Я бы ещё предварительно уравновесил ножи, а то возможно что их придётся иметь несколько комплектов.
06.02.2006 в 10:35:55
06.02.2006 в 10:51:29
***Я бы ещё предварительно уравновесил ножи, а то возможно что их придётся иметь несколько комплектов.***
Действительно верное замечание - разница весов ножей при такой длинне не должна превышать 10 гр.
08.02.2006 в 11:29:10
[QUOTE=Alex21] 2мамонт
Вал балансировать обязательно!
на которые надеваются подшипники, на балансировочные качельки, вооружаетесь мелком и дрелью со сверлом на 8-10 мм - и вперёд работать дятлом.
Мамонт и дятлом могет! Веселее будЕТ! Но вот с качельками проблемка ! Где их мона надыбать или чем заменить? В каких фирмах их применяют и где бы мне их у нас у питере пощупать? Радостно поднял хобот вверх!
08.02.2006 в 11:44:52
2мамонт
***Но вот с качельками проблемка !***
Тю, тоже мне мамонт, нашел проблему!
У меня сделано так: уголок ребром вверх (ребро выровнено) приварен к другому уголку, который своей полкой крепиться к стенке. На той полке 2 отверстия, разнесенных на 300 мм. Сделана пара таких сдвоенных уголков.
За верхнее отверстие первый прикрепил к стене, в нижнее ввернул винт с гайкой - получил возможность отрегулировать по уровню. Прикрутил к стене второй - расстояние между уголками выдержано в соответствии с расстоянием между шейками вала + по уровню положение концов на стене сделано одинаковым. Настороил "регулятором" и второй уголок на горизонталь - вот и готовы качельки.
21.02.2006 в 10:02:17
Спасибочки! Буду работать над собой!
21.02.2006 в 12:31:07
2мамонт
Главное не доработаться до вымирания!.. ;-)
05.07.2006 в 15:12:17
to ALEX21 Я вернулся из мерзлоты! Уважаемый АLEX21 чертежа нет ентой приспособы или ссылочки куда нить! только не в мерзлоту я там уже был! Да и про алмазный карандаш! купил на барахолке на удельной дык он не цилиндрической формы а круглый что мне впарили? И ка к карандашом ентим пользоваться! совсем мозги замерзли!
05.07.2006 в 17:47:56
05.07.2006 в 19:21:00
to tsn Дык как сказать (склероз) о понял - диск в диаметре 3 см с толщиной 6 мм с отверстием посредине 6мм Вот родил! Сегоня могу сфоткать и выложить может опознает кто что ето за " алмазный крандаш" :-))
20.09.2006 в 17:48:59
Собственно тоже интересует, как этот алмазный карандаш выглядеть должен? На рынке спрашивал показали стальной цилиндрик на торце в центре нечто вроде нагара выпуклого, как на обгоревших контактах, и от этого радиальные лучи расходятся, размеры ~ф2х3. Это оно? Как тут писали этот карандаш должен крепится в оправке жёстко связанной с точилом?
20.09.2006 в 20:36:47
Tur написал : Собственно тоже интересует, как этот алмазный карандаш выглядеть должен? На рынке спрашивал показали стальной цилиндрик на торце в центре нечто вроде нагара выпуклого, как на обгоревших контактах, и от этого радиальные лучи расходятся, размеры ~ф2х3. Это оно? Как тут писали этот карандаш должен крепится в оправке жёстко связанной с точилом?
