Бело
27.10.2012 в 10:09:33
doktor-75 написал : А варианты какие?
шины КАМА 421 6L-12 можно установить на диски R12" от ОКИ
Tomkol
Прага
27.10.2012 в 11:53:16
Мостовик написал : было както
Я имел в виду так дотянуть тросик, чтобы ведомый шкив только слегка прокручивался. Тогда кулачки в шестернях в какой-то момент совпадут. Ведь в редукторе нету таких синхронизаторов, как в автомобильной коробке передач, вот и надо как-то выходить из положения.
Сытый конному не пеший!
valerich
27.10.2012 в 19:54:09
Мостовик написал : затем ногой передачу и вперед ,объясняю так мол нельзя
Я тоже так делаю. Почему нельзя? Мне так удобнее, нагибаться не надо. С прицепом сам бог велел. Я чувствую ногой хорошо.
Veps25
27.10.2012 в 20:04:09
valerich написал : Я тоже так делаю. Почему нельзя?
Мостовик наверное имел в виду
Мостовик написал : без сцепления
valerich
27.10.2012 в 20:07:21
Veps25 написал : Мостовик наверное имел в виду Цитата Сообщение от Мостовик Посмотреть сообщение без сцепления
Ааа, ну по моему это не реально. Зубья шестерён сдирать. Надо чокнутым быть. А так, я давно уже привык передачи ногой переключать, потому не задумываюсь о дистанционном рычаге.
Мостовик
Оренбург
28.10.2012 в 08:12:38
Мостовик написал : передачи включает ногой и без сцепления и все работаетэто года три уже точно он его так эксплуатирует
valerich написал : Я тоже так делаю. Почему нельзя? Мне так удобнее,
каждому свое:confused:нравится без сцепления и спинка, да ради бога я уже по дядьке понял и не спорю наверное так МОЖНО
valerich
28.10.2012 в 09:54:44
Мостовик написал : каждому своенравится без сцепления и спинка, да ради бога
Ну я же уже вроде сказал:
valerich написал : Цитата Сообщение от Veps25 Посмотреть сообщение Мостовик наверное имел в виду Цитата Сообщение от Мостовик Посмотреть сообщение без сцепления Ааа, ну по моему это не реально. Зубья шестерён сдирать. Надо чокнутым быть.
Хотя смех смехом, но сам замечал, кто действительно не парится, не думает о технике, а просто работает, техника их практически не подводит. Почему так не спрашивайте. Я не о раздолбаях, которые масло не проверяют, а о таких вот бесбашенных работягах.
Tomkol
Прага
28.10.2012 в 10:02:30
Мостовик написал : наверное так МОЖНО
Конечно же можно, если у него так получается. Но нужно ли?
У меня бы душа болела каждый раз при звуке ударов кулачков шестеренок.
valerich
28.10.2012 в 10:18:15
Tomkol написал : У меня бы душа болела каждый раз при звуке ударов кулачков шестеренок.
У меня бы просто разрывалась. Я как слышу как при включении передачи этот звук (хрхрхрхрх) у меня душу выворачивает наизнанку.
Шамиль
Махачкала
29.10.2012 в 09:36:29
С краном вроде бы проблем нет, бензин начинает течь когда открывашь кран, а вот игла может и пропускает.
Мостовик
Оренбург
29.10.2012 в 10:30:09
Шамиль написал : а вот игла может и пропускает.
наверняка пропускает
Шамиль
Махачкала
29.10.2012 в 10:35:23
и что же теперь с ним сделать, заменить карбюратор или его как то чинят
Tomkol
Прага
29.10.2012 в 14:07:21
Шамиль написал : и что же теперь с ним сделать, заменить карбюратор или его как то чинят
Всё зависит от возможностей. Для начала нужно выяснить причину. Если на запорной игле есть уплотняющая резиночка, которая износилась, то почему бы её не заменить?
Мостовик
Оренбург
29.10.2012 в 15:17:27
Шамиль написал : или его как то чинят
в первую очередь аккуратно разобрать промыть продуть ,под иглу может попасть какой нить мусор ,если стоял долго и попала влага то может просто окислился метал и мешает игле плотно закрывать отверстие,если есть резиновый уплотнитель (колечко или наконечник иглы )то и его просмотреть чудес не бывает ,недавно приобрел скутер хозяин отдал его как не рабочий перестал заводится ему заменили карб толку мало так я его и купил, после замены колец и ревизии карба все работает (скутер 50кубиков бегает 80км\час)
Tomkol
Прага
29.10.2012 в 15:43:58
Мостовик написал : недавно приобрел скутер хозяин отдал его как не рабочий перестал заводится
Сосед недавно у пацанов купил дешево скутер, который тоже у них перестал заводиться (еще оригинальная Хонда) - причиной оказался слетевший с бензонасоса шланг.
