Riba4ok1 написал :
Понятно что лучше бы обойтись без гемора с ХУ.
Хоть у меня не Салют, но думаю народ поймёт. Переобулся в автоколёса, всё на них начал делать кроме окучки, скорость естественно выросла, что не есть гуд. Приступил к изготовлению шкива повышенного диаметра на редуктор, это проще ХУ. Фотки сравнения шкивов могу скинуть в понедельник, если кому интересно...
Скорость у него мах. в 2 раза больше Фаворита. Диффа у него нет, был бы он такой КЛАССный я бы Вейму не покупал, а его теперь и не завожу. Да и вообще речь шла о клиренсе что он на 45 ГЗ достаточен,а скорость вырастает не намного по сравнению с 8" колесами и исходя из этого можно и подбирать шкивы и пр. на копалку.
Riba4ok1 написал :
Если нет потребности заделывать навоз, сидераты, сорняк и пр. то вполне можно обойтись глубокой безотвалкой или рыхлением. Если грунт песчаный то можно оставить и так до весны. Все же если есть возможность то лучше вспахать.
С Вами вполне согласен,уже 3 года обрабатываю огород фрезами под зиму и вполне доволен.Навоз фрезами заделывать плохо(приходится несколько раз проходить) лучше наверно плугом...
Riba4ok1 написал :
Тут нужно ориентироваться реальными условиями. Если нет потребности заделывать навоз
Выполняю четко приказы мамы))) На зиму плугом , на земле навоз , земля хорошая, без утяжелитилей пашу, а весной фрезами. Вот почитал про грунтозацепы, решил сделать самодельные, типа два обода и с елочкой, а то у меня куплены были со сплошным ободом с елочкой, может на самодельных земля будет меньше застревать )))
Павел-61 написал :
Сделал вот такие ГЗ. Ф=500мм. Ремни поставил на малый диаметр, тяга существенно возросла. Диаметр 500мм золотая середина между автоколёсами и Ф-400мм
ДимДимыч написал :
На моем МБ не переставляются, вот я и собираюсь другой шкив воткнуть. А тяги и так за глаза хватает, 5,5сил, мне бы скорость осадить для удобства. ГЗ еще есть, но уже почти не пользуюсь.
Сегодня допахивал остатки огорода, кроме капусты. Капуста ещё осталась. Ставил новые пальцы с блокировкой. Работают хорошо, устанавливать не проблемма оказывается., Но Оказывается ещё и думать надо как их поставить, А то один вал травы намотало..., Откуда только взялась...
vadimulja написал :
Попробовал плугом. Грунтозацепы узкие 500х90, без утяжелителей. Земля суглинок.
МБ скачет из стороны в сторону, как вошь на лысом черепе.
Cleaner написал :
А я всегда говорил, что для глины плугом, мотоблоком лучше не заморачиваться...
И сделать выводы...
Ну и что? У меня такие же почти Только 540-к И не думает Салют с копалкой на них даже с места двигаться. Не знаю помогут ли хорошие утяжелители на колёса, а пихать его я явно не собираюсь.
valerich написал :
Да и не надо, он сам обычно едет. Только не знаю как на Салюте скорость, а мне не комфортно бегать за ним с большими колёсами. Ну на глине(сухой) с пробуксовкой конечно помедленнее получается. На любом сыром огороде больше месит чем пашет, ну и тут думаю научиться регулировать.
Павел-61 написал :
Видимо вы глину не совсем понимаете. Ну не видели такой как у нас. Я подъезжаю к началу борозды, выкапыватель опускаю и стою наблюдаю как колёса крутятся и неважно какая передача. Даже пихать если, то см на 20-ть продвинется и всё...
valerich написал :
Не, ну если люди начинают говорить о тараканах, то через некоторое время начинают понимать, что ихние тараканы самые тараканистые( не мной придумано). Если садим в глину, полем-окучиваем, то и выкапываем и пашем. Обработанная она, хоть у нас хоть под Питером. Нашу почему-то глей называют. А если её обработать не получается-в неё картофан не закапывают. А если закопал то копалка возьмёт. И плуг возьмёт, пробовать надо.
Павел-61, Речи красивые. Но именно это надо увидеть. Я же не виноват, что у меня земля такая. А я на ней уже 48-мь лет... Про копалку говорите..., тракторная грохотная, двухрядная зачастую как слой снимает так и ложит. Почему мама у меня их и не любит. Все равно говорит руками перебирать... А вы про мотоблок. Я же не с потолка говорю, пробовал и не раз. Я уже около 10-ти лет с МК, МБ И я всё пробую и пробую...
Zibarev написал :
Вы предлагаете пересесть на штатные колесики не логично как то и не увязывается с вашими размерами приведеными выше , я поглядел бы как вы на штатных колесиках будите упираться толкая всю эту махину,зачем тогда люди придумали ГЗ, груза и тд. если просто "взял прицепил " какую нибудь навеску и попер наматывать сотки земли на колеса. Геракол однако ВЫ
Прошу прощения за долгое молчание - только вернулся из лесов.
Да, именно так, я предложил Вам попробовать работу своей картофелекопалки именно на штатных колесах. Исходя из предположения, что грунтозацепов на 38-42 см у Вас нет. У меня так получилось, что я вначале в одном месте купил мотоблок с навесным (плуг, окучник, копалку дельфин и 2 пары грунтозацепов диаметром 42 и 60 см) и только через 2 месяца (уже после выкапывания картошки) грохотную копалку. Поначалу я думал продать грунтозацепы диаметром 42см, так как на узкий ход они не годятся, а для выкапывания дельфином - малы. Но они оказались в самый раз именно для копалки.
Вот фотки Салюта с копалкой:
К сожалению, видео у меня нет, но поверьте на слово, я не Геракл и при копке не упираюсь. Вот на видео от производителя. Грунтозацепы по диаметру примерно как у меня. Скорость движения примерно та же.
Всем привет , вернулся с гаража, поменял масло в редукторе , первый раз за 6 лет ))) Сливал в мерную посуду,оказалось что при покупке была залита норма, слился литр ) Залил новое масло по норме . Почти сделал подставку под мотоблок чтобы колеса менять, да электроды закончились ) Завтра продолжу. Нашел 2 диска от легковушки , не знаю от какой, сделаю грунтозацепы . Вот мой старичок-помошник ))))
