tremal
tremal
20.06.2010 в 23:33:13
Многорук написал : навесной клин-чехол из жести на М.Б.
Да спасибо уже из оцинковки готовлю сие приспособление, только морду МБ малёхо придётся переделать. Будет типа большого окучника или бронивика.
valerich
valerich
21.06.2010 в 00:08:54
tremal написал : Высота ботвы под 80см и выше ,смыкается.
Вот... гм... нехорошие люди издеваются...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
21.06.2010 в 00:17:48
valerich написал : Цитата:Сообщение от tremal Высота ботвы под 80см и выше ,смыкается. Вот... гм... нехорошие люди издеваются...
Не всегда хорошие вершки означают хорошие корешки:)
valerich
valerich
21.06.2010 в 00:47:05
Многорук написал : Не всегда хорошие вершки означают хорошие корешки
Да это то я понимаю. Только мы обычно в июле уже свежую картошку пробовали, а тут только выходить начала. И сажали то не поздно. А вот вьюнок, мокрица уже вовсю прут.
tremal
tremal
21.06.2010 в 12:15:29
Да всё может быть.Судя по прошлим годам , всё идёт так же и выход составлял 1:8, 1:10, так что думаю если дожди не пойдут в конце августа , то всё будет хорошо.Время покажет. Хорошего урожая.
Борисы4
Борисы4
Ярославль
21.06.2010 в 12:52:44
Спасибо! Посмотрел, но там полная мешанина. Вот плуг у меня не идет нормально, а регулировки только по наклону вправо-лево и вперед назад. ГЗ у меня 380х160 ( других в продаже не нашел) буксуют при работе с плугом, недавно отлил утяжелители на колеса еще не ставил, даю нормально просохнуть. получились около 12-15 кг. не знаю хватит или нет. И еще куча вопросов возникает, а времени особо лазать по сайту нет, проще в одном месте все собрать. Да и инфа для тех кто думает,что на заводе где выпускают САЛЮТы есть запчасти: ИХ ТАМ НЕТ! Там токма сборка из всего готового, у меня дача в 6-ти км. от завода!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
21.06.2010 в 22:30:52
Видео конечно не очень,с телефона,но обратите внимание что прохожу смещая руль.Так намного легче управлять М.Б.
tremal
tremal
22.06.2010 в 11:50:40
Многорук написал : Так намного легче управлять М.Б.
Кому как удобно и легче.Земля глина? МБ идёт легко.
Шамиль
Шамиль
Махачкала
24.06.2010 в 16:53:02
Недавно купил Салют лифан работал как часы заводился с полоборота. Друг поросил не смог отказать в общем его назад везли не коректно и масло вытекло с воздухоочистителя и теперь не заводится подскажите пожалуйста как его почистить
valerich
valerich
24.06.2010 в 18:21:03
Шамиль написал : масло вытекло с воздухоочистителя и теперь не заводится подскажите пожалуйста как его почистить
Если есть губка промыть бензином, а чистить теперь свечу надо, её маслом залило.
Ferda
Ferda
24.06.2010 в 21:35:25
Бумажный фильтр надо менять - если залило маслом - не заведешь
