dimon1986
dimon1986
Брянск
03.02.2011 в 10:56:56
2Вася я он не лезет при аднных настройках или же не лезет когда движок наоборот до конца задвинуть и тросик до конца вкрутить. разница между 1120 и 1060 всего 60 мм. Движок вы двигаете на 20 мм точно. Получается вы укорачиваете ремень уже на 40мм. и я не поверю чтобы тросиком нельзя было убрать остальные 20мм. :)
Вася я
Вася я
Волжск
03.02.2011 в 11:04:36
BarK написал : А зачем исключали звездочку и укорачивали цепь? Просто поверху ее пустить и натяжителем отрегулировать не удалось?
Простота залог успеха:) просто исключил лишнее за ненадобностью (тем более и на этой звездочке был очень большой посадочный люфт).
Вася я
Вася я
Волжск
03.02.2011 в 11:11:11
dimon1986 написал : Движок вы двигаете на 20 мм точно. Получается вы укорачиваете ремень уже на 40мм
У меня движок стоит на переходных пластинах и наши умники производители прикрутили их так что ограничили передвижение движка вместо 20 мм до 10 мм. и еще заметил что если двигатель максимально двигать к редуктору то кожух воздушного фильтра начинает упираться в кожух защиты шкива на редукторе хотя прорези регулировки еще есть.
dimon1986
dimon1986
Брянск
03.02.2011 в 11:19:40
2Вася я :) ищите ремни. Ваши со временем растянутся
BarK
BarK
Казань
03.02.2011 в 11:21:29
Вася я написал : Простота залог успеха
Ясно. Я вот думаю, удастся ли простым способом опустить цепь по низу ведущей звездочки без дополнительных телодвижений, в смысле удлинения цепи. Должно прокатить. Заводчане тоже, наверное, шли простым путем. Иначе, зачем там такой громоздкий натяжник и столько звездочек? Чтобы добиться универсальности применения перекидкой цепи.
Вася я
Вася я
Волжск
03.02.2011 в 11:24:56
dimon1986 написал : 2Вася я ищите ремни. Ваши со временем растянутся
или в пластинах отверстия пересверливать и нарезать резьбу для увеличения регулировки. не вкурсе есть ли ремни с размерами 1080 или 1100?
Alex porter
Alex porter
Тамбов
03.02.2011 в 11:27:44
У меня с движком B&S 6,5 стоят тоже 1120, запас хода на натяжение кончается после двух лет работы (когда ремни вытянутся), тогда я их обычно меняю. А при перестановке ведущего шкива на малые ручьи хватает регулировки тросика.
Вася я
Вася я
Волжск
03.02.2011 в 11:30:38
BarK написал : Я вот думаю, удастся ли простым способом опустить цепь по низу ведущей звездочки без дополнительных телодвижений, в смысле удлинения цепи.
Попробуйте потом расскажете:). Кстати у вас нет люфтов на всех этих шестеренках? А цепочка (если нужно будет удлиннять) по моему от мото иж подходит:)
BarK
BarK
Казань
03.02.2011 в 11:36:54
Вася я написал : есть ли ремни с размерами 1080 или 1100?
http://www.optibelt.de/fileadmin/bilder/produkte/industrie/Keilriemen/PDFs/VB_RU.pdf http://www.optibelt.de/fileadmin/bilder/produkte/kfz/PDFs/Marathon_1.pdf
BarK
BarK
Казань
03.02.2011 в 11:37:45
Вася я написал : от мото иж подходит
Вот спасибо!
Вася я
Вася я
Волжск
03.02.2011 в 11:42:45
BarK написал : http://www.optibelt.de/fileadmin/bil...PDFs/VB\_RU.pdf http://www.optibelt.de/fileadmin/bil...Marathon_1.pdf
:yu а то уж больно не хочеться движок трогать после мучительных регулировок с выставлением соосности шкивов в трех плоскостях:)
