Cleaner написал :
Появилась течь из под сальника на переключателе скоростей.
80% у редукторов там течет.Слишком глубокое углубление сделано на заводе под кольцо вала ПП. Лечится просто.
0,25-0,3мм толщиной и в диаметре 20мм шайбу на вал и между шайбой и телом редуктора наматывается лента ФУМ для сантехники.Можно туда же вместо ленты кольцо из масло стойкой резина и в натяг. Удачи.
Gorinich-CGC написал :
А течь... посмотрите эту крышечку заливной горловины в редукторе. В ней должно быть отверстие для сообщения полости редуктора с атмосферой, т.е. при работе детали нагреваются - воздух нагревается - воздух расширяется... и выходит в эту дырочку. Если дырочки нет - то воздух выпирает масло через любой удобное отверстие...
Тупо поставил сапун от АМ классика от коробки и нет проблем.Он для этого и предназначен.
