14.11.2018 в 16:52:04
На что можно заменить резиновые амортизаторы на руле? Старые все потрескались.
15.11.2018 в 22:50:22
Techred написал: На что можно заменить резиновые амортизаторы на руле?
Наберите в яндексе "Резиновые ручки для велосипеда". Одна из первых ссылок приведет на
17.11.2018 в 22:02:49
Techred, Если Вы имеете ввиду четыре круглых, устанавливаемых на некоторых моделях Салюта-5 между трубой большого диаметра и двумя щеками, приваренными к трубе малого диаметра штанги управления мотоблоком, то их, на мой взгляд, вообще лучше выбросить. Снижения вибрации практически незаметно, а четкость и точность управления мотоблоком страдают существенно. Для снижения вибрации вполне хватает резиновых ручек на штанге управления. В своем Салюте, помимо прочих изменений штанги управления, я вместо этих "амортизаторов" установил отрезки толстостенной (3 мм)трубы с внутренним диаметром около 10 мм. Но возможны любые вариации с гайками и резьбовыми втулками, продающимися в магазинах крепежа, подходящими по внутреннему диаметру стяжным болтам рулевой штанги (10 мм).
20.11.2018 в 17:11:58
ValeriN, Да именно про эти и спрашивал. Посмотрел на картинках нового салюта, их уже нет. Был в автолобазе, зашёл в отдел ходовой.подвески, посмотрел на всякие сайдентблоки, думал кие из них подобрать можно.
20.11.2018 в 17:13:08
UrikEEE, Дык зачем так далеко, можно в ближайший веломагазин.
21.11.2018 в 06:37:19
Techred написал: ValeriN, Да именно про эти и спрашивал. Посмотрел на картинках нового салюта, их уже нет. Был в автолобазе, зашёл в отдел ходовой.подвески, посмотрел на всякие сайдентблоки, думал кие из них подобрать можно.
Techred, Посмотрел на картинках нового салюта, их уже нет. Вот видите, не одного меня "озарение" посетило, оказывается и о производителях не всегда слишком плохо следует думать ;)
22.11.2018 в 11:25:59
Всем привет, принимайте в ряды Салютоводов. просматривал ветку и наткнулся на вот такую сцепку
Автору Sedox(у) уже написал , но не знаю ответит ли .
где можно почитать про нее?? хочу токую . Спасибо
22.11.2018 в 15:34:28
:popcorn нашел, производство полеход(Украина). Ребят кто пользуется или пользовался такими , как?
22.11.2018 в 16:20:02
lenivets71, Нарезать рядки под картошку на предварительно фрезерованной салютом земле прекрасно получается и обычным однорядным окучником. А вот зарывать потом эти борозды не совсем удобно. Пробовал делать самодельные, такие же как на фото выше, но мотоблок пытается соскользнуть вбок в борозду. Земля то мягкая после фрез. На следующий сезон планирую сделать закапыватель впереди мотоблока, установив вместо подножки трубу 50х50 . На нее и буду крепить. Конструкция такая как в этом видео:
22.11.2018 в 23:37:58
lenivets71 написал: наткнулся на вот такую сцепку...
Да, это делают и продают на Украине под маркою "Полеход". Посмотреть можно например
В этой ветке ValeriN пользуется похожей сцепкой. Вот его старые посты с фотками: один и второй.
23.11.2018 в 06:42:15
UrikEEE, Посмотреть то можно, а вот купить нельзя.Запрещена пересылка из Украины в Россию.Да нам и не привыкать, сварка , болгарка и руки есть, сделаем не хуже.Еще бы токаря нормального найти, тогда вообще отлично было бы.
23.11.2018 в 08:22:18
Спасибо, фотки я видил. Хотелось узнать как в эксплуатации. и себе смастерить. ValeriN не подскажите размеры?
24.11.2018 в 19:06:15
{{post:6482631}lenivets71, Помяни черта он тут как тут. В отличие от Полехода к 40 -миллиметровому профилю с толщиной стенки 4 мм длиной 420 мм с продольной прорезью 13 мм, длина которой около 400 мм, у меня через стандартную сцепную пластину, толщина 8 мм с двумя сегментными прорезями шириной 12,5 мм на диаметре 90 мм, установлены труба в трубе с толщиной стенки 2 мм ( диаметр внешней 50 мм). Изнутри профиля указанная пластина фиксируется к нему через 5 мм пластину с приваренными к ней на расстоянии 90 мм двумя гайками и двумя болтами класса прочности 10(черные, вороненые). Трубы между собой фиксируются стандартным 10 мм фиксатором от полуосей мотоблока. Это позволяет, вынимая фиксатор, удлинять сцепку, а также разворачивать на 180 градусов устанавливаемые через стандартный узел крепления орудий мотоблока окучник и т.н. "загортачи" для посадки картофеля, как сзади, так и спереди мотоблока, с разворотом рукояток управления в сторону двигателя. Последний вариант оказался для меня предпочтительнее, так как при нем стабильность и прямолинейность движения мотоблока при посадке картофеля существенно выше, а физические усилия при управлении им ниже. Этим агрегатом в последнее время не пользуюсь, т.к. изготовил себе бункерную картофелесажалку. Кроме приведенных UrikEEE случаев, деталь сцепки в виде профильной трубы с прорезью использую для агрегатирования мотоблока с изготовленной в прошлом и использованной в этом году грохотной картофелекопалкой(видео в посту 6455274 на предыдущей станице этой ветки форума). Еще что-либо о достоинствах сцепки писать надо?
25.11.2018 в 16:26:00
Спасибо , с избытком. Только ваш юмор про черта не ясен.
26.11.2018 в 10:55:33
lenivets71,Да меня, как бы никто и не звал, но упоминал.
