doktor-75
doktor-75
Иваново
15.12.2013 в 21:33:47
кукобара, Alex89733, Не пропадайте , пишите. Я собираюсь тоже такой снегоуборщик купить. Мне метров 400 дороги чистить надо, а то зимой машину ставлю у знакомых перед окнами, в начале деревни. Кидать снег далеко не надо. Хотел купить отдельно снегоуборщик, но китайца с резиновым фрикционом - не хочу. А с полноценной коробкой стоит около 80 т.р. Для меня дороговато.
Alex89733
Alex89733
Владимир
15.12.2013 в 22:07:47
У нас во Владимире есть магаз, там мегаладон стоит 15400. Цены почти как на заводе в Гагарине, тем более учитывая, что в Москву кататься не надо. В других магазинах 18 - 20 тыр. По относительно ровной дороге он нормально пойдет.
valerich
valerich
15.12.2013 в 22:36:19
Alex89733 написал : У нас во Владимире есть магаз, там мегаладон стоит 15400. Цены почти как на заводе в Гагарине,
Поздравляю!
enichkin
enichkin
16.12.2013 в 09:00:09
enichkin написал : Вот этот фонарик тоже всегда у мну под рукой, хорош для водружения на мотоблок.
В подтверждении вышесказанного привожу фотку работы фонаря на мотоблоке
Techred
Techred
18.12.2013 в 13:32:35
Настало время замены масла. Слил. С удивлению его было значительно меньше чем 1,1 л. И всё с какими то блёсками.
Techred
Techred
18.12.2013 в 13:33:19
Там слева ёмкость. Вот и всё что было. Ёмкость полная(необрезанная - 1л)
Techred
Techred
18.12.2013 в 13:47:16
Разобрал по причине - Не фиксировались передачи. Точнее фиксировались, но не включались. Потыкал - вроде работает. Да же не понял как могло не работать :( Засада - порвал уплотнитель. Внутри всё кондово - по советски :)
svs
svs
18.12.2013 в 20:10:56
Techred написал : Разобрал по причине - Не фиксировались передачи. Точнее фиксировались, но не включались. Потыкал - вроде работает. Да же не понял как могло не работать :( Засада - порвал уплотнитель. Внутри всё кондово - по советски :)
Сальники можно купить на нв Буденого .Я когда разбирал редуктор у меня возникал вопрос ,вал вилки переключения можно регулировать с помощью гаек , тем самым смещая вилку левее или правее ,тем самым регулируя зацепление шестеренок или там были шайбы.
valerich
valerich
18.12.2013 в 23:27:33
Techred написал : Слил. С удивлению его было значительно меньше чем 1,1 л. И всё с какими то блёсками.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 03.jpg Просмотров: 30 Размер: 115.6 Кб ID: 463668Нажмите на изображение для увеличения. Название: 01.jpg Просмотров: 21 Размер: 59.8 Кб ID: 463669
Если новый, то это в порядке вещей. Уровень сразу смотреть, а белесая примесь от приработки, металл в масле.. Потому и менять надо через 5-ть часов в первый раз.
tremal
tremal
19.12.2013 в 06:57:26
Была такая проблема в теме есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=1786582&viewfull=1#post1786582 Удачи
Techred
Techred
19.12.2013 в 13:40:45
Да-да. тему читал, потому и полез. Но у меня (по ощущеният) передача фиксировалась чОтко. но оставалась на нейтралке. С первого-второго третьего тыка - срабатывала. Шарик с пружинкой в шахте ходит нормально. Но посмотрю ещё раз. Была мысль что лапка неправильно стояла на положении 1 вместо 2 (сам в начале так собрал) но тогда не будет заднего хода... А ломаться там нечему. Я в расстройстве. :cool: ЗЫ. движок форума как то странно расположил картинки. 1 это схема. положение 2 правильное. 3 следующии неправильно.
4 правильно.
