремилась к нулю, он тупо отломился потом.
На кухне была виниловая плитка обычная (не мохнатая). А вот клей! Как темный янтарь. Плитка от него отваливалась на ура, а сам он сцепился с плитой намертво.
Как я его только не скоблил - и шпателем и остро заточенной стамеской. Руки в кровь а производительность 20 кв.см. за час отскабливания.
Потом как то само собой получилось -взял ...даже не знаю как назвать...типа стальная пластина остро заточенная к которой приварена "фигня" что б черенок от лопаты вставить. Такими "пишнями" обычно дворники лед скалывают.
Вот такую "пешню" ставил вертикально с небольшим наклоном к полу, затем на одну сторону наступал ногой и как бы крутил ее по полу из стороны в сторону. За день отчистил 9 кв.м. площади кухни, но остался без спины. Еще раз на такой подвиг я не способен.
Поэтому и хочу обойтись по возможности малой кровью и не снимать линолеум в комнате.
gans gr
gans gr
08.04.2014 в 22:31:10
Такой клей водонерастворимый, очень похож на 88. Я бы все таки оторвал его полосками. Немного муторно, но лучше будет сцепление с основанием даже маяков. все верно, грунтовать (грунтовка по не впитывающим основаниям), маяки, грубый ровнитель и правило. Высыхание, грунт и тонкая наливайка
Грэй
Грэй
09.04.2014 в 07:40:55
gans gr написал : если...не размягчается, то грунтовать грунтовкой для не впитывающих оснований.
gans gr написал : если белеет и мягкий, то грунтовка пленкообразующая,
непонятно... например, для невпитывающих - бетоконтакт - она же плёнкообразующая ?
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
09.04.2014 в 10:28:03
gans gr написал : Такой клей водонерастворимый, очень похож на 88. Я бы все таки оторвал его полосками. Немного муторно, но лучше будет сцепление с основанием даже маяков.
Ну, в общем-то ДА, в любом случае ровнитель на плиту перекрытия, пусть и с полосками старого клея на ней, ляжет (зацепится) несомненно лучше, чем на линолеум, с которым у него сцепления не будет вообще. Маяки буду делать путем вкручивания "дюбелей" и на него металлический профиль, который в последствии будет убран (дюбеля выкручены), а в получившиеся канавки затечет финишный "пол" что придаст ему дополнительное сцепление с нижним слоем "грубого пола ".
Хотя в принципе, подумываю, что если грубым ровнителем удастся добиться ровной поверхности, то может просто прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения сверху и настелить ламинат, не заморачивась с финишным наливным полом.
Как вы считаете, на такое основание с большими остатками клея, стоит ли положить сетку?Если ДА, то с каким размером ячеи?
Спасибо.
gans gr
gans gr
11.04.2014 в 09:03:35
Грэй написал : непонятно... например, для невпитывающих - бетоконтакт - она же плёнкообразующая ?
Привет! да именно так.
gans gr
gans gr
11.04.2014 в 09:05:29
barbados-fs написал : Ну, в общем-то ДА, в любом случае ровнитель на плиту перекрытия, пусть и с полосками старого клея на ней, ляжет (зацепится) несомненно лучше, чем на линолеум, с которым у него сцепления не будет вообще. Маяки буду делать путем вкручивания "дюбелей" и на него металлический профиль, который в последствии будет убран (дюбеля выкручены), а в получившиеся канавки затечет финишный "пол" что придаст ему дополнительное сцепление с нижним слоем "грубого пола ".
Спасибо.
под ламинат, при основательном подходе запросто сделать так, что не понадобится выравнивать финишем. сетка не обязательно.
