valerich
valerich
19.11.2009 в 23:43:17
koliasan написал : Валерьевич
Да. И я не Валерьевич, я Валерий, это НИК - Valerich, меня просто так друзья звали.
uljnov
uljnov
Тюмень
20.11.2009 в 07:03:30
koliasan написал : По поводу картофелекопалки КК-003 у кого есть поделитесь впечатлениями. На форуме (не помню где) были картинки попробую вложить
эти рисунки я видел на форуме , но насколько я разглядел это не "КК-003". у "КК-003" привод ременный (как раз то что нам доктор прописал) :o
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.11.2009 в 08:21:21
Вот фотки картофелекопалки КК-003.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.11.2009 в 08:25:27
... вот еще чуток:
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.11.2009 в 08:38:28
baltspb написал : Уважаемый UrikEEE, акак вы это добро через таможню и гранитцу проперли?
Я предварительно узнал ограничения на вывоз/ввоз товара. Картина следующая: с Украины разрешен безпошлинный вывоз товаров на сумму до 200 евро, в Россию разрешен безпошлинный ввоз товаров на сумму до 2000 долларов и весом до 35 кг.
Если сложить эти ограничения вместе, то имеем пределы в 200 евро и 35 кг. Картофелекопалка в эти ограничения вписалась. На всякий случай я попросил, чтобы в накладной на картофелекопалку сумму указали поменьше. Написали 1500 гривен (реально она обошлась мне $250 + мои транспортные расходы).
На пограничном переходе только украинская таможеница попросила накладную, посмотрела и пожелала счастливого пути. Наш пограничник просто недоумевал, зачем мне "эта железяка". Он считает, что мотоблоки и все такое - это баловство, берешь лопату и вперед. Ну ему простительно - краснощекий такой молодец. Лет 20-25 назад и я так считал.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
20.11.2009 в 11:33:59
UrikEEE, судя по фото копать надо на родных или на "низких" гз? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=107244&stc=1&thumb=1&d=1258694384
uljnov
uljnov
Тюмень
20.11.2009 в 12:17:53
спасибо UrikEEE !!! :yu
бум собирать металл :)
Олег М по поводу грунтозацепов погляди видео в начале страницы :)
Олег М
Олег М
Петрозаводск
20.11.2009 в 13:27:58
uljnov написал : Олег М по поводу грунтозацепов погляди видео в начале страницы
спасибо
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.11.2009 в 15:59:55
Олег М написал : UrikEEE, судя по фото копать надо на родных или на "низких" гз?
Да, я спрашивал по электронке у производителей, на каких грунтозацепах они рекомендуют копать картошку картофелекопалкой КК-003.
Вот что они мне ответили:
Добрый день Юрий. Регулировка глубины копания производиться, как Вы заметили выдвиганием колёс в небольшом диапазоне. Используемый диаметр грунтозацепа на мотоблоке Салют совместно с нашей копалкой в диапазоне 380-400мм. Для твёрдой почвы предпочтительно использовать 380мм. Сепарация грунта зависит от оборотов двигателя. Оптимальная сепарация производится при средних оборотах.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.11.2009 в 16:10:03
Будущая копка покажет, как копается на таких грунтозацепах. Если что, можно будет сделать переходник сцепка мотоблока/сцепка картофелекопалки для больших грунтозацепов, придется только ремень подлинней подобрать.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
20.11.2009 в 17:31:50
UrikEEE написал : Салют совместно с нашей копалкой в диапазоне 380-400мм. Для твёрдой почвы предпочтительно использовать 380мм. Сепарация грунта зависит от оборотов двигателя. Оптимальная сепарация производится при средних оборотах.
понятно
