18.04.2015 в 20:20:52
valerich написал : А что в комплекте уже удлиннителей нет? Кто то недавно Салют покупал, фото комплекта выкладывал, были удлиннители.
В комплекте есть конечно,но мне нужны были ещё.Я сделал из газового баллона грунтозацепы и они нужны были,что бы приварить.Но уже нашёл токаря и из кругляка 40ки вытачил.
19.04.2015 в 18:49:31
dimon154 написал : vkareev, Диаметр вала на редукторе 25мм значит внутренний на удлинителе 24,5. А вам попались наверное на 30мм
Если вал редуктора 25мм, то внутренний диаметр удлиннителя 25,5мм. Диаметр удлиннителя не может быть меньше чем диаметр вала.
19.04.2015 в 19:33:15
vkareev написал : Всё хорошо,вернул удлинители в магазин,продавцу предложил надеть их на вал редуктора,он одел и без вопросов вернул деньги.
Ну вот видите как всё удачно:) только жалко что не было нужной замены. Не так то их легко сразу найти в магазинах:confused:
19.04.2015 в 19:48:54
У нас в городе на 25мм. нет ни в одном магазине,не считая тех которые я вернул,так что пришлось искать токаря и точить.Кстати и вышло намного дешевле,токарю заплатил 200руб.,правда материал был свой.
19.04.2015 в 19:56:17
vkareev написал : правда материал был свой
Да сейчас с материалом туго не то что было раньше любую железяку можно было выточить.
20.04.2015 в 11:43:57
Veps25 написал : Давно это было, но, мне кажется, груз не на подножке лежал, а на клюве, просто у заводского груза форма такая, чтобы подножке не мешал, поэтому так кажется.
Но он тоже на клюв цепляется.
25.04.2015 в 19:50:55
Добрый вечер салютоводы.Недавно приобрел сотку .Сейчас в гараже обследую его и устраняю заводские косяки.Внутренний ремень трет защитный кожух цилиндра надо или стачивать угол или движок поднимать выше и вперед.А вперед некуда крепежные болты уже в крайнем положении.Грунтозацепы на валу имеют зазор больше десятки мне кажется при работе его еще больше раздолбит.Может сделать разрез с одной стороны перпендикулярно шплинта и стянуть болтом? кто что думает?
26.04.2015 в 19:49:54
Николай 57, Позже появится ржавчина и грязь.Песком начнет приклинивать.Поэтому свободные посадки только на пользу.Сейчас делаю удлинители,зазор вал втулка делаю три десятки.
28.04.2015 в 14:50:06
Подскажите какие жидкости надо прикупить к новому салюту 100-БС. Аппарат вместе с мануалом на даче. Собирать планирую 1 числа.
И какие могут быть подводные камни при сборке?
28.04.2015 в 15:23:10
NiGun написал : Подскажите какие жидкости надо прикупить к новому салюту 100-БС. И какие могут быть подводные камни при сборке?
Прежде чем заливать в двигатель масло,сначала слейте с него что там есть. С завода там залито немного,но лучше не смешивать и залить хорошего. В двигатель надо 0,6 литра масла с вязкостью SAE30 или 10W30 можно и минералку и полусинтетику лить(но не смешивать!). Фирму производитель выберите сами,все они выпускают масла таких типов. В редуктор 1,1литр трансмиссионного ТАД-17 вполне подойдет,техника неприхотливая и в редуктор не требует дорогих масел.
По сборке можете посмотреть ролик:
29.04.2015 в 14:08:50
Т.е в новом аппарате даже в редукторе масла нет?
