Вася я
Вася я
Волжск
15.01.2011 в 10:14:52
UV написал : чую что существуют чертежи?
Все чертежи в голове (все делал методом тыка, померял ,отрезал,сварил,прикрутил). Из металла ушло два уголка на 50 (по 430 свареного коробочкой) и кусок швеллера на100 длинной 120 и две полоски 300*40*4
UV написал : квадратное отверстие в сцепной скобе
для универсальности (туда лезет коробочка (труба квадратная)40*40) так как к лету хочу прикупить роторную косилку и приладить ее туда.
UV написал : Заметил смещения центра сцепки от центральной оси
сделано для совмещения соосности шкивов на двигателе и на снежной приставке.
Вася я
Вася я
Волжск
15.01.2011 в 10:36:10
Приладил снежник спереди. Сильно удивился когда шнек начал вращаться не в ту сторону (об этом в начале эксперимента я подумать забыл). Но не бросать же все на половине (пришлось укоротить цепочку и исключить из вращения одну уз шестеренок) еще за ненадобностью убрал на натяжном один ролик и заменил его натяжным шкивком. К снежнику приладил лыжики и наточил болгаркой нижнюю кромку корпуса.
Еще не выкатывая это сооружение из мастерской предпологаю два митуса.
1 развесовка никакая (весь вес перед осью колес) 2 из первого вытекает что и маневренность будет хуже чем когда снежник сзади. Скоро тестовые испытания !
Вася я
Вася я
Волжск
15.01.2011 в 10:59:43
Многорук написал : Вы торчащие болты срезали
срежу обязательно.
Alex porter
Alex porter
Тамбов
15.01.2011 в 20:20:34
Уважаемый tremal какого размера уголки вы использовали для изготовления сего девайса? http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1007/4c/58b466cc3ae8.jpg.html.
tremal
tremal
15.01.2011 в 20:30:35
Alex porter написал : какого размера уголки вы использовали для изготовления сего девайса?
25*25мм и пластина по размеру для крепления фрез, по длине уголки на уровне загнутой части фрезы- варил по месту.Доп пропольники съёмные.Осенью не снимал после пахоты земля мягкая , да и к тому же сажал сидераты под фрезы и нужна была поверхносная фрезеровка
Alex porter
Alex porter
Тамбов
15.01.2011 в 20:35:37
2tremal Спасибо, я как понимаю вы картофель окучиваете ими в паре с ушастым?
tremal
tremal
15.01.2011 в 20:40:59
2Alex porter Так точно.Они рыхлят и окучник родной идёт легко и не зарывается.Уголки загнуты вперёд , как зацепы-рыхлители.На фото правый.
Alex porter
Alex porter
Тамбов
15.01.2011 в 20:44:28
2tremal Буду себе такие делать, на моем черноземе выщелоченном я думаю они хорошо себя поведут. А какая глубина борозды после окучивания получается?
tremal
tremal
15.01.2011 в 20:58:16
Alex porter написал : И какая глубина борозды после окучивания получается?
Ну это зависит как настроите. 1 окучивание 10-15см-когда растения 7-10см 2 окучивание через неделю- полторы- до 20см 3 окучивание 25-30 см между окучиваниями и после дождя рыхление с разбивкой кромки на териконе окучником со слабым подгортанием []([](http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/1006/8d/dba1a33b1c05.jpg.html)) последнее окучивание []([](http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1006/0e/3052e96b6c91.jpg.html)) []([](http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/1006/93/fb674ed2539a.jpg.html)) предпоследнее []([](http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1006/eb/fdfcd5672531.jpg.html))
Alex porter
Alex porter
Тамбов
15.01.2011 в 21:06:59
2tremal Спасибо за подробную информацию. Ваши фото подтверждают, что труды всегда дают хорошие плоды.
valerich
valerich
16.01.2011 в 00:45:08
Вася я написал : Сильно удивился когда шнек начал вращаться не в ту сторону (об этом в начале эксперимента я подумать забыл). Но не бросать же все на половине (пришлось укоротить цепочку и исключить из вращения одну уз шестеренок)
Фигня Есть заводское с переворотом.http://www.youtube.com/watch?v=zLgExDwucdU&feature=player_embedded#!. Во. Пункт 4.
