tremal
tremal
16.05.2011 в 20:46:06
Leshka Удачи и мож кто еще что подскажет
WOW!
WOW!
16.05.2011 в 21:13:41
Миша_30 написал : Мужики не подскажите диаметры ручьев на шкиве двигателя
Не так давно выкладывал, могу еще http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=2357893&viewfull=1#post2357893
Миша_30
Миша_30
16.05.2011 в 21:28:17
WOW! написал : Не так давно выкладывал, могу еще
Спасибо, я в теме про Фаворит не искал.
AZAR50
AZAR50
Губкин
16.05.2011 в 22:23:42
Вот добрался до фоток своей посадки. Садил 30.04 двойным ушастым без утяжелителей, 1е борозды прохожу 2раза. 1й где-то на 5см набиваю колею иду в натяжку почти на холостых главное не буксовать а потом на необходимую глубину. следующие борозды - правый в готовой борозде, левый новую режет. Сцепку усиливать однозначно! У меня вместо полой трубы полнотелый квадрат на 30 вроде ;) как раз утяжеление и устойчивость нужные дает. На заводской все тряслось как балалайка.
Агрегат
Результат.
Всем удачной посадки.
dimon1986
dimon1986
Брянск
16.05.2011 в 23:35:36
tremal да вот расстояние то я и не посчитал. 65-70 мм получается между колесами, а у меня то один окучник поэтому делим расстояние на два. Ну в следующем году или куплю или сам сделаю, два окучника есть поэтому лишь сцепку сварить останется. Груз вещается на перед для развесовки, как я понял основная его задача это уравновесить сцепку и окучники, а потом уже увеличить вес. А на колеса только для веса МБ. Спасибо за советы.
tremal
tremal
17.05.2011 в 07:55:32
AZAR50 написал : ушастым без утяжелителей,
Не мешало бы полирнуть отвалы на ушастом.Тяжело на таких ГЗ. без разблокираторов развороты - руки можно оторвать, что то делать нужно.
AZAR50 написал : иду в натяжку почти на холостых
Этого не стоит делать-масляное голодание.Смазка двигателя разбрызгиванием и поэтому нужны обороты при нагрузках.
dimon1986 написал : как я понял основная его задача это уравновесить сцепку и окучники, а потом уже увеличить вес.
Уравновешивание для лучшей управляемости, а увеличение веса- для лучшего сцепления с почвой.Лучше применять и то и другое при пахоте, нарезке, окучивании.
dimon1986 написал : Ну в следующем году или куплю или сам сделаю
Вот и опыт приходит , когда своими руками попробуеш.Удачи. Всем хорошего урожая.
VVell
VVell
Красновишерск
17.05.2011 в 10:31:26
Leshka написал : т.е. дергаешь за заводилку, а он зараза поршень в обратку гонит, аж веревочку обрывает
Если только после простоя, скорее не держит игольчатый клапан, бензин попадает в цилиндр. При рывке - обратный удар. Можно попробовать продёрнуть продуть с отключенным зажигание. При хранении краник бензобака перекрывать.
Миша_30
Миша_30
17.05.2011 в 14:26:25
Никому плуг со сцепкой не нужен? А то есть предложение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138044.
AZAR50
AZAR50
Губкин
17.05.2011 в 17:20:28
tremal написал : Не мешало бы полирнуть отвалы на ушастом
Согласен руки не дошли.
tremal написал : поэтому нужны обороты при нагрузках
нагрузок нет, я процарапываю первую линию на 4-5см чтобы не водило.
tremal
tremal
17.05.2011 в 19:16:05
Миша_30 написал : Никому плуг со сцепкой не нужен?
Особенно у кого супесь или песок.У самого такой без дела валяется, а вот таким целину поднимал(пойменый чернозем) Он же с погнутой об корни сцепкой
Миша_30
Миша_30
17.05.2011 в 19:35:10
tremal написал : У самого такой без дела валяется
Я им не пользовалься, в нагрузку к мотоблоку продали.
