valerich
valerich
27.03.2015 в 00:20:48
Олег35 написал : целину пишут можно и родными фрезами поднять за несколько раз, так ли это?
Так.
Олег35
Олег35
Вологда
27.03.2015 в 22:09:59
Ну вот я и купил сие чудо инженерной мысли, Салют 5 с лифановским двигателем 6,5л. , в магазине всё проверили завели, проехали на всех передачах, заверили что в раздатке масло залито, брал с ветрины собранный , хотя и предлагали в коробке, но без масел, в машину влез без разбора, только ручку сложил(Мицубиси аутлендер), докупил литр масла "Роснефть" 10W30 190р.,сцепку 600р.купил последнюю по цене ноября 2014г., регулируемая в двух плоскостях, ну и пока на этом решил остановиться, докуплю по ходу надобности, привёз в гараж, решил обкатать немного,завёлся с полпинка, работает ровно, подцепил детские санки и покатался по гаражам, на 2 передаче рвётся с места с про буксовкой с передачами подружился почти сразу попадаю всегда туда куда хочу,прикольно прёт как танк, больше среднего газа не давал, собрал фрезы по инструкции, в комплекте ещё удленнители, сошник, два ремня, дополнительные крылья, два шкворня и даже два пластиковых хомута (стяжки)видимо чтобы провод для глушения не болтался и что приятно даже набор ключей, отвёртка, свечник, так что пока всё гуд доволен как слон, жду не дождусь когда выгоню на целину.
valerich
valerich
28.03.2015 в 02:33:26
Олег35, С покупкой! Удачно Вам освоить технику, что бы служила в помощь! Ну и писать нам сюда Ваши успехи и вопросы.
Олег35 написал : в комплекте ещё удленнители, сошник, два ремня, дополнительные крылья, два шкворня и даже два пластиковых хомута (стяжки)видимо чтобы провод для глушения не болтался и что приятно даже набор ключей, отвёртка, свечник, так что пока всё гуд
Нормальный стандартный набор. Только у меня ещё штырь был для лопаты, снежника или косилки, если назад крепить и на задней работать Но говорят, что в последнее время его не поставляют в комплекте. Зато стало два ремня, раньше был один.
Олег35
Олег35
Вологда
28.03.2015 в 08:02:55
valerich написал : Олег35, С покупкой! Удачно Вам освоить технику, что бы служила в помощь! Ну и писать нам сюда Ваши успехи и вопросы.
Спасибо!А такая хрень тоже есть, и ещё трубка которая на неё одевается, а к ней уже крепиться сошник,а писать обязательно буду да и вопросы я думаю тоже появяться, так как я полный лузер в замледелии и в использовании мотоблока:)
valerich
valerich
28.03.2015 в 19:06:07
Олег35 написал : такая хрень тоже есть, и ещё трубка которая на неё одевается, а к ней уже крепиться сошник
Понятно. значит я был не прав... Оказывается теперь эта штука в сошнике нужна. У нас то была отдельно. Раньше сошник вот такой был и эта штуковина была отдельно.
Олег35
Олег35
Вологда
28.03.2015 в 19:58:08
valerich написал : Понятно. значит я был не прав... Оказывается теперь эта штука в сошнике нужна. У нас то была отдельно. Раньше сошник вот такой был и эта штуковина была отдельно.
Доберусь до гаража сфоткаю всю комплектацию.
Veps25
Veps25
28.03.2015 в 21:19:28
valerich написал : Оказывается теперь эта штука в сошнике нужна. У нас то была отдельно.
valerich, :) Салют-100 Лифан
Олег35
Олег35
Вологда
28.03.2015 в 22:09:37
Veps25 написал : valerich, :) Салют-100 Лифан
Такая вот хрень и у меня в комплекте.
valerich
valerich
29.03.2015 в 01:40:51
Олег35 написал : Цитата Сообщение от Veps25 Посмотреть сообщение valerich, Салют-100 Лифан Такая вот хрень и у меня в комплекте.
Так я же вроде сказал, что теперь вот так комплектуется. А у нас ремень один был в ЗИПе...
Lexxx
Lexxx
Липецк
29.03.2015 в 06:20:24
valerich, можно Вас попросить замерить длину втулки на грунтозацепах 340х90? По фото с сайта всеволжска непонятно. Вижу только что отверстие под шплинт где-то в 20 мм от края. Дело потихоньку идет. Уже кончено 12 дисков для болгарки на 115. Газовый баллон разочаровал толщиной металла, пришлось вваривать не квадрат, как на всеволжске делают, а круг.
Олег35
Олег35
Вологда
29.03.2015 в 09:44:16
Lexxx написал : valerich, можно Вас попросить замерить длину втулки на грунтозацепах 340х90? По фото с сайта всеволжска непонятно. Вижу только что отверстие под шплинт где-то в 20 мм от края. Дело потихоньку идет. Уже кончено 12 дисков для болгарки на 115. Газовый баллон разочаровал толщиной металла, пришлось вваривать не квадрат, как на всеволжске делают, а круг.
А кольца из трубы вырезали, какого диаметра? И втулку тоже из трубы делать будете?
