Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
21.05.2009 в 16:13:26
aab-2008 написал : Вряд ли поможет такая защита.
Сам так же думаю...Но тут 2 момента: 1) если полольники для окучивания использовать, то особо травы и проч. нагрузок фрезерования не будет; 2) что-то от прилегания и зазора между редуктором и защитой зависит, ну и от того, ЧТО крутится... По-любому, надо будет хорошие делать - но пока - не сидеть же и не плакать, что нету хороших...:) . Кстати, а почему полольники, что для Тарпана, что для Крота - без защиты сальников идут? 2aab-2008 за инфу про нагрузки на сей узел отдельное спасибо...
Олег М
Олег М
Петрозаводск
21.05.2009 в 16:20:38
umnyi написал : снимите, занесите в отапливоемое помещение...
В город их что ли возить или дом зимой ездить топить кажный день?
Саня написал : Что не разорвало при 17, то и при 30 выдержит, это моё мнение.
а вот это верно если вода полностью замерзает при 17 то при 30 больше она не замерзнет...не подумал я...
aab-2008
aab-2008
21.05.2009 в 17:13:04
Ник-Ник написал : если полольники для окучивания использовать, то особо травы и проч. нагрузок фрезерования не будет
Будет, и ещё как.
Ник-Ник написал : что-то от прилегания и зазора между редуктором и защитой зависит
Зазор у производителя около 2-1,5 мм с перекрытием около 3-5 мм., врядли что-то более лучшее будет.
Ник-Ник написал : а почему полольники, что для Тарпана, что для Крота - без защиты сальников идут?
За Тарпан не буду говорить, а у Крота есть. На первом фото полольники, на вторм фрезы.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
21.05.2009 в 17:51:39
Олег М написал : при 30 больше она не замерзне
Замёрзнет :) И объём будет уменьшаться. Увеличение объёма происходит при изменении агрегатного состояния, т.е. замерзании. При дальнейшем понижении температуры объём уменьшается :).
Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
21.05.2009 в 18:22:24
aab-2008 написал : Будет, и ещё как.
Будет, но не так... имхо...
aab-2008 написал : врядли что-то более лучшее будет.
А если защиту посадить плотно, а узел вращения: между осью и дыркой в защите...?
aab-2008 написал : За Тарпан не буду говорить, а у Крота есть. На первом фото полольники,
У тарпана (мой вариант, гагаринский) точно нет... а про крот: на первом фото у полольника сняты лопасти-зацепы?
Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
21.05.2009 в 18:25:14
rele_svg написал : объём уменьшается
блин, на сколько?:)
Игорич
Игорич
Рязань
21.05.2009 в 18:27:26
Ник-Ник написал : Если цитата взята из мануалки на двигло - то м.б. они имели ввиду вариант Фаворита. там ведь есть некий промежуточный редуктор, кажется.... А про Салют... не слышал такого...
ДА, взято именно оттуда.
пахарь
пахарь
Владимир
21.05.2009 в 22:07:26
Ник-Ник написал : Взял пружинную основу от старого диванного матраца,
Оригинально. Возьмем на заметку.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
21.05.2009 в 22:12:33
Ник-Ник написал : блин, на сколько?
Коэффициент объемного расширения (сжатия) льда βt можно принять с ​ достаточно высокой точностью постоянным и равным 0,000158 (1/°С)
Мал-мала савсем, однако:)
Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
21.05.2009 в 22:22:49
rele_svg написал : Мал-мала савсем, однако
вот и я о том же....
еремка
еремка
Муром
21.05.2009 в 23:12:11
Добрый вечер . Вопрос по скоростному режиму .В магазине обозначили транспортную скорость 10-12 км/ч . Реальная -5. Смена положеня шкива результата не дала . Диаметр 56 мм и 67 мм существенного изменения передаточного отношения , влияющего на скорость не дал . Говорилось ранее о замене штатных колес на жигулевские . Каким образом ? Дайте ссылку или подскажите . Там что надо на длинные полуоси ступицы крепить .От классики или переднего привода ? Хотелось бы ездить побыстрее )))).
