30.01.2006 в 13:45:18
Дело в подмосковье. Стоит сейчас дом из бруса 150х150. Надо утеплить, чтоб все по уму. Изнутри планируется вагонка, снаружи сайдинг. Вопрос - что проложить и в каой последовательности между брусом и вагонкой и между брусом и сайдингом. Отопление планируется от газового котла. Итоговая цель - ПМЖ.
Вопрос не для меня - отец интересуется, так что если каких вводных не хватает - уточню. Если тема неоднократно обсуждалась, киньте в меня поисковыми словами, ну или ссылкой от щедрот.
Спасибо.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
30.01.2006 в 16:35:21
Брусовой дом для постоянного проживания утеплять, конечно же, необходимо. Брусовая стена 150 мм в крещенские морозы будет ледяной, а мощности газового котла может не хватить. Внутреннюю отделку можете планировать по своему вкусу, а утеплять следует снаружи, скрывая утеплитель за сайдингом. Схем утепления с применением вентилируемых фасадов в интернете много, поиском в Яндексе найдете легко.
Что касается выбора утеплителя и его толщины... Рекомендую воспользоваться калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html. Подставьте нужные значения и получите расчет теплопотерь Вашего дома.
