#56653
Дело в подмосковье.
Стоит сейчас дом из бруса 150х150. Надо утеплить, чтоб все по уму. Изнутри планируется вагонка, снаружи сайдинг. Вопрос - что проложить и в каой последовательности между брусом и вагонкой и между брусом и сайдингом. Отопление планируется от газового котла. Итоговая цель - ПМЖ.
Вопрос не для меня - отец интересуется, так что если каких вводных не хватает - уточню.
Если тема неоднократно обсуждалась, киньте в меня поисковыми словами, ну или ссылкой от щедрот.
Спасибо.
Брусовой дом для постоянного проживания утеплять, конечно же, необходимо. Брусовая стена 150 мм в крещенские морозы будет ледяной, а мощности газового котла может не хватить.
Внутреннюю отделку можете планировать по своему вкусу, а утеплять следует снаружи, скрывая утеплитель за сайдингом. Схем утепления с применением вентилируемых фасадов в интернете много, поиском в Яндексе найдете легко.
Что касается выбора утеплителя и его толщины... Рекомендую воспользоваться калькулятором . Подставьте нужные значения и получите расчет теплопотерь Вашего дома.
