13.09.2014 в 20:42:17
52dim написал : а что непонятного? система в 2 троса. отрегулировать, и главное чтобы тросики не растягивались.
Система не нова и здесь на форуме показывалась задолго до выпуска китайцами этого "Салюта". К сожалению система оказалась довольно геморной о чем легко могут судить владельцы обычного рычага которые могут прикинуть как попадать на передачу. Есть куда более удачные варианты.
Alex 74 написал : .При установке ножа в скобу прицепного,и развороте руля на 180*,есть большая вероятность что этот узел облегчит жизнь
У меня "облегчение" выразилось в простом усовершенствовании рычага и никаких проблем в работе с отвалом нет. Переключаться просто и удобно и рычаг в зоне досягаемости. А система переключения так и не доделана поскольку не очень озабочивает. Переоборудование за несколько минут.)))
13.09.2014 в 21:54:38
Cleaner написал : Вопрос. Куда цеплять?
Для Салютов есть передняя сцепка, вот на нее и цеплять, а форма такая, наверное, чтобы подножке груз не мешал.
15.09.2014 в 20:54:27
Cleaner написал : Валяется груз. Сказали, что утяжелитель от Салюта. Вопрос. Куда цеплять???
Цепляется спереди на специальный кронштейн
16.09.2014 в 19:24:09
А случаем четких размеров передней сцепки никто не встречал.Ну и как правильно устанавливается.
16.09.2014 в 20:17:26
Alex 74 написал : А случаем четких размеров передней сцепки никто не встречал
Как бы, размеров нет, а вот сцепка есть (шла с косилкой КАДВИ для Салюта) установлена на мотоблоке. Если надо, могу сфоткать на месте и померять, что смогу.
16.09.2014 в 20:59:46
Veps25 написал : Если надо, могу сфоткать на месте и померять, что смогу.
Буду признателен.Есть возможность сделать именно заводской вариант по размерам.Единственное что меня смущает,как всё вписывается под ДВС,там подножка крепится и пружина подножки.Если можно выложите фото и размеры как время позволит.
16.09.2014 в 21:08:42
Хорошо.
16.09.2014 в 22:25:24
Veps25, Если подзатяните с ответом,скинте потом в ЛС,чтоб я не прозевал ответ!!!
17.09.2014 в 22:01:51
Alex 74 написал : с ответом,
Снимки: и чертежик, изобразил в Paint как смог:swoon, не ах конечно, но и деталька не из сложных.
17.09.2014 в 22:12:38
Отверстия на рисунке схематично, но все равно придется их по грузу сверлить, эта же сцепка для косилки. Подножку прикрутил на два болта, сцепка открывать и закрывать ее не мешает, но как будет с грузом, не знаю. О, еще размер забыл, но, впрочем он соответствовать длине распорной втулке будет.
17.09.2014 в 22:41:19
это для Alex 74.если поможет.
