WOW! написал : На низких оборотах искра слабая, похоже не пропуски зажигания, надо найти хорошую аналогичную свечку от авто и поменять
Вывернул свечу, зазор был больше 1 мм (по книжке д/б - 0,76 мм). На свече прилично нагара (нагар сухой), хотя в общей сложности за прошлый и начало этого сезона МБ работал часов 10-15, не больше. Свеча champion, хотя в свечах не особо разбираюсь, думаю, что не плохая. Могут пропуски в работе быть из-за болшого зазора на свече? Повторюсь, у соседа на таком же МБ, при таком же режиме работы двигатель работает четко, ровно и тянет лучше. Если свечку все-таки менять, какую посоветуете?
