04.03.2008 в 20:13:31
Здраствуйте :) Делаем ремонт сами, и решили сделать наливной пол на кухне под линолиум, уж больно предыдущий криво лежал... Стали отрывать то, что было под старым линолиумом - оргалит и гудрон (черное пахнущее жареной кожей вещество). Для наливного пола необходима поверхность без маслянных пятен, чего у нас никак не получается добиться. На форуме "старателей" ответили что необходимо также снять и прогудронненый бетон. Подскажите пожалуйста каким образом это сделать более просто - не сидеть же со стамеской и ковырять бетонную плиту (кстати стяжки нет) хоть и 5,5 кв метров, но очень не хочеться :) Возможно, у кого-то найдеться более изящное решение, чем предложенное "старателями" :)
Doca
Doca
04.03.2008 в 20:28:15
изящное решение - перфоратор с широкой насадкой на режиме долбления :)
Ярослав_М
Ярослав_М
04.03.2008 в 20:44:19
Соседи снизу свихнуться могут. Если пятна небольшие, то может быть шкуркой по бетону нежно стачивать тонкий слой плиты в таких местах. Шкурка на липучке на дрель - будет еще и физически не так сложно.
Red_Snake
Red_Snake
Запорожье
06.03.2008 в 09:16:45
Термо пистолет + скребок. Очистив весь гудрон, потом балгаркой снял слой где гудрон въелся в стяжку. Дальше глубоко проникающий грунт.
Грэй
Грэй
06.03.2008 в 12:39:32
соскребая гудрон, вы лишаетесь штатной гидроизоляции.
Rinnion написал : Возможно, у кого-то найдеться более изящное решение, чем предложенное "старателями"
На изящество не претендую, но: -наклеить вместо оргалита гипсокартон по типу "Кнауф" на битумную мастику. Старую можно оставить. Сверху картон можно выровнять ровнителями, хоть гипсовыми, хоть цементными. Далее - линолеум, обязательно приклеить по всей поверхности. ИМХО.
09.03.2008 в 23:45:45
Спасибо всем за советы :) Потыкались в "бетон" и были поражены предусмотрительностью монтажников, до нас... В общем я всех ввел в заблуждение, стяжка есть, и название ей асфальт. Причем лежит он на фанере. Эдакий слоённый пирог был:) Отрывать не очень хочеться около 3см. Слышал про такую штуку как плавающая стяжка. Толщину слоя которую мы можем положить поверх асфальта 2 см, поверхность его достаточно ровная. Подскажите нормально ли будет сделать такую толщину "плавающего" наливного пола? или 2х см мало?
Грэй
Грэй
10.03.2008 в 00:02:15
Rinnion написал : мало?
мало.
10.03.2008 в 21:27:38
Спасибо за ответ :)
Чтож придеться драить плиту :) :cool:
koyanis
koyanis
10.03.2008 в 21:37:37
http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=18000021 Вот таким девайсом чсто сдирают гудрон со стяжки Топор периодически подтачивают болгаркой
11.03.2008 в 09:55:48
Интересный вопрос - Насколько хороша адгезия ФЛЕХЕНДИХТА к БИТУМУ (гудрону) ?
