lerroy
lerroy
04.03.2008 в 22:54:02
при подключении осветительного патрона к группе освещения (новостройка) выбило входной автомат и накрылся энергосчетчик "меркурий 200". Вспыхнули и погасли лампы, счетчик не пашет и автоматы тоже, короче все сейчас без электричества. Насколько все плачевно для меня(проводки)?
патрон соединялся с фазой(белый провод) и с синим проводом на люстре-на выключатель ставилась перемычка белый и желто-зеленый. спасибо за ответы
пс щас напьюсь с горя
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 23:05:04
Похоже у вас выбило вводное УЗО.
Опять это заземление в люстре. Я уже много раз повторял--сбивает оно людей с толку.
Кстати,насчет входного автомата----возможно ,это вовсе не просто автомат, а дифавтомат. с уставкой по току утечки 100 ма (противопожарный).
А вообще-то желательно фото и схему щитка.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2008 в 23:18:30
azus6 написал : Опять это заземление в люстре. Я уже много раз повторял--сбивает оно людей с толку.
А людям, которые не знают что там за провода, нечего туда лезть!
2lerroy Снимите свои перемычки с выключателя и патрон с потолка. Включите вводной автомат. Всё и заработает.
lerroy
lerroy
04.03.2008 в 23:25:01
azus6
спасибо большое за отклик фото пока нет
провода сверху(люстра) белый-белый-синий-ж-з итого четыре
выключатель белый-(ж-з)-полосатый(бело-голубой) три всего
щиток авт 50а(узо30 ма)-авт16а(освещение) авт 40а(узо30 ма-кухня)-авт16а(узо30 ма-розетки ) -авт16а(узо30 ма-санузел ) дело в том что индикатор счетчика-красная лампочка при включении этой комбинации - авт 50а(узо30 ма) не загорается(что было раньше, т.е лампа загоралась) и все остальные комбинации рычагом переключаются (вверх-вниз = 0-I)
а электричества нет -розетки не пашут
lerroy
lerroy
04.03.2008 в 23:28:04
sergey_sav написал :
sergey_sav написал : sergey_sav
sergey_sav написал : А людям, которые не знают что там за провода, нечего туда лезть!
спасибо за совет ...все отключил ...провода подключал по тестовому патрону от строителей ведь группа освещения одна, если конечно чудес не было в распаячных коробках
lerroy
lerroy
04.03.2008 в 23:30:46
скажите, п-та, какой максимальный ущерб я гипотетически (или практически понес-понесу) перебитый провод (где-то?!)накрывшийся счетчик - узо или входной автомат?
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2008 в 23:31:17
lerroy написал : если конечно чудес не было в распаячных коробках
А вот это, к сожалению, бывает :( Ну всё отключили и ..... я так понял не появилась напруга? А в этажном щите нет автомата на квартиру?
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 23:41:55
Уже были темы про перепутанный рабочий и защитный ноль.
Значит так.
Отключите ВСЕ ГРУППОВЫЕ автоматы.
Включите вводный.
Сообщите о результатах. проверьте индикатором наличие фазы на групповых автоматах(отключенных)
lerroy
lerroy
04.03.2008 в 23:47:14
да нет вводной автомат в квартире авт 50а, хотя не буду утверждать - на площадке стоят четыре огромных коробки раза в три больше квартирных щитков у меня просто не было с собой ключей, что то не верится чтобы в этих коробках стояло по одному автомату на квартиру
мог ли раельно накрыться счетчик?
lerroy
lerroy
04.03.2008 в 23:52:48
azus6 написал :
azus6 написал : Отключите ВСЕ ГРУППОВЫЕ автоматы.
Включите вводный.
сейчас не в новостройке... на когда отключал все группы и включал вводной - счетчик не включался (индикатор на счетчике не горел) фазу к сожалению не простукивал..видимо нужно будет отыскать автомат на площадке
Vadim131
Vadim131
05.03.2008 в 00:36:58
На площадке в новостройке есть автомат, у меня по крайней мере есть!
