Тол написал : Придётся наверное сеять по новой.
Нужно было бы немножко подождать, коль у вас такая погода.
13.05.2011 в 20:09:41
14.05.2011 в 00:31:45
Мужики! Только не смейтесь. Переклинило. Привезли мне сегодня окучники и плоскорезы (если кому надо фото выложу в любом ракурсе, пока здесь лежат), но смотрю на балку для них и никак не могу вспомнить сцепку. Как оно крепится к МБ? Фото конечно не лучшего качества с телефона и освещения почти нет, извините.
Кстати "хиленькой" она мне не кажется. Брус квадратный на 40-к приблизительно. PS: около середины крепёж стоек, не обращайте внимания. Они орудия крепят.
14.05.2011 в 01:03:11
valerich да вы чего... где вилка сверху туда от винта крепление, а ниже его дырки должны быть под болт, то же вставляем в вилку на сцепке и болтом фиксируем.
14.05.2011 в 01:38:18
umnyi написал : valerich да вы чего... где вилка сверху туда от винта крепление, а ниже его дырки должны быть под болт,
Пардон. Стормозил. Надо было сбоку снять. Двухточечное крепление забыл... :o
14.05.2011 в 21:51:04
мы то ж отсеялись....месяц каждый день в работе.....может каму интересно-пару фото...
так сказать вид сбоку..
мое сцепление-дешево и сердито,включается мизинцем ,выключается простым движением руки на себя....пользую при длинных гонах
и установка груза -крепление на раму,не задевая крепление двигателя...
14.05.2011 в 21:56:03
kostayn написал :
А пошто ремень один? Быстро сносится. Резина клас.
14.05.2011 в 22:06:40
tremal написал : ремень один? Быстро сносится
Года за три...
15.05.2011 в 00:56:31
Мужики скажите от расположения груза зависит эффект? А то на данный момент нет возможности на колеса повесить нужные грузы, а на перед что-нибудь можно придумать. И где вообще груз лучше расположить?
15.05.2011 в 06:56:48
dimon1986 написал : Мужики скажите от расположения груза зависит эффект?
Для разных работ и разный эфект, но в основном догрузка для лучшего сцепления и развесовка.
Посмотрите здесь
и
15.05.2011 в 10:48:21
Ну вот наконец и опробовал свой Салют! Не легко, но доволен! По целине конечно не просто..,... Подскажите, как регулировать сошник? В какое по счету отверстие его крепить (по высоте)? И надо ли затягивать намертво гайку крепления или он должен ходить свободно?
15.05.2011 в 22:05:13
А что,на Салюте он на болту? У меня он на пальце,свободно болтается,и при движении назад: слегка подламывается.Для себя вывел: чем тяжелее почва,тем меньшее заглубление сошника при первом проходе.Удачи.
