Павел-61
Биробиджан
11.12.2013 в 16:50:54
Alex89733, от первого числа отнимите температуру человеческого тела- получите температуру его (масла)застывания.
Riba4ok1
Одесса
11.12.2013 в 17:45:53
поменять на 5w40, или можно и с 10w40 зимой работать
Вполне можете работать. Цифры говорят не о застывании а о том что производитель гарантирует что при такой Т", при запуске будет гарантировано обеспечена полноценная смазка деталей без никакой дополнительной подготовки. Думаю что Вы и сами себя побережете и не станете работать при крайних Т".:) В любом случае, какое бы масло ни было бы залито предварительный прогрев тепловентилятором перед запуском при Т" ниже 10-15" весьма желателен, как и всякие ухищрения потом направленные на поддержание более высокой Т" двигателя. Немного об этом у меня на видео https://www.youtube.com/watch?v=yglsx7aDQDs
doktor-75
Иваново
11.12.2013 в 21:40:10
Alex89733 написал : Купил насадку-снегоуборщик "мегаладон"
Давайте быстрей испытывайте и подробный отчет. А в идеале видео бы :o. Тоже задумался о таком т.к. покупать дешевый китайский снегоуборщик с кучей проблем - не хочу. А дорогой не доступен финансово
кукобара
Самара
12.12.2013 в 10:05:11
По поводу "Мегалодона" - использую его много лет с "Салютом" 1999 г.в. Для меня альтернативы нет - дорога покрыта щебнем, попадаются ветки-палки. Думаю никакой снегоуборщик со "спиралью" не справиться. У меня была до "Мегалодона" приставка со спиралью - попалась ветка, погнула спираль, пошла вибрация. Сейчас на снегоуборщике спираль набрана из стальных дисков - даже если попадается щебень его просто выстреливает в сторону (о ТБ помнить надо). Родные ремни на уборщике горели мгновенно - поставил зубчатый и эксплуатирую уже второй сезон. На мой взгяд - "Мегалодон" с "Салютом" - неубиваемый вариант для не вполне цивилизованных объектах уборки.
Alex89733
Владимир
15.12.2013 в 11:06:02
Всем привет! Отчет по снегоуборщику: собрал в гараже, поставил на МБ. Сначала решил попробовать на транспортных колесах - тут же засвистел на снегу. Поставил ГЗ - поехал. Конечно, наша техника - конструктор для взрослых "сделай сам". В комплект гайки с болтами не доложили. На болт, фиксирующий поворотное сопло сразу поставил самоконтрящуюся гайку и дополнительно законтрил штатной. По работе: чет я пока еще не понял этот агрегат. Тяжеловато разворачивать его. Он сам тяжелый, да еще и висит впереди МБ. Приходится на руль нажимать хорошенько, чтобы развернуть его или приподнять при необходимости. Может противовес какой с дугой стороны МБ подвесить, х. з. Ремень на ход стоит на малом ручье, а на вращение шнека поставил на большой ручей. Когда в плотный глубокий снег заезжаю, мощи не хватает. В следующий раз попробую шнек на малый ручей поставить. Когда назад сдаю, он, как отвал, снег сгребает и тормозит из-за этой кучки снега, проходится периодически приподнимать его. Щебенка ему, конечно, по-фигу. Выстреливает метров на 7-10. Первые впечатления от работ пока еще непонятны. Вот когда с крыши гаража съедет кубов 10 снега, тогда посмотрим на сколько эффективен сей девайс. Отпишусь.
doktor-75
Иваново
15.12.2013 в 21:33:47
кукобара, Alex89733, Не пропадайте , пишите. Я собираюсь тоже такой снегоуборщик купить. Мне метров 400 дороги чистить надо, а то зимой машину ставлю у знакомых перед окнами, в начале деревни. Кидать снег далеко не надо. Хотел купить отдельно снегоуборщик, но китайца с резиновым фрикционом - не хочу. А с полноценной коробкой стоит около 80 т.р. Для меня дороговато.
Alex89733
Владимир
15.12.2013 в 22:07:47
У нас во Владимире есть магаз, там мегаладон стоит 15400. Цены почти как на заводе в Гагарине, тем более учитывая, что в Москву кататься не надо. В других магазинах 18 - 20 тыр. По относительно ровной дороге он нормально пойдет.
valerich
15.12.2013 в 22:36:19
Alex89733 написал : У нас во Владимире есть магаз, там мегаладон стоит 15400. Цены почти как на заводе в Гагарине,
Поздравляю!
enichkin
16.12.2013 в 09:00:09
enichkin написал : Вот этот фонарик тоже всегда у мну под рукой, хорош для водружения на мотоблок.
В подтверждении вышесказанного привожу фотку работы фонаря на мотоблоке
Techred
18.12.2013 в 13:32:35
Настало время замены масла. Слил. С удивлению его было значительно меньше чем 1,1 л. И всё с какими то блёсками.
Techred
18.12.2013 в 13:33:19
Там слева ёмкость. Вот и всё что было. Ёмкость полная(необрезанная - 1л)
Techred
18.12.2013 в 13:47:16
Разобрал по причине - Не фиксировались передачи. Точнее фиксировались, но не включались. Потыкал - вроде работает. Да же не понял как могло не работать :( Засада - порвал уплотнитель. Внутри всё кондово - по советски :)
svs
18.12.2013 в 20:10:56
Techred написал : Разобрал по причине - Не фиксировались передачи. Точнее фиксировались, но не включались. Потыкал - вроде работает. Да же не понял как могло не работать :( Засада - порвал уплотнитель. Внутри всё кондово - по советски :)
Сальники можно купить на нв Буденого .Я когда разбирал редуктор у меня возникал вопрос ,вал вилки переключения можно регулировать с помощью гаек , тем самым смещая вилку левее или правее ,тем самым регулируя зацепление шестеренок или там были шайбы.
valerich
18.12.2013 в 23:27:33
Techred написал : Слил. С удивлению его было значительно меньше чем 1,1 л. И всё с какими то блёсками.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 03.jpg Просмотров: 30 Размер: 115.6 Кб ID: 463668Нажмите на изображение для увеличения. Название: 01.jpg Просмотров: 21 Размер: 59.8 Кб ID: 463669
Если новый, то это в порядке вещей. Уровень сразу смотреть, а белесая примесь от приработки, металл в масле.. Потому и менять надо через 5-ть часов в первый раз.
tremal
19.12.2013 в 06:57:26
Была такая проблема в теме есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=1786582&viewfull=1#post1786582 Удачи
