WOW!
WOW!
06.05.2013 в 21:16:52
Бело написал : Насчет отстоя - налейте в прозрачную бутылку и оставьте на недельку, посмотрите, если будет разделение на фракции, разделяйте, если нет - увы. на хоз нужды
Можно попробовать добавить чистого спирта в этот бензин, он повышает октановое число и связывает воду, можно добавить до 3 литров (если не жалко переводить добро);)
Бело
Бело
06.05.2013 в 21:29:30
WOW! написал : если не жалко переводить добро
Ну вы блин даете. за 3 литра спирта valerich, весь участок перепашут:D
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
07.05.2013 в 09:04:24
WOW! написал : Можно попробовать добавить чистого спирта в этот бензин... до 3 литров
При прочтении сие плакал...:swoon
ko4egar
ko4egar
07.05.2013 в 09:44:31
Cleaner,я тоже в декабре купил Салют и тоже не было в комплете удлинителей осей,а для нарезки борозд они будут нужны.Пока Вы их не приобрели можно воспользоваться втулками на которые крепятся фрезы-там отверстия для крепления фрез как раз подходят под отверстия на резиновых колёсах.Там сами посмотрите как лучше прикрепить(снять ступицу или к ней же прикрепить).Я вчера сажал картошку и наезжал борозды на штатных резиновых колёсах с удленителями на широком ходу,правда однорядным окучником.А у Вас можно нарезать двухрядным это даже лучше.ГЗ на 340 если они не широкие(90-100мм шире не пойдут) идеально подходят для окучивания на узком ходу однорядным окучником,то есть на них можно заезжать в борозду и окучивать.Ну вот вроде подсказал как обойтись имеющимся у Вас навесным для посадки картошки.Вам нужно в дальнейшем только приобрести удлинители и ГЗ 500-600мм и желательно однорядный окучник.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2013 в 14:11:03
ko4egar написал : не было в комплете удлинителей осей,а для нарезки борозд они будут нужны
И совсем не нужны. Борозды отлично получаются от родного сошника при фрезеровании почвы. Одним проходом двух зайцев убиваем - и рыхлим землю, и борозду делаем, ступая в след от сошника ногами. И лишний раз не топчемся по рыхлому.
Сытый конному не пеший!
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
07.05.2013 в 14:19:06
Потом картоху в борозду и граблями завалить.... Быстро и используем недостатки во благо. )))) Сам правда вторым проходом зафрезеровываю борозду. А сажали с женой под лопату (участок под картоху не большой и быстрее под лопату получается).
novaspace
novaspace
Липецк
07.05.2013 в 15:21:56
Какой грунтозацеп нужен на выпахивание картошки? Взял пару 430х200, думал широкие как раз, а вдруг лучше были бы узкие, но больше диаметром?
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2013 в 16:34:33
Gorinich-CGC написал : Потом картоху в борозду и граблями завалить.... Быстро и используем недостатки во благо. ))))
Я просто ленивый. Потому и стараюсь придумать, как меньше телодвижений делать. Да и времени тоже не хватает. Вот тута отчитывался и фотки о том, как сажал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=3780547&viewfull=1#post3780547 Вчера уже окучивал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=3808610&viewfull=1#post3808610
novaspace написал : Какой грунтозацеп нужен на выпахивание картошки? Взял пару 430х200, думал широкие как раз, а вдруг лучше были бы узкие, но больше диаметром?
Если редуктор мотоблока не упирается в гребень картофельный, то и 430 нормальные будут. Даже если в процессе окучивания гребни у Вас высокие получаются, то к концу лета они все-равно осядут.
степновец
степновец
07.05.2013 в 20:29:13
WOW! написал : Можно попробовать добавить чистого спирта в этот бензин, он повышает октановое число и связывает воду
Можно,добавляли,но он гад(движок),вообще потом нехорошими словами (редисочными) обзывается, работать не хочет,старается затянуть то про бурлаков то про дубинушку..Единственно,токмо для тестирования на предмет воды-через лейку с очень мелкой сеточкой-вода каплями будет бегать по сеточке...
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
07.05.2013 в 20:46:37
степновец написал : Можно,добавляли,но он гад(движок),вообще потом нехорошими словами (редисочными) обзывается, работать не хочет,старается затянуть то про бурлаков то про дубинушку..Единственно,токмо для тестирования на предмет воды-через лейку с очень мелкой сеточкой-вода каплями будет бегать по сеточке...
Есть изопропиловый спирт, им раньше хрусталь мыли, в хозмаге продавался, очень лучшие свойства смешивания воды с бензином, растворяет, смешивает и все это "высерается" в процессе горения...
степновец
степновец
07.05.2013 в 21:22:18
Andrew31 написал : смешивает и все это "высерается" в процессе горения...
А как движок при этом?-можно и под нагрузкой ?
