Max-Solo
Max-Solo
Омск
26.03.2015 в 20:26:19
Олег35, Изучив 2 форума, этот и forumhouse, пришел к выводу что есть два варианта :
  1. "Ушастый" одинарный окучник с грунтозацепами на узком ходу.
  2. Дисковый с грунтозацепами 540х90 на широком ходу. я пока, остановился на 1-м варианте! На 5 ти сотках Вам этот вариант тоже ближе!
Veps25
Veps25
26.03.2015 в 20:43:30
Олег35 написал : какой окучник брать однорядный или двухрядный , с каким будет проще работать
С однорядным.
valerich
valerich
26.03.2015 в 20:44:45
Max-Solo написал : На 5 ти сотках Вам этот вариант тоже ближе!
Верно.
Олег35
Олег35
Вологда
26.03.2015 в 20:49:42
Max-Solo написал : Олег35, Изучив 2 форума, этот и forumhouse, пришел к выводу что есть два варианта :
Спасибо!А почему на узком ходу,хочу сделать грунтозацепы из старых дисков от шестёрки нормально будет?И что значит "ушастые", в смысле регулируемые?Извините может глупые вопросы, но я них...на не понимаю в земледелии и мотоблоках, вот хочу заняться, к земле потянуло понимаетели:)
valerich
valerich
26.03.2015 в 20:56:06
Олег35 написал : А почему на узком ходу,хочу сделать грунтозацепы из старых дисков от шестёрки нормально будет?И что значит "ушастые",
Грунтозацепы должны под крылья входить, на заводских 340 на 90 колея получается 28 см. иначе окучивать никак.
Max-Solo
Max-Solo
Омск
26.03.2015 в 21:00:10
Олег35, Вам бы форум почитать..... Пару дней и лишние вопросы сами отпадут..... У valerich, на фото "Ушастый" однорядный окучник!
dimon154
dimon154
Самара
26.03.2015 в 21:00:21
Олег35 написал : И что значит "ушастые", в смысле регулируемые?
Вот такой окучник, да и уши у него регулируются Точнее вот такой вместе с универсальной сцепкой
Max-Solo
Max-Solo
Омск
26.03.2015 в 21:03:00
Олег35 написал : хочу сделать грунтозацепы из старых дисков
Зачем Вам это на 5 сотках???? Или все 5 соток у вас под картофель?
Олег35
Олег35
Вологда
26.03.2015 в 21:09:36
Max-Solo написал : Олег35, Вам бы форум почитать..... Пару дней и лишние вопросы сами отпадут..... У valerich, на фото "Ушастый" однорядный окучник!
Да я уж проштудировал маленько, всё вроде понятно, целину пишут можно и родными фрезами поднять за несколько раз, так ли это?
Max-Solo
Max-Solo
Омск
26.03.2015 в 21:12:18
Олег35, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129780&p=5104919&viewfull=1#post5104919
Олег35
Олег35
Вологда
26.03.2015 в 21:19:26
Max-Solo написал : Зачем Вам это на 5 сотках???? Или все 5 соток у вас под картофель?
Картошки сотки 3-4 будет, остальное морковь, лук и т. д., а диски просто валяются , а на форуме видел что люди делают из них зацепы, но для окучивания наверно широковаты будут,а 5 соток это пока для эксперимента, вообще участок 15 соток , если понравится и будет достойный урожай, то огород увеличится.
