Позвонил на Проспект Буденного, д. 14, сказали что прокладка будет в январе-феврале. Ну что-ж подождём.
20.12.2013 в 13:08:14
20.12.2013 в 15:17:29
Techred написал : Позвонил на Проспект Буденного, д. 14, сказали что прокладка будет в январе-феврале. Ну что-ж подождём.
Я вот думал что вы сальники задрали ,а прокладку редуктора проще самому сделать ,на рынке купить паранит по высоте с запасом и 2 ширины редуктора ,если спервого раза неполучится ,молоток ,любую смазку(литол, солидол ) или герметик + обезжириватель. Делаем как удобнее либо, по отпечатку на параните или кладем лист паранита на половинку редуктора и забиваем болты в сквозные отверстия рудуктора варезаем ножом середину и окуратно обскукиваем молоточком края по времени 30-40 мин.
20.12.2013 в 17:24:17
А может проще вместо прокладки взять силиконовый герметик?
Сытый конному не пеший!
20.12.2013 в 23:45:40
Tomkol, Герметик, я так понимаю, если применить, так потом хрен располовинишь. Есть такая штука как "формирователь прокладок" он делает то же что и герметик, но не прилипает к металлу. стоит рублей 200 за тюбик. Это как запасной вариант. Использовал в зубиле как прокладку крышки гбц. там оно на 2-х болтах, поэтому всегда сопливил. применение формирователя прокладок ситуацию исправил.
21.12.2013 в 01:08:30
Techred написал : Герметик, я так понимаю, если применить, так потом хрен располовинишь.
Нормально половинится. Я в юности успевал на ЯВЕ день поездить, запороть коробку передач, смотаться на поезде в соседний областной центр за вилками и шестеренками (у нас автобазара в те времена практически не было), приехать обратно, расколоть мотор, поменять вылетевшие детали, собрать все обратно, и ночью опять убить :) Каждый раз на герметик собирал. Даже сейчас, когда прошло более 20 лет, такой мотор могу. что называется, с закрытыми глазами, перебрать полностью.
21.12.2013 в 14:26:59
вопрос кто то может точно сказать в чем разница между мотоблоками салют 5бс-6.0 и 5бс-1 .суть вопроса в том есть ли разница в редукторах на одном пишут 2скорости в перед и 1назад на другом 4 к 2 чем это достигается просто надо купить родственнику мотоблок вот думаем салют но их столько разных и салют и салют-агат и.....цена от 22 до 32 тыр вот и вопрос вчем разница
21.12.2013 в 18:29:04
Мостовик написал : вопрос кто то может точно сказать в чем разница между мотоблоками салют 5бс-6.0 и 5бс-1 .суть вопроса в том есть ли разница в редукторах на одном пишут 2скорости в перед и 1назад на другом 4 к 2 чем это достигается просто надо купить родственнику мотоблок вот думаем салют но их столько разных и салют и салют-агат и.....цена от 22 до 32 тыр вот и вопрос вчем разница
Не знаю, о чем говорит разница в маркировке МБ-ов, но 2+1 и 4+2 - это на ведущем шкиве есть два ручья - один маленький, другой большой. Вот и получается что 4 передачи вперед и две назад, это если, при необходимости, снять и перевернуть шкив наоборот. Но в коробке две передачи вперед, а одна назад. Никакой завод Вам шестиступку ставить на салют не будет.
21.12.2013 в 20:31:26
Alex89733 написал : Но в коробке две передачи вперед, а одна назад. Никакой завод Вам шестиступку ставить на салют не будет.
то есть кпп-редуктор на всех одинаков ?
22.12.2013 в 02:13:38
Да-да. тему читал, потому и полез. Но у меня (по ощущеният) передача фиксировалась чОтко. но оставалась на нейтралке. С первого-второго третьего тыка - срабатывала. Шарик с пружинкой в шахте ходит нормально.
, Извините, всё же мотоблоку сколько? Давно Вы им пользуетесь? Я это к чему, любопытный Вы наш, Нафига редуктор то сразу разбирать? И что Вы там обнаружили? А точнее не обнаружили?... Это Вам не Мерседес и даже не Жигули... Синхронизаторов то нет! Привыкнуть надо просто, что бы почувствовать включение передачи.... PS: Колоть, колоть... Как меня Батя за это ругал...
22.12.2013 в 11:07:02
valerich,
Ещё раз. Не включались передачи. Втыкались, фиксировались, но не включались.
Приурочил разборку к первой замене масла.
Если кто то считает что это нормально, возможно. Но у соседа не так. Всё включается с первого раза.
