tremal написал : Зима однако .Салютовцы все в зимнюю спячку впали? или ещё не все.
Ну у меня "спячки" для М.Б. не бывает:) Вчера отцу дровишек сырых для русской печки привёз.Сегодня возле гаража снег расчищал,так шта работаем :)
04.12.2010 в 18:06:40
10.12.2010 в 14:11:19
В инструкции к лифану написано, что на зиму совместить какие то метки напротив дергалки , что бы закрылись клапана. Я их не нашел. Кто то вообще такое делает? если да может фотки этих меток сбросите или не заморачиваться?
10.12.2010 в 14:32:59
valerich написал : Вы ничего не путаете? У ВАЗовских диаметр больше, бежит явно гораздо быстрей чем на штатных.
Я на средний ручей большого шкива ремень ставил (А-1000) от 3 ручья шкива на двигателе. Бегает быстро на штатных, но ремня надолго не хватило
10.12.2010 в 14:47:31
doktor-75 написал : В инструкции к лифану написано, что на зиму совместить какие то метки напротив дергалки , что бы закрылись клапана. Я их не нашел.
Не скажу конкретно про метки на Лифане,но если хотите чтоб клапана были закрыты ,снимите кожух стартера,снимите колпак со свечи и если видно катушку зажигания,медленно прокручивая коленвал до появления усилия(такт сжатия) совместите магнит на роторе с катушкой.Это верхняя мёртвая точка,клапана будут закрыты.
п.с. япользуюсь М.Б. и зимой,так что ничего не совмещаю:)
10.12.2010 в 15:02:26
doktor-75 написал : В инструкции к лифану написано, что на зиму совместить какие то метки напротив дергалки , что бы закрылись клапана. Я их не нашел. Кто то вообще такое делает? если да может фотки этих меток сбросите или не заморачиваться?
Выкрутите свечу и вращяя за шкив выведите поршень в верх - обычно отвёртку в цилиндр и в верхней точке и ничего крутить и откручивать не нужно.
10.12.2010 в 15:15:03
tremal написал : Выкрутите свечу и вращяя за шкив выведите поршень в верх - обычно отвёртку в цилиндр и в верхней точке и ничего крутить и откручивать не нужно.
:nо: не забывайте,двигатель 4-х тактный,а это значит что между "мёртвыми точками" два оборота коленвала,следовательно магнит с катушкой встречаются дважды за полный цикл.Выкрутив свечу Вы подгоните поршень,но клапана полностью не закроются:)
10.12.2010 в 15:18:20
2tremal как думаете,почему на М.Б. не регулируется зажигание?
10.12.2010 в 15:21:58
можно найти в.м.т сжатия по "дедовски" отверткой, пробкой... Зачем? если метки где то есть
10.12.2010 в 15:30:09
doktor-75 написал : если метки где то есть
Если метки есть, то только на приводных шестернях,внутри ДВС.
doktor-75 написал : пробкой...
Тоже вариант. Даже не могу представить,где снаружи могут быть подобные метки.
10.12.2010 в 15:32:18
толи на шкиве где тросик наматывается, то ли на вентиляторе. Качество инструкции такое , что ничего не видно
10.12.2010 в 15:39:48
doktor-75 написал : толи на шкиве где тросик наматывается, то ли на вентиляторе. Качество инструкции такое , что ничего не видно
Могу конечно ошибаться,но и ротор и вентилятор крепятся непосредственно на коленвал,из чего следует что любая метка на них будет проходить дважды отметку на корпусе двигателя за полный рабочий цикл.
