13.05.2015 в 01:08:43
Max-Solo написал : laksmol, Не подумайте, что тут народ недружелюбный! Но вы как-то не поздоровались, не представились! ;)
А так - Добро Пожаловать! Что из навесного используете? Снег отвалом чистите или насадкой роторной?
Начал дымить, а потеря мощности ощущается? Моему тоже 5 лет, но, похоже, у старого владельца он в щадящем режиме работал! Работает исправно (тьфу три раза), заводится с полтычка, мощности за глаза, правда движек послабже чем у всех Лифан 5,5 л/с 168F
Приветствую форумчан. Я Сергей!
Когда купил мотоблок я задавал вопросы на этом форуме (мои посты #4930, #4936 и далее есть чутка) вот по прошествии столько времени решил оставить отзыв о мотоблоке.
Из навесного использую: Фрезы с дополнительными ножами. Окучник таскаю на фрезах. Окучиваю на больших узких грунтозацепах с двумя окучниками. Картофелекопалка в виде типо веера на широких грунтозацепах. Целину плугом переворачивал по ранней весне. Снегоуборщик приставка со шнеками. На тележке дрова вожу.
Движок в этом году уже дымит , масло после двух-трех часов работы грам 50- 100 добавляю. Готовлюсь к капиталке. Потеря мощности не сильно ощущается, вскрытие покажет- может тупо за два месяца простоя в марте и апрелем маслосъёмные кольца залегли. Двигатель лифан 6.5л.
В целом за пять лет эксплуатации- мотоблоком очень доволен. Пока на мотоблоке из неисправностей были только – замена ремней ( раз в году точно, иногда и чаще) и замена свечи (где то раза четыре менял, из них два раза уже в этом году, в связи с дымом)
13.05.2015 в 01:17:18
Max-Solo написал : Не пашет Салют Valerich'а?
Я не пашу. Только фрезерую. Ну не хочу я с плугом мучаться. Меня фрезы устраивают.
13.05.2015 в 09:10:15
alexsaab написал : Смотрите задавайте вопросы. Сажал 4 мая.
С ув., Алексей
Привет, а как культивацию - вынимание дерновины осуществлял? Спасибо.
13.05.2015 в 14:20:26
valerich написал : Я не пашу. Только фрезерую. Ну не хочу я с плугом мучаться. Меня фрезы устраивают.
Согласен, с фрезами намного лучше:applause:
14.05.2015 в 16:48:03
Всем добрый вечер! Сегодня мой МБ с Лифаном закапризничал. не хотел брать нагрузку. двигатель сразу глох. винт качества не реагирует. прикрываю наполовину заслонку подсоса.начинает тянуть. понял что где-то подсасывает. снимаю корпус воздушного фильтра и вижу на пластмассовом фланце который прижимает карбюратор.грязь в том месте где прижимается прокладка.прокладка паранитовая тоже в верхней части с двух сторон в пыли. дистанционные втулки во фланце выступают наружу на 2 мм. а прокладка 1.8 мм. подточил втулки.и еще шоркнув мелким напильником по фланцу увидел что он кривой. в верхней части была просадка .подровнял.Такое чувство. что пластмасса усыхает.три недели назад перепахал им весь участок .ни разу не чихнул. а тут непонятно что происходит.Вообщем пыль сосало напрямую в цилиндр. Если у кого капризничает. присмотритесь к этому фланцу.После проведенных работ движок заработал как часы. На фото где фланец фильтра пыль в каналах уже после проявочных работ напильником.
14.05.2015 в 17:54:14
алекс58, Спасибо возьмём на заметку!!
14.05.2015 в 21:54:52
алекс58 написал : . присмотритесь к этому фланцу
Прокладку лучше заменить вместо паранита на заводскую от Хонды или иного аппарата с металлизированным корпусом прокладки.тоесть кусок металла с резиновыми уплотнениями,хотя думаю сложно их найти с наскока.Далее,этими дистанционными втулками от корпуса воздухана прорезает отверстия в прокладке до ооочень больших отверстий под шпильку.Как правило прокладка начинает сползать при сборке вниз,перекрывая отверстия каналов с торца,да и просто уменьшает проходное сечение для воздуха.
14.05.2015 в 22:47:36
Да. в прокладке отверстия прорезаны втулками. при установке я её приподнял снизу. она там выступает.
15.05.2015 в 12:37:49
Byron, Привет У меня была такая же проблема на МБ Салют 6,5 B&S, все менял все промывал не помогало, полазил по разным форумам и нашел информацию по данной проблеме, не вспомню где конкретно, здесь тоже об этом писал. В общем: снимаешь карбюратор и смотришь на место где он крепиться к блоку рядом со впускным отверстием есть две маленькие дырочки, их необходимо почистить тоненькой проволочкой и продуть воздухом. Что это за дырочки ни кто мне так и не смог объяснить но результат не заставил себя ждать МБ заработал как прежде. Пробуй может и твой оживет.
15.05.2015 в 12:39:49
алекс58 написал : Да. в прокладке отверстия прорезаны втулками. при установке я её приподнял снизу. она там выступает.
Втулки можно сразу на толщину крпуса фильтра укоротить,что-бы не резало прокладку,а в верхней части фильтра обычно бывает дополнительное крепление фильтра,там болт обычно с завода не ставят.Возможно что на некоторых моделях доп уха нет.Но корпус с ним стоит мертво без вибраций по корпусу.
15.05.2015 в 15:40:06
У моего сверху болт стоит. а втулки я как раз и сточил вровень с фланцем. Просто интересно почему пластмасса усадку дала. С какого дерьма ее отливают. Год продержалась и начала усыхать и коробится.
18.05.2015 в 16:18:53
Сальник в редукторе. Ни как эти сопли не лечатся?
19.05.2015 в 13:05:14
Cleaner написал : Сальник в редукторе. Ни как эти сопли не лечатся?
Если сальник валика переключения передач. то без проблем.если полуосей. то только замена.
19.05.2015 в 15:42:05
алекс58, Расскажите как лечиться сопли валика переключения передач?У меня мотоблоку 2 месяца,а уже начинает потеть.
19.05.2015 в 18:03:55
vkareev написал : алекс58, Расскажите как лечиться сопли валика переключения передач?У меня мотоблоку 2 месяца,а уже начинает потеть.
Вот ссылка-
