Pilgrim69 написал : .просто на полном газу, вибрирует чувствительно.
ну не работайте на полном газу и среднего хватит .У меня Субара тоже на полном газу неприятно вибрирует,но ничего уже 4 год все вибрирует и вибрирует...
24.05.2014 в 10:05:27
28.05.2014 в 16:33:30
Отчет о посадке картошки Салютом. Под конец апреля за два захода посадил около 10 соток картошки. Купил недавно окучник и пару держателей,:) загребалки сделал сам из подручного металлолома по причине отсутствия в магазине.:( Выехал на поле, после прошлогодней вспашки остался в основном пырей.:( Прошелся фрезами 6 штук, купил дополнительные после окучника этой весной, согнул сошку при поворотах, земля конечно плохая.:( Обул грунтозацепы на 540 мм по внешнему диаметру, примерил окучник и вперед нарезать борозды. Оказалось что буксует,:( пробовал без грузов, добавил грузы по 15 кг на колесо и около 8 кг рельса на клюв. Все ровно буксует, приходилось постоянно подталкивать.:(:confused: И еще рыскает очень,:confused: просто не могу сделать ровную борозду, иду с мотоблоком ровно и вдруг в сторону раз, не могу по линии удержать, все время хочет в какую-то сторону убежать. Пробовал регулировки окучника, много регулировать не получилось, надо было посадить картошку. Первую борозду сделал примерно 5-7 см и после несколько раз еще прошел по ней, жена сказала, что нужно глубже. Загребалками оказалось очень классно, лучше и легче чем с ушастым окучником, еще и гребень 10-12 см делает. Но тоже идет ровно и вдруг раз и в сторону, даже вместо закрыть картошку вырыл из борозды.:(:mad: Несколько следующих борозд тоже самое, сделать две параллельные борозды не получилось, все борозды как бык посцал.:(:mad: С женой при помощи Салюта и такой-то матери посадили пол огорода.:cool: Через недельку с тещей тоже самое, думал весу не хватает, на клюв повесил рельсу около 20 кг и прежние грузы на колеса 15 кг. В общем вымучили и досадили огород, теща сказала: земля сухая, много пырея и картошки не будет.:( Пробовал несколько регулировок по высоте окучника – без изменений. Больше всего вымотала смена навесного и развороты без дифов.:scare Хотя лопатой я садил бы неделю.:)
28.05.2014 в 17:11:03
Sedox, По мне так нарезать борозды на 540-х неудобно. Лучше на 340-х, они так не дёргают, да и с окучником управляться на них легче.
28.05.2014 в 17:31:25
Sedox, Посмотрите про нарезку борозд одним окучником на фрезах - это то что Вам нужно! (там много вариантов, если помню осталяют 4 пары фрез, кто то уголки дополнительно крепит) Так же потом и окучивать можно.
