Игорич
Игорич
Рязань
21.05.2009 в 23:28:26
Хм, сегодня обратил внимание. Рычаг управления дроссельной заслонкой доходит до середины и всё (вроде в положение старт не переводится). Мотоблок в разобранном состоянии. ((( МБ лично я еще не заводил, а в магазине не обратил на этот момент внимание.
WOW!
WOW!
21.05.2009 в 23:58:47
еремка написал : Хотелось бы ездить побыстрее )))).
Надо снять ступицы со штатных колес и прикрутить их (ступицы) к Жигулевским, по расположению дырок подходит, по диаметру надо думать, как доработать,, потом Жигулевские колеса надо поставить на длинные оси. Еще можно быстрее ездить, если пустить один ремень с третьего ручья шкива двигателя на средний ручей большого шкива, при этом надо доработать нажимные ролики, чтобы совпадали с ремнем. Ремень нужен примерно длинной 900 или 950 мм, можно замерить рулеткой.
Игорич написал : Рычаг управления дроссельной заслонкой доходит до середины и всё
На некоторых двигателях (Хонда) у рычага газа маленький ход
ZeVic
ZeVic
22.05.2009 в 00:47:48
WOW! написал : Еще можно быстрее ездить, если пустить один ремень с третьего ручья шкива двигателя на средний ручей большого шкива, при этом надо доработать нажимные ролики, чтобы совпадали с ремнем. Ремень нужен примерно длинной 900 или 950 мм, можно замерить рулеткой.
Езжу так на ремне 1020. На бОльшем ручье ведущего шкива. На прижимном ролике сточил один буртик. Скорость на второй передаче на жигулевских колесах до 15-16 км/час. Все ничего, вот только трогаться сложно на второй. Если нажимать ролик резко - глохнет двигатель. Если постепенно - горит ремень. Только за этот сезон уже два ремня спалил. Стараюсь трогаться с небольшим разбегом.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
22.05.2009 в 00:57:30
Olegych написал : Очередная замена масла обычно через 50 или 100 часов. Вам за сезон, скорее всего, не наработать, по-этому меняйте раз в год обязательно.
+100
Ник-Ник написал : Сам думал оставлять со старым - потом после зимы его менять (какая ему разница, с чем стоять - с чем работать, имхо, важней). только вот, чтобы слить - как бы прогреть надо... взболтать опилки за сезон накопленные за зиму слежавшиеся... Наверное, точно - лучше после окончания всех работ - завести ещё раз, погудеть чуток (кстати, сколько минимум надо дать ему поработать для сего?) - и залить новое...Или всё-таки есть разногласия в этом вопросе? И, кстати - раз в сезон надо ПО-ЛЮБОМУ менять?, даже если он часа 2-3 поработал?
Менять раз в год ПО-ЛЮБОМУ, даже если не заводили. Производители масла, а также производители ДВС (что главнее) категорически не рекомендуют использовать масло больше 1-го года. Маслу свойственно окисление. Что бывает во рту при повышенной кислотности все знают? Тоже и в двигателе. Хранить (длительно) остатки масла в таре минимально возможного объема (0,4л в поллитровой бутылке, а не в 1л, или, тем более - 4л). Для слива дать поработать чтобы прогрелся до "рабочей" температуры. Слить можно сразу после последней работы (зачем второй раз заводить), а свежее залить по весне (если Вы не работаете зимой, конечно). Можно залить "технологическое" (более дешевое). Но работать на простоявшем полгода, я бы не рекомендовал. Затраты на 0,6л - небольшие. По смешиванию. Однотипные масла разных производителей, а тем более разнотипные масла, категорически не рекомендуется. Это пользы не принесет! В редуктор - трансмиссионку (GL5). У нее выше "прилипающие" св-ва (меньше стекает). После долгого (от несколких дней) простоя дать редуктору поработать без нагрузки - проехать пару десятков метров, пару раз переключить передачи. При работе в холодное время, свойств масла 80W90 вполне достаточно. Если пользуете в сильные морозы - лейте 75W90 (синтетику).
Ник-Ник написал : Кстати, а какова длина ремня для салюта? и как её лучше-грамотно мерять?
Длины не знаю. А "грамотно" измерить можно в магазине автозапчастей. Спросите мерную линейку для ремней.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
22.05.2009 в 01:21:22
WOW! написал : по диаметру надо думать, как доработать,,
чего думать? встают как миленькие
Олег М
Олег М
Петрозаводск
22.05.2009 в 01:24:52
еремка написал : От классики или переднего привода ?
без разницы отверсия одинаковые вылет немного отличается
Олег М
Олег М
Петрозаводск
22.05.2009 в 01:27:21
rele_svg написал : Замёрзнет И объём будет уменьшаться. Увеличение объёма происходит при изменении агрегатного состояния, т.е. замерзании. При дальнейшем понижении температуры объём уменьшается .
ну савсем застыдили.. :o
dido
dido
Городенка
22.05.2009 в 01:45:53
rele_svg написал : Увеличение объёма происходит при изменении агрегатного состояния, т.е. замерзании. При дальнейшем понижении температуры объём уменьшается
Плотность воды максимальная при +4, соответственно в обе стороны от этой точки плотность уменьшается, т.е. вода (или лед) расширяется (Из школьного курса физики, спросите у детей или внуков).
VadimSalut
VadimSalut
Полтава
22.05.2009 в 08:33:45
rustem928 написал : масло фильтра меняли по регламенту
Просветите - где это масло фильтра?
aab-2008
aab-2008
22.05.2009 в 08:37:42
Ник-Ник написал : на первом фото у полольника сняты лопасти-зацепы?
НЕ, это их родной вид. Могут идти ещё в комплекте с дисками защиты растений. Лопости -зацепы из уголка я в этом году сделал, в выходные попробую.
Ник-Ник написал : Будет, но не так...
Вообще-то у меня травой и оборвало.
aab-2008
aab-2008
22.05.2009 в 08:45:24
НЕ, это их родной вид. Могут идти ещё в комплекте с дисками защиты растений. Лопости -зацепы из уголка я в этом году сделал, в выходные попробую в паре с окучником.
