[ссылка]( бы Салют и реверсивный плуг)
03.11.2018 в 14:12:03
03.11.2018 в 14:14:20
03.11.2018 в 22:17:50
ValeriN написал: VohaCh, Если подскажите, как это сделать буду весьма признателен
Хоть это адресовано не ко мне, но все же выскажусь: во время воспроизведения на youtube видеоролика в адресной строке браузера (там, где адрес обычно начинается с http://) как раз и расположена ссылка. Копируете весь текст из адресной строки и вставляете ее, допустим, здесь. Ничего сложного.
А мой железный конь Салют-5 благополучно закончил 10-й сезон. Отработал в сумме 237 часов. Поменял ему масло в движке и редукторе, теперь до весны будет отдыхать :)
04.11.2018 в 16:59:20
04.11.2018 в 17:08:23
UrikEEE, Спасибо! Еще раз приношу извинения за компьютерное слабоумие. Я, увы, уходящая эпоха, слабо приспособленная к этим "чудесам". А чтоб отдыхалось интересно вот ссылки на ролики с моими механизмами:, , . Есть у меня еще ролики о работе на даче, в частности мотоблоком Салют с дисковым и ушастым окучниками, самодельным малым мотокультиватором, самодельным приспособлением для работы опрыскивателем, самодельной рассадопосадочный трубой, которой я в 2018 г., на мой взгляд, вполне успешно сажал и небольшой участок картофеля(как сажал ею томаты и перцы, увы, не снял), самодельным ручным междурядным культиватором. По мере готовности буду выкладывать. Но последние четыре не в теме про мотоблоки Салют. Их, если хотите могу отправить Вам. На youtube у меня, каким-то образом, самообразовался кажется канал. Он обозначен буквой "В" в фиолетовом кружке, моими именем и фамилией. Но я в этом не разбирался и его оформлением не занимался(как оказалось у меня сонмище двойных тезок с самыми разными интересами). А мой Салют остается на "боевом посту". Впереди зима и работа со снеговым отвалом и снегометом. В прошлом году, во время работы с этими орудиями сильно забивался снегом воздушный фильтр. Сейчас хочу поработать над ошибками: заглушить стандартные входные отверстия в его корпусе и, по японо-китайскому примеру, вывести сливным шлангом от автоматической стиральной машины забор воздуха куда-нибудь в более чистое место. Это может пригодиться и летом при работе в запыленных условиях. Проблема в том, что, по моим наблюдениям, при работе с разными орудиями разные зоны запыления(один из примеров на видео с копалкой). Интересная задача, буду что-то решать.
14.11.2018 в 16:52:04
На что можно заменить резиновые амортизаторы на руле? Старые все потрескались.
15.11.2018 в 22:50:22
Techred написал: На что можно заменить резиновые амортизаторы на руле?
Наберите в яндексе "Резиновые ручки для велосипеда". Одна из первых ссылок приведет на . Хватает и других ссылок в поисковом запросе яндекса...
17.11.2018 в 22:02:49
Techred, Если Вы имеете ввиду четыре круглых, устанавливаемых на некоторых моделях Салюта-5 между трубой большого диаметра и двумя щеками, приваренными к трубе малого диаметра штанги управления мотоблоком, то их, на мой взгляд, вообще лучше выбросить. Снижения вибрации практически незаметно, а четкость и точность управления мотоблоком страдают существенно. Для снижения вибрации вполне хватает резиновых ручек на штанге управления. В своем Салюте, помимо прочих изменений штанги управления, я вместо этих "амортизаторов" установил отрезки толстостенной (3 мм)трубы с внутренним диаметром около 10 мм. Но возможны любые вариации с гайками и резьбовыми втулками, продающимися в магазинах крепежа, подходящими по внутреннему диаметру стяжным болтам рулевой штанги (10 мм).
20.11.2018 в 17:11:58
ValeriN, Да именно про эти и спрашивал. Посмотрел на картинках нового салюта, их уже нет. Был в автолобазе, зашёл в отдел ходовой.подвески, посмотрел на всякие сайдентблоки, думал кие из них подобрать можно.
20.11.2018 в 17:13:08
UrikEEE, Дык зачем так далеко, можно в ближайший веломагазин.
21.11.2018 в 06:37:19
Techred написал: ValeriN, Да именно про эти и спрашивал. Посмотрел на картинках нового салюта, их уже нет. Был в автолобазе, зашёл в отдел ходовой.подвески, посмотрел на всякие сайдентблоки, думал кие из них подобрать можно.
Techred, Посмотрел на картинках нового салюта, их уже нет. Вот видите, не одного меня "озарение" посетило, оказывается и о производителях не всегда слишком плохо следует думать ;)
