tremal написал : вот решил что такая весчь не помешает.
Проверено, не проходит бензин. Отказать затее.
23.03.2011 в 19:53:04
23.03.2011 в 19:54:36
aab-2008 написал : Проверено, не проходит бензин.
Ну я сказал:
valerich написал : Но на Хонде GC 160 насос топливный имеется.
23.03.2011 в 19:57:16
2valerich, у него Лифан 168, т.е. аналог Моего GХ 160. А насоса у него нет (на большинстве модификаций) Самотёк не пойдёт.
23.03.2011 в 19:57:36
valerich написал : Как автомобильный, но только маленький.
Ставил такой на Каскад, двигатель глохнет, не хватает топлива. Может высота бензобака мала?
23.03.2011 в 19:59:58
aab-2008 написал : Самотёк не пойдёт.
Тол написал : двигатель глохнет, не хватает топлива.
Так я и предупредил по этому, потому как тема такая уже была.
23.03.2011 в 20:09:10
Поэтому сменил бензокран на такой:
23.03.2011 в 20:26:35
Проблема понятна.Кстате о высоте бензобака - думаю на пару см приподнять повыше.
23.03.2011 в 21:54:41
tremal написал : думаю на пару см приподнять повыше
то же продумывалось. даже приобретены были удлиняющие гайки на 50 мм. Через днище бак идут то ли тяги, то ли что-то ещё, сейчас не помню. Короче, тоже непрокатило.
23.03.2011 в 22:24:46
aab-2008 написал : Через днище бак идут то ли тяги
Снимал бак прошлые выхи - таки там ничего не проходит , а вот ниже тяга центробежника но она на растоянии 1см от бака и грязи полно не долезть туда для чистки без снятия бака.Если мусор накопится на оси вала выходного центробежника , то возможна проблема с управленим карбом- вот посему и хочу приподнять.
24.03.2011 в 10:22:47
Купил МБ Омич-а с Лифаном 168-F,5.5л.с.,тот-же салют,только синий,в магазе пока приценялся,продавец сказал,что в двиг можно лить автомобильное 10в30,а при покупке навеливал просто в30,типа это специальное,для садовой техники,(160р за 0.6л),так кому верить?Продаваны были разные.
24.03.2011 в 10:31:22
45.RUS написал : автомобильное 10в30,а при покупке навеливал просто в30
10в30 - всесезонное, в30 -летнее.
