Повезло. Приобретал доп фрезы и лицезрел общение покупателя и продавца в магазине " Сад огород - инструменты " г Старый Оскол. Купленый 2 недели назад Нева МБ сдох и ни о какой замене речи и небыло, всё проходило на высоких тонах с обеих сторон.Мож только у нас - не знаю.
Дай бог что бы новый у вас работал без проблем.
Сегодня поменял масло в двигателе - есть проблестки металла и чёрное. В редукторе масло - так же с проблесками. В редуктор залил 1.2 литра Манол SAE 80W 90 , предназначено для коробок с механическим переключением передач и сильно нагруженых шестерен. В коробку авто лью такое же .
Работа двигателя и редуктора стала на много мягче.
Многорук написал :
Что-то подсказывает мне что с разблокираторами такой конструкции могут быть трудности при пахоте
Да подумаешь, каких то 60 см осталось довернуть, все равно даже простейший разблокиратор сильно облегчает работу при окучивании. Кстати при любом радиусе поворота наружное колесо будет катиться дальше на одну и ту же величину
Это я немного учился рисовать трехмерке
WOW! написал :
И это правильно.
На земле псевдодифф. работает много проще. Под рукой привычные реверс и сцепление (и никаких дополнительных органов управления). Крутись сколько вестибулярный аппарат позволяет. А развернуться по радиусу хода колеса, упираясь спиной в забор, все равно не получится.
2simuran Работать с прицепными орудиями,окучником например,можно на жесткой сцепке.когда головки болтов упираются в скобу.Или сделать между ними зазор.будет легче подруливать,некоторые пашут без болтов т.е. свободная сцепка.Простор для эксперементов.
Доброго времени суток Салютовцам !
Сегодня добил посадочный агрегат , опробовать правда негде- сыро ещё, но на небольшом куске - полигоне всё таки опробывал и результатами доволен. Я уже выкладывал причиндал типа поворотного плуга и вот что получилось.
Немножко переделал ушастого - по шире захват
Общий вид
И конечный результат на мини полигоне. Глубина нарезки составила - 8 -10 см , ну и закрытие +5-8 см, я думаю достаточно. Ширина колеи и посадки 65 см.
Очень здОрово, но не понятно, как сие работает.
Ушастым Вы нарезаете, а поднятыми в даный момент "лопатками" - закапываете?
Представляется, что уши окучника раздвинуты уж слишком широко - получился не эффект плуга, а бульдозера...
Ferda написал :
Никакого бульдозера нет т.к окучник идёт не на всю глубину, а лиш носком делает борозду, уши при наползании земли на верх сбрасывают её в стороны.Чище дно борозды и земля не скатывается в борозду.
Олег М написал :
я бы увеличил (удлиннил) уши
Нет смысла пока и это не окучник, для нарезки вполне достаточно длинны родных.
