tremal
tremal
18.03.2010 в 19:07:14
илюха Я думаю наверное просто такая партия редукторов. И смотрел в морозный день , всё было выставлено на улице и температура порядка -7 градусов, а ТАД-17 довольно густое масло.Так что выводы- не качественное литьё .
Саня-Suba
Саня-Suba
18.03.2010 в 19:31:50
tremal На своем отработал два сезона -нет проблем ни зимой ни летом .
илюха
илюха
Ярославль
18.03.2010 в 20:39:12
tremal написал : Я думаю наверное просто такая партия редукторов.
Скорее всего так оно и есть. Но внимание обратить при покупке стоит. А в общем мотоблок мне очень нравится по сбалансированности качеств и цены. Сам долго выбирал и... выбрал. Пока не пожалел.
tremal
tremal
18.03.2010 в 20:50:59
Да согласен МБ мне тожет нравится. Заводится хорошо, да и навесное взял в комплекте. Единственное установил на крышку редуктора сапун от копейки , дистанционный переключатель передач и подумываю изменить вход подачи воздуха в воздухоочиститель. Не понравился мне забор воздуха идёт с низу ( отверстия) , при работе фрезами пыли на прямую прёт в воздухан , посему решил вывести трубу на верх, где меньше пыли.Да и заморочки с фильтром будет меньше.
илюха
илюха
Ярославль
18.03.2010 в 20:58:03
tremal написал : Не понравился мне забор воздуха идёт с низу ( отверстия) , при работе фрезами пыли на прямую прёт в воздухан , посему решил вывести трубу на верх, где меньше пыли.
Согласен 100%. Для меня в межсезонье мотоблок+телега еще и незаменимое средство транспорта(прет не хуже УАЗа) а лужи осенью ой-ой. Едешь, хоть скорость и не велика брызги в стороны, да и бывает вода выше рамы. В этих ситуациях за впуск тоже боюсь.
Ferda
Ferda
18.03.2010 в 21:11:33
илюха написал : Я год назад брал стояло порядка 6-7 мотоблоков и ни у одного течи не было. На моем после года активной работы тоже течи не обнаружилось.
У меня уже третий Салют. У всех редуктора текли. Причем последний приобретен ровно год назад, при приобретении выбирал из нескольких - выбрал без течи редуктора. Сезон отработал - нормально. А на прошлых выходных залез к нему "под хвост" - редуктор сопливит, зараза. Протечки редуктора уже обсуждались на ветке. Сейчас не течет - ждите, будет :) К сожалению - это болезнь Салютов.
WOW!
WOW!
18.03.2010 в 21:14:37
greydog написал : но тогда либо кожух снимать (опасно в эксплуатации), либо дырку в нём пилить.
Я думаю, что выпилить из кожуха небольшой кусок для выхода ремня - это не преступление. У меня на старом Салюте стоял (пока ребята не потеряли) железный кожух, там ни спереди ни сзади не было никакой защиты, только сверху и с низу
Олег М написал : если масло не течет значит оно уже все вытекло
Все течет, все из меня.... (Гераклит Эфесский, древний философ) Где то в 1991 году, еще при Михаил Сергеевиче, на выставке наш стенд был недалеко от стенда Салюта, я там первый раз его увидел. Каждое утро их стендист вытирал большую лужу масла из под мотоблока. Потом через несколько лет купил себе Салют, тоже подкапывало масло - была пора в литье. Потом через несколько лет еще с братом купили Салют - сопливилось, не поняли где. Потом подкапывание масла прекратилась, видимо забилась грязью или из под грязи не видно:)
В общем традиции живут:D
tremal
tremal
18.03.2010 в 21:36:49
WOW! написал : Потом подкапывание масла прекратилась, видимо забилась грязью или из под грязи не видно
Ну это хорошо , что прекратилось.:) Просто удивляюсь производителю , ведь знают проблему и устранять не собираются.Я думал протяжка спасёт, но болты даже с места не сдвинулись.И ещё бы сальники защитить выходных валов.
WOW!
WOW!
18.03.2010 в 22:17:41
tremal написал : Просто удивляюсь производителю , ведь знают проблему и устранять не собираются
Насколько я понимаю в технологии литья под давлением, герметичное литье довольно трудно получить, особенно в серийном производстве. Поэтому после литья должна применяться вакуумная пропитка каким то полимерным составом (типа эпоксидки, электрики лучше знают, чем они пропитывают трансформаторы). Операция не из дешевых. В угоду несознательным гражданам, требующим чтобы было дешево, такие операции аннулируют из процесса производства. Я был на выставке недавно, и там дилер омского завода впаривал мне Омич с Лифанем оптом за 19500 руб, в розницу за 21500, сравните со своими ценами в магазине. Еще наверное может течь и по манжетам, тут надо херургическое вмешательство с герметиком и подтяжкой пружинки. Мне кажется, что если течь сильная, то надо что то делать, если подкапывает, то можно не обращать внимание
valerich
valerich
18.03.2010 в 22:20:53
WOW! написал : если подкапывает, то можно не обращать внимание
что я и сделал в прошлом году. Сначало насторожило, потом через некоторое время работы проверил сколько убыло масла и забил...
tremal
tremal
18.03.2010 в 22:44:21
WOW! написал : Я был на выставке недавно, и там дилер омского завода впаривал мне Омич с Лифанем оптом за 19500 руб, в розницу за 21500, сравните со своими ценами в магазине.
Ну я и взял у своего дилера 21500 , с навесным 30500. Но насколько я знаю обработку торцов можно и в домашних условиях довести на шлифовочной плите , а на производстве тем более.А как мне кажется проблема может быть ещё заложена в конструктиве. Если размеры какого то вала не соответствуют установочному , то при затяжке болтов будет искривление плоскости редуктора, отсюда и течь.Выход - герметик.
valerich написал : Сначало насторожило, потом через некоторое время работы проверил сколько убыло масла и забил...
Ну эт вы зря . Развалятся подшипники на шестернях игольчатые, тогда будет проблема . Они боятся работы без смазки или обеднёного режима.
