27.04.2011 в 09:53:38
Добрый день, Подскажите, пжл, какие ставите ролики сцепления? Этой зимой приобрел Салют 5БС и 23.04.11 пробовал фрезеровать, но не прошло и 10 минут как один из роликов превратился в комок расплавленной пластмассы.
27.04.2011 в 10:07:11
Борисы4 написал : Вот и я немного подзавис потом правда доперло, загиб располовинил и 15 мм добавил между рисок, получилось70мм против прежних55мм. Спасибо большое за помощь!
Не могли бы выложить правильный чертеж?
valerich
valerich
27.04.2011 в 11:33:12
Насколько понимаю вы не правильно поняли.
toha2002 написал : Не могли бы выложить правильный чертеж?
Не между, А:
tremal написал : Да согласен.Сегодня опробывал.От нижней метки удлинил на 15мм.Померял и вроде всё в норме.Сделал из 2 мм стальки оцинкованой, насечки надфиль.Залито 1л. 100гр. Всё совпало.Потёков не было ни где.
!5 ммм ниже нижней метки получается. Да и всё правильно, Это я чего то ступил. Их можно и не наращивать. Практически мы меряем расстояние от заливной горловины до масла. Ну не достанет щуп до него, значит мало, ну а удлиннить будем знать насколько мало. А по сути главное это что верхний предел 125 мм до верха, нижний минимум 180 мм до горловины.
27.04.2011 в 13:07:55
valerich написал : !5 ммм ниже нижней метки получается. Да и всё правильно, Это я чего то ступил. Их можно и не наращивать. Практически мы меряем расстояние от заливной горловины до масла. Ну не достанет щуп до него, значит мало, ну а удлиннить будем знать насколько мало. А по сути главное это что верхний предел 125 мм до верха, нижний минимум 180 мм до горловины.
Вот теперь понятно. Большое Вам спасибо!
valerich
valerich
27.04.2011 в 13:59:16
toha2002 написал : спасибо!
Не за что. Хоть сам разобрался. :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.04.2011 в 14:17:54
toha2002 написал : Подскажите, пжл, какие ставите ролики сцепления?
На сколько знаю Вы первый с такой проблемой:) .
toha2002 написал : не прошло и 10 минут как один из роликов превратился в комок расплавленной пластмассы.
По ходу дела,размер где-то прохлопан и ролик оказался зажатым.Вот его и поплавило.
valerich
valerich
27.04.2011 в 15:00:04
Многорук написал : На сколько знаю Вы первый с такой проблемой
По моему кто то ещё был, там что типа того что криво ролики стояли. Но давненько, не помню.
27.04.2011 в 15:14:05
Перед покупкой (поздняя осень 2010 года) в магазине МБ завели и включали скорость, показать, что все работает. А весной когда собрался культировать, обратил внимание, что на внутреннем ролике есть какое то наплавление. Пробовал его сковырнуть, но ничего не вышло. Ролики при этом крутились нормально, но 10 минут работы и внутренний ремень слетел, а ролик стал похож на расплавленную пластмассу. Сейчас нашел ролики алюминиевые или какой то сплав. Хочу использовать вместо пластмассовых. Ваше мнение?
Миша_30
Миша_30
27.04.2011 в 17:21:31
toha2002 написал : обратил внимание, что на внутреннем ролике есть какое то наплавление.
После перевода производства на Агат, ролик стал рассходным материалом.
toha2002 написал : Сейчас нашел ролики алюминиевые или какой то сплав. Хочу использовать вместо пластмассовых. Ваше мнение?
Металл конечно лучше пластмассы, но все же лучше стальной.
bags
bags
Иваново
27.04.2011 в 19:03:29
Ролики там похожи на автомобильные натяжения ремня грм. У меня вот один остался после замены, думаю попробовать на мотоблок примастрячить. А вот почему поплавились надо бы причину найти, нездоровая это штука.
doktor-75
doktor-75
Иваново
27.04.2011 в 21:30:50
bags написал : Ролики там похожи на автомобильные натяжения ремня грм
от какой модели похожи?
