алекс58 написал :
Если впереди навесить 10кг груза. то на заднюю сцепку надо вешать 20кг для балансировки МБ
Грузы на мотоблок одевают обычно для вспашки, ну в крайнем случае, при земле как у меня, окучки. Отсюда вытекает, что назад явно уже ничего не надо. Там и так окучник в земле.
Veps25 написал :
мне кажется, груз не на подножке лежал, а на клюве, просто у заводского груза форма такая, чтобы подножке не мешал, поэтому так кажется.
Ну я спорить не буду. Я же сказал, только на фото видел. Ну мне так показалось.
valerich написал :
А что в комплекте уже удлиннителей нет? Кто то недавно Салют покупал, фото комплекта выкладывал, были удлиннители.
В комплекте есть конечно,но мне нужны были ещё.Я сделал из газового баллона грунтозацепы и они нужны были,что бы приварить.Но уже нашёл токаря и из кругляка 40ки вытачил.
У нас в городе на 25мм. нет ни в одном магазине,не считая тех которые я вернул,так что пришлось искать токаря и точить.Кстати и вышло намного дешевле,токарю заплатил 200руб.,правда материал был свой.
Veps25 написал :
Давно это было, но, мне кажется, груз не на подножке лежал, а на клюве, просто у заводского груза форма такая, чтобы подножке не мешал, поэтому так кажется.
Добрый вечер салютоводы.Недавно приобрел сотку .Сейчас в гараже обследую его и устраняю заводские косяки.Внутренний ремень трет защитный кожух цилиндра надо или стачивать угол или движок поднимать выше и вперед.А вперед некуда крепежные болты уже в крайнем положении.Грунтозацепы на валу имеют зазор больше десятки мне кажется при работе его еще больше раздолбит.Может сделать разрез с одной стороны перпендикулярно шплинта и стянуть болтом? кто что думает?
Николай 57, Позже появится ржавчина и грязь.Песком начнет приклинивать.Поэтому свободные посадки только на пользу.Сейчас делаю удлинители,зазор вал втулка делаю три десятки.
NiGun написал :
Подскажите какие жидкости надо прикупить к новому салюту 100-БС.
И какие могут быть подводные камни при сборке?
Прежде чем заливать в двигатель масло,сначала слейте с него что там есть. С завода там залито немного,но лучше не смешивать и залить хорошего. В двигатель надо 0,6 литра масла с вязкостью SAE30 или 10W30 можно и минералку и полусинтетику лить(но не смешивать!). Фирму производитель выберите сами,все они выпускают масла таких типов. В редуктор 1,1литр трансмиссионного ТАД-17 вполне подойдет,техника неприхотливая и в редуктор не требует дорогих масел.
По сборке можете посмотреть ролик: http://www.youtube.com/watch?v=ny5Mue8nVSA
Замена масла: http://www.youtube.com/watch?v=j_V7gFazpDE
6,5Л Салют в редукторе было, заменил только через 6 лет, когда менял сальники. В дрыгатели, практически во всех залито что то не понятное, оно нужно для "обкатки", далее, сливаем и норм.масло льём.
Решил переделать сцепку. на 5см удлинил и на 5см поднял. заодно усилил. теперь можно грунтозацепы на 410 вплотную к редуктору ставить и фрезы большего диаметра сделать. сделал транспортные колеса на три фиксированных положения и переделал подножку. теперь фрезы удобно менять.
Привет всем форумчанам ! Где то в теме видел фотки как крепиться доска к сцепке для выравнивания земли, если у кого есть ссылка скиньте плиз в личку или сюда .
к сошнику сзади прикручена труба,стоит вертикально,по бокам диски,задумывалось как картофелесажалка,только кортошку в трубу в ручную кидать. Всё бы ни чего,а землю впереди гребёт. Что посоветуете?
Salut BM написал :
А можно фотографию посмотреть. Просто тоже хочу себе придумать приспособу для зарывания борозд. Думаю типа такого что нибудь сделать: https://yadi.sk/i/HKobOS3agLjmw
VASILIY 55 написал :
Можно, конечно. Я подобную штуку недавно сделал. Правда у моей загортачки есть один существенный недостаток: кроме "зарывания борозд" нею я еще и посадил картошку на 65 см у себя и не только, лук-севок на 35, семена на рассаду на 30 см, кабачки-тыкву, арахис, рассаду ранней капусты и т.д. :)
Модераторы! Спросите Верховный Совет или ГД этого форума как долго еще славные пилоты МБ будут заниматься "онанизмом" по вставке фотографий на этом, не менее славном, форуме? Спасибо...
Riba4ok1 написал :
Не понятно как устроены сами пластины,которые борозду заваливают.Я понял что приспособа переворачивается на 180 градусов,но на фото не видно как стоят пластины. Если конечно не затруднит сделайте фото покрупнее и с двух сторон ,чтобы понять устройство. Можно на яндекс залить или на другой ресурс,а то правда на форум загрузить не удобно.
Всем доброго времени суток.
У меня следующая проблема: есть мотоблок Салют с двигателем БС Интек 6,5. У него осенью появилась нестабильность в работе двигателя. Я предположил, что дело в бензине и выжег старый бензин. Далее законсервировал мотоблок. Весной завёл с новым бензином и обнаружил, что нестабильность в работе осталась.
Как это выглядит: на низких оборотах это выглядит так:
http://www.youtube.com/watch?v=Hx64CjV3PV8&feature=youtu.be
На высоких оборотах это незаметно.
Что я делал:
1) Менял свечу,
2) менял фильтр.
3) менял бензин.
Мотоблок я купил в прошлом году Б/У с рук. Он у предыдущего владельца стоял 2 года. Когда я открыл крышку воздушного фильтра, там было сломано одно крепление и под фильтром была грязь (это так, на всякий случай написал).
Сейчас там от воздушного фильтра идет резиновая трубка в кубик с надписью OHV (это картер?). Так вот, когда я вынул конец этой трубки из чашечки, где воздушный фильтр и вставил ее назад, но глубоко, так что она по моему упиралась в металическую пластины выступа, мотоблок стал на низких оборотах полностью глохнуть. Когда я эту трубку немного вытянул, он стал снова работать на низких оборотах с перебоями, а на высоких это еле заметно.
Итак что делать? Не обращать внимание или что-то делать и если что-то делать, то что?
алекс58 написал :
Byron написал :
Кубик с надписью это клапанная крышка, которую Вы можете снять и проверить зазор на клапанах. Посмотрите вот на этой тяге которая идет к рычажку "газа", на ней надета тонкая пружинка. Снимите декоративную накладку с черепахой и проверьте не спала ли эта пружинка под бачком. Т. е. проволочная тяга соединяет рычаг с дросселем, а эта пружинка на тяге тоже должна быть зацеплена но иногда спадает и этого не видно поскольку она остается на тяге, в прежнем положении.
Если бы причиной неполадок было качество бензина(что редко бывает, разве вода попадает) то неполадки были бы на всех оборотах. У Вас же проблемы с регулятором, кажется.
