tremal
tremal
20.02.2011 в 21:41:36
2шкодник Здесь поворот на 180*, а нужно на 120* для сажалки
шкодник
шкодник
20.02.2011 в 21:47:55
tremal А почему именно на120???? см. пост 4805 отредактировал
tremal
tremal
20.02.2011 в 22:01:34
шкодник написал : А почему именно на120????
В этом посту всё понятно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=2263961&viewfull=1#post2263961
*Арнольд*
*Арнольд*
Дубна
20.02.2011 в 22:03:26
UV написал : Не совсем понял..... Про какой раструб речь? Там три изделия придающих направление движения снегу.
  1. Труба приваренная к корпусу снежника.
  2. Полу-труба которую можно поворачивать в лева-право
  3. Полу-труба которую можно поворачивать в верх - низ
Я не использовал снежник в такие морозы, пылит поди страшно ??? Двигатель на мото вы как нить утепляли?
пылил сильно, вот и пришел к выводу, что надо удлинить трубу, которая придает направление снежному потоку вверх, хочу раструб, который поворачивается влево-вправо снизу сделать в виде трубы, чтобы снег вылетал только сверху из нее, а не сбоку и сверху.
двигатель никак не утеплял, дернул, завел, немного прогрел и вперед, а еще вспомнил, когда нажимаю сцепление на малых оборотах, двигатель глохнет, когда прицеплен снегоуборщик, у всех так?
BarK написал : Кто производитель?
взял в exist самый дешевый какой-то Cx AVX13/1320 (на exist написано Германия, на ремне ничего не написано)
Veps25
Veps25
20.02.2011 в 22:08:58
tremal написал : Тогда зачем бороновать для удержания влаги?
Вы имеете в виду через недельку после посадки? ИМХО, чтобы дать воздуха. Влаги у нас, как правило избыток. Ну и у нас не вся земля тяжелая, есть огороды с песчаной почвой, но много с глинистой. После тракторной вспашки - для того, чтобы разбить комья, если вовремя не проборонить то потом комья придется кувалдой разбивать. С топором по полю гулял, разбивая обухом глыбы, было дело. Просто у нас слишком разные природные условия, поэтому одни и те же агротехнические приемы могут преследовать разные цели.
Veps25
Veps25
20.02.2011 в 22:13:23
У 2tremal так сделано для лучшей развесовки, как я понял, рычаг с массивным набалдашником.
BarK
BarK
Казань
20.02.2011 в 22:17:17
*Арнольд* написал : на exist написано Германия, на ремне ничего не написано)
Значитца врут. Фашистские не разлетаются так быстро.
tremal
tremal
20.02.2011 в 22:33:15
Veps25 написал : Вы имеете в виду через недельку после посадки
Нет , перед посадкой до созревания земли проводится боронование земли для сохранения влаги , а после прогрева посадка,при появлении сорняков ниток ещё боронование.
Veps25 написал : так сделано для лучшей развесовки, как я понял, рычаг с массивным набалдашником
Совершенно верно.Легче переворачивать орудия и всё через120*
Veps25
Veps25
21.02.2011 в 00:57:53
tremal написал : перед посадкой до созревания земли проводится боронование земли для сохранения влаги ,
У нас (в Лен. области) неактуально, чего ее сохранять, если каждый день с неба льет. Я с Вами не спорю, это так, замечание по поводу разных климатических условий.
UV
UV
21.02.2011 в 08:46:28
*Арнольд* написал : пылил сильно, вот и пришел к выводу, что надо удлинить трубу, которая придает направление снежному потоку вверх, хочу раструб, который поворачивается влево-вправо снизу сделать в виде трубы,
Я работал со снежником в то время, когда на улице было от силы -3С, и он пылил. Прикидываю как он пылит в -20 :) Знаете что я подумал - может не стоит делать метал. трубу? Может просто приклепать к имеющейся трубе резину, как бы создав трубу?
*Арнольд* написал : двигатель никак не утеплял, дернул, завел, немного прогрел и вперед,
Где то читал, что якобы там что-то перемерзает и двиг глохнет. Вы работали на хорошем морозе, по идее, если писали правду, то должно бы, это, что-то, замерзнуть :)
*Арнольд* написал : когда нажимаю сцепление на малых оборотах, двигатель глохнет, когда прицеплен снегоуборщик, у всех так?
У меня так же!
Думаю виной тому холодный воздух + хорошая нагрузка.
*Арнольд*
*Арнольд*
Дубна
21.02.2011 в 10:30:56
UV написал : Знаете что я подумал - может не стоит делать метал. трубу? Может просто приклепать к имеющейся трубе резину, как бы создав трубу?Где то читал, что якобы там что-то перемерзает и двиг глохнет. Вы работали на хорошем морозе, по идее, если писали правду, то должно бы, это, что-то, замерзнуть
посмотрел на профессиональном снегоуборщике Honda ( у него труба вертикального направления для снега, намного длиннее и снег не летит возле снегоуборщика ) вот и решил у себя так сделать
я когда выбирал мотор на мотоблоке, переписывался с человеком из сервисного центра B$S и он мне сказал, если хочешь работать при минусовых температурах бери Vanguard с ним проблем зимой нет, так и есть, проблем нет в зимнее время , читал что некоторые моторы , чтоб запустить мотор зимой греют феном карбюратор и.т.д., не хотел такой геморрой получить, поэтому Vanguard и выбрал
