Обратил внимание: на ряде салютов стоят колеса из цельной резины. У моего, купленного 4 дня назад - подкачиваемые. От чего зависит?
01.02.2011 в 19:31:03
01.02.2011 в 19:36:22
2kia167 лично я не знаю. на моем, ему года 3, стоят резиновые ну каучук короче с отверстиями, а сейчас в магазах когда я заходил все дутики на любых мотоблоках. Кстати как то обсуждали вопрос пробуксовки резиновых колес на снегу, потом кидали фотки шиповок, а если сделать цепи через вот эти отверстия. Просто как вариант.
Ответ может очень быть прост: до какого нибудь 2010 года были такие, а с 2010 стали выпускать дутики вот и всё. Это к примеру
01.02.2011 в 19:47:35
dimon1986 написал : 2kia167
Спасибо!
01.02.2011 в 19:48:53
dimon1986 написал : до какого нибудь 2010 года были такие, а с 2010 стали выпускать дутики вот и всё.
Увидел на рынке дутики и спросил продавца.Ответ был прост не вздумай менять свои цельные Качать и смотреть за давлением не нужно, проблема с сосками отпадает, нагрузки держат больше .Вот так мне ответили.Надёжнее литые, я так думаю.
01.02.2011 в 19:56:17
kia167 написал : У моего, купленного 4 дня назад - подкачиваемые. От чего зависит?
Видимо закончились в России эти покрышки.:)
01.02.2011 в 20:03:10
tremal написал : Качать и смотреть за давлением не нужно,
Я вот два года и не качал и тем более давление не проверял.
tremal написал : проблема с сосками отпадает,
Просто надо научиться делать диски и резину на один размер и собирать комплектно.
01.02.2011 в 20:05:40
Миша_30 написал : А в Москве держат цену в районе 15000.
Я брал в Москве в декабре в Технотрге (Каширское шоссе, 65А
тел.: (495) 343-57-02 факс.: (495) 343-58-00) снежную приставку к Салюту за 13500, а на мотоблок даже скидку сезонную применили в 5% от заявленных в прайсе на сайте www.technotorg.ru
01.02.2011 в 20:06:54
umnyi написал : Просто надо научиться делать диски и резину на один размер и собирать комплектно.
Может быть и так.
01.02.2011 в 20:08:13
2kia167 знаете я думаю тут ответ действительно прост. Всегда меняют то что хуже на то что лучше. tremal подчеркнул что практичнее скажем иметь цельные чем дутики. Отсюда вывод что получается они лучшее заменили на худшее? И это было обоснованное решение. Такого быть скорее не может. Завод который собирает мотоблоки возможно не производит сам каких то делей (я предполагаю) например движки закупают, также и колеса может или резину. Вот сейчас кризис вот может какой нить каучуковый завод закрылся и поставки прекратились, а мотоблоки то надо выпускать. Вот и заключили контракт с другим заводом который производит дутики, вот они и подумали да какая разница какие колеса. Со стороны цены я не думаю что дутики дешевле.
01.02.2011 в 20:09:22
tremal Надёжнее литые, я так думаю. Я бы тоже хотел литые ,а достались дутые:(
01.02.2011 в 20:15:47
2kia167 а вообще я уже говорил выше вот у меня МБ года 3 и вот колеса стоят еще в масле в гараже. По этому по мне хоть дутики хоть цельные хоть деревянные всеровно стояли бы. С другой стороны если телегу я бы цеплял то нагрузка идет на колеса телеги основная поэтому без разницы какие колеса. А по диаметру они как бы не больше были цельных и это даже плюс если будете кататься :)
