kostayn написал : оцените сей девайс
мне резина особенно понравилась, а кожух смастерить для вас, я думаю, особого труда не составит
25.11.2010 в 13:07:19
25.11.2010 в 15:21:37
Я тут прочитал в инструкции по эксплуатации на Фаворит, что масса перевозимого груза в тележке не должна превышать 135 км. А что по этому написано в инструкции к Салюту?
25.11.2010 в 22:02:12
Миша_30 написал : А что по этому написано в инструкции к Салюту?
250 кг при скорости не более 10 км/час. Причем это требование ГОСТ на безопасность (не помню точно номер), эти показатели рассчитываются исходя из собственной массы мотоблока и качества тормозов. Сама телега при этом может свободно выдерживать до 500 кг. Это отражается в выдаваемом сертификате на телегу
25.11.2010 в 22:14:40
WOW! написал : Сама телега при этом может свободно выдерживать до 500 кг. Это отражается в выдаваемом сертификате на телегу
Так и есть. Честно не искал параметров, что может тянуть МБ, Смотрел по паспорту телеги. Интересный вопрос...
26.11.2010 в 01:11:32
valerich написал : Честно не искал параметров, что может тянуть МБ,
По моему кто-то выкладывал инфу по испытаниям М.Б.,там волоком тянули около 200кг. если не ошибаюсь.
26.11.2010 в 01:29:18
Многорук написал : кто-то выкладывал инфу по испытаниям М.Б.,там волоком тянули около 200кг. если не ошибаюсь.
Н-да. А я могу точно сказать что тащил не менее 350-ть .И в гору... Но вот что в паспорте написано.? :confused: Я смотрел на паспорт прицепа.
26.11.2010 в 01:33:32
WOW! написал : при скорости не более 10 км/час.
Но у Салюта Макс, по моему 7,5 км/ч. И что?
26.11.2010 в 09:55:39
WOW! написал : 250 кг при скорости не более 10 км/час
Спасибо.
Многорук написал : По моему кто-то выкладывал инфу по испытаниям М.Б
Это был WOW!.
valerich написал : А я могу точно сказать что тащил не менее 350
Это вес груза? Или с телегой вместе? А ухишрения типа утяжеления мотоблока вы использовали? Или колеса может шире.
26.11.2010 в 17:00:49
26.11.2010 в 20:04:37
valerich написал : не менее 350-ть
я очень согласен-все упирается в прочность тележки,состояния дороги и развесовки....согласитесь -одно дело пахота и совсем другое -асфальт...у меня он только мог забуксовать-а чтоб не потянул...и это при апгрейде...
26.11.2010 в 22:13:22
Многорук написал : там волоком тянули около 200кг
не больше 100 кг, это я выкладывал:) А салют я разгонял до 15 км в час на родных колесах, на Жигулевских он как раз около 10 выдает