28.05.2014 в 23:34:56
Sedox написал : Отчет о посадке картошки Салютом. Выехал на поле, после прошлогодней вспашки остался в основном пырей. Прошелся фрезами 6 штук... согнул сошку при поворотах, земля конечно плохая. Обул грунтозацепы на 540 мм по внешнему диаметру, примерил окучник и вперед нарезать борозды. Оказалось что буксует, пробовал без грузов, добавил грузы по 15 кг на колесо и около 8 кг рельса на клюв. Все ровно буксует, приходилось постоянно подталкивать. И еще рыскает очень, просто не могу сделать ровную борозду, иду с мотоблоком ровно и вдруг в сторону раз, не могу по линии удержать, все время хочет в какую-то сторону убежать. Пробовал регулировки окучника, много регулировать не получилось, надо было посадить картошку... Загребалками оказалось очень классно, лучше и легче чем с ушастым окучником, еще и гребень 10-12 см делает. Но тоже идет ровно и вдруг раз и в сторону, даже вместо закрыть картошку вырыл из борозды. Несколько следующих борозд тоже самое, сделать две параллельные борозды не получилось, все борозды как бык посцал. С женой при помощи Салюта и такой-то матери посадили пол огорода. Через недельку с тещей тоже самое, думал весу не хватает, на клюв повесил рельсу около 20 кг и прежние грузы на колеса 15 кг. В общем вымучили и досадили огород
Сравните свою землю и землю на видео : -
На видео земля хорошо обработанная и рассыпчатая, а у Вас, сами пишите - "остался... пырей..". Значит и глыбки твёрдой, переплетённой корнями пырея земли - пырей и другой сорняк надо с участка удалять. На этих твёрдых комках и рыскает МБ. И сама земля наверно тяжёлая. А ещё надо обязательно провести правильную регулировку окучника - его "нос" и "пятка" должны опираться в дно борозды одновременно, а ширину её регулировать раскрытием "крыльев" - в этом случае, сам окучник начнёт поддерживать постоянную глубину борозды на всей её длине. Регулировки желательно проводить заранее, а не на поле, где уже некогда этим заниматься - "...надо было посадить картошку...". Методы посадки картошки колеблются по регионам, но в основном на 8-10 см в землю с последующими первыми окучиваниями ростков от заморозков.
У автора видео есть ещё несколько видео по работе МБ "Салют" и технологиях работы с ним -
29.05.2014 в 00:05:25
deep gully написал : И сама земля наверно тяжёлая.
Вот именно, что земля земле рознь. А что делать если бог обделил нас такой землёй. У меня хоть миллион раз по одному месту пройди всё равно такой она не станет. глина есть глина. А кушать то хочется. Кстати у меня всё посажено. Посевную закончили в этом году. Правда в этом году сам не много сделал, сына обучал. Мы мотоблоком даже и не пытаемся сажать. борозды то наехать и то тяжеловато. Сажаем по старинке, под лопату.
29.05.2014 в 00:27:11
valerich написал : Мы мотоблоком даже и не пытаемся сажать
смотрел фото Вашей земли при выкопке картошки - в болоте получить рассыпчатость грунта невозможно.... моё мнение- ушастый окучник не нужен, а только плужок и Активные Роторы (к ним не липнет ничего - мнение форумчан :) )...
29.05.2014 в 00:44:56
deep gully написал : моё мнение- ушастый окучник не нужен, а только плужок и Активные Роторы (к ним не липнет ничего - мнение форумчан )
Может быть, но честно надоело уже эксерементировать. У меня столько всего накопилось, что не работает... Да и опять же нет у нас их, опять просить кого то, а будет ли толк не известно.
29.05.2014 в 01:01:52
valerich написал : честно надоело уже эксерементировать
А Вы пробовали мелиорировать чуть свой участок? не помню кто на форуме, но такие попытки уже были и надо сказать удачные. Судя по всему Вашего сына бог силой не обидел - выкопать канавы по периметру огорода и уложить в них сушняк, как армирование канав, он сможет. А дальше будем надеяться, что на этом работы и закончатся. Иначе придётся начать строительство ещё одного Санкт-Петербурга.... :)
29.05.2014 в 19:13:45
Sedox написал : Выехал на поле, после прошлогодней вспашки остался в основном пырей. Прошелся фрезами 6 штук,
Постарайтесь перед посадкой картофеля не обрабатывать почву фрезами. Земля становится очень мягкой и МБ просто начинает зарываться и становится неуправляемым.Еще посоветую регулярно очищать окучник от налипшей земли и корней . Со временем появится сноровка и все будет нормально.
29.05.2014 в 19:35:24
deep gully написал : выкопать канавы по периметру огорода и уложить в них сушняк, как армирование канав, он сможет.
Это я сам сделал, когда только начинал разрабатывать этот участок. И не только по периметру. :)
mucha написал : Постарайтесь перед посадкой картофеля не обрабатывать почву фрезами.
Интересно. А что с ней делать?
