dimon1986
dimon1986
Брянск
27.05.2011 в 10:38:58
Всем привет. Мужики подскажите такой вопрос. Буду делать окучники. Думаю из чего. На выбор: Ст3 (2;3;4 и т.д.), холоднокатанная (1;1,5;2;3), 09Г2С (2;3;4;5). Х/к красивее :) но не знаю как у нее свариваемость. 09Г2С лучше чем Ст3, но немного будет сложнее точнее по времени попозже смогу сделать хотя спешить некуда. На счет толщины думаю вот из 4 не будешь же делать. даже тройка многовато наверное. Но чем толще металл тем тяжелея будет навесное сзади, уравновесим грузами спереди. С другой стороны зачем по сталям заморачиваться из простой вырезать всё да и не думать, не знаю правда из чего делают плуги на заводе. Чертежи уже готовлю, поэтому осталось вырезать всё и сварить.
tremal
tremal
27.05.2011 в 11:53:20
dimon1986 написал : Буду делать окучники.
Ушастый или ДО? На ушастике родном стоит 2.5мм и походу простой лист на отвале.На отвал простую , а на режущюю покрепше.Если все есть то два часа работы.Удачи.
dimon1986
dimon1986
Брянск
27.05.2011 в 12:11:27
tremal Вырезать надо. По заготовкам я буду вырезать 4 уха, два уголка и два носика. Остальное возьму дома из чего нибудь вырежу пластины. Ушастый, если чесно я вот сижу до сих пор подбираю слова к абривиатуре ДО и никак:). Что я придумал так это дополнительное оборудование:).
tremal
tremal
27.05.2011 в 12:17:38
dimon1986 написал : абривиатуре ДО
Дисковый окучник.Вот мой. Носик делай с хорошей стали и заточка с низу.И уши в верху дополнительные регулируемые.Здесь есть размеры http://narod.ru/disk/13429581001/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf.html Разберешся- все просто как блин.Удачи
dimon1986
dimon1986
Брянск
27.05.2011 в 12:39:30
tremal спасибо. Вы мне кидали уже это раньше. Дополнительные уши делать не буду они ни к чему, понимаю можно и черта начертить только если всмотреться в этот чертеж то возникает вопрос, с окучника этого не стрелять, а вот размеры 118, 139, 13.5, 174мм для чего? для сложности изготовления получается. Я буду повторять копию уже имеющегося у меня окучника. Вот такого . Только без регулировки отвала опять же для простоты.
tremal
tremal
27.05.2011 в 12:51:56
dimon1986 написал : Дополнительные уши делать не буду они ни к чему,
Они нужны при последующем окучивании, чтобы поднять грунт в верх.
dimon1986 написал : олько без регулировки отвала опять же для простоты.
Нужна и эта весчь.Можно нарезать , окучивать в уком ряду другие культуры.
dimon1986 написал : вот размеры 118, 139, 13.5, 174мм для чего?
Нет схемы под рукой - не скажу на вскидку
dimon1986
dimon1986
Брянск
27.05.2011 в 13:04:00
tremal написал : Нет схемы под рукой - не скажу на вскидку
это просто пример. смысл в том что проще вымерять 120, 140,180 чем 118, 139 и т.д. Будем пробовать. На счет культур других, просто я это делаю лишь для картошки и всё. Больше такого я ничего не сажаю, ну вплане например грядки длинные очень. Грядки есть но там нарезать ничего не нужно. Сделаю потом выложу фотки.
tremal
tremal
28.05.2011 в 21:22:34
dimon1986 написал : На счет культур других, просто я это делаю лишь для картошки и всё.
Ну я стараюсь максимально использовать МБ и приходится менять технологии посадки и выращивания разных культур. Дерзайте.
tvoker91
tvoker91
Осло
30.05.2011 в 00:01:28
Есть "ушастый" голандского типа (уши раздвигаются). А есть дисковый. Дисковый - песня!!!
SubaruEX17
SubaruEX17
30.05.2011 в 22:50:41
http://www.youtube.com/watch?v=CpZO_ivIdVE :)
valerich
valerich
31.05.2011 в 09:43:42
Привет Народ! Читать некогда - потом. Заскочил из отпуска с деревни на часик (помыться надо :o ) Вообщем пару слов:
Всё посадил, посеял. Пробовал всяко. Например наезжать борозды:
1.Большими ГЗ (на 540-к) и на 1-й передаче - гораздо легче, но разворачиваться... Это отделная история. Три приёма. Проехал дальше, свернул, сдал назад, свернул, включил вперёд, обязан попасть в борозду...
  1. Малые ГЗ (на 340) ехать на 2-й передаче, буксует, приходится толкать... Зато развернуться можно на месте. Итог: Нужны разблокираторы! И наезжать на 540-х.
По сидератам: Где они были, хотя бы и по 3-5 см, земля гораздо мягче. Такой даже не видел. МБ тонул (фото позже) Вообщем смысл их понял. уже не откажусь. Один вопрос только. Я часть участка оставил и засеял горчицей. Я понимаю что когда зацветёт - скосить надо, а потом? вновь сеять или снова вырастет?
Адаптер, к сожалению, не смог использовать. Буксует, не тянет... Надо утяжелять МБ. Времени не было. На всё про всё 2-е недели. От "пахоты" до посадки. Потому в ручную всё.
И сажалку не успел (или не смог). После окучника, с большими ГЗ, не очень то хотелось пробовать разворачивать сажалку :o , да и Мама с женой прытко сажали под лопату в гребень. Я только подвозить успевал.
