valerich
valerich
26.06.2011 в 22:41:16
Сергей. написал : Старое слил конечно...
Тогда всё нормально, не считая того что 100 грамм не долили. Там 1,1 литра должно быть. :)
Сергей. написал : пробка для слива масла в редукторе у всех Салютов пластиковая?
По моему да. WOW писал что только цветами различается. В зависимости от производителя.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
27.06.2011 в 19:50:46
WOW! написал : с какой сторону у казака шашка, с той и баба
+500
tremal
tremal
27.06.2011 в 21:55:33
Сергей. написал : Старое слил конечно... там такая бяка все в металле
Это не металл.Когда разбирал редик то тоже обратил внимание(весение посты).Это герметик, вернее остатки герметика который выдавило при сборке во внутрь и он в основе имеет алюминивую пудру.Так что все нормально
Борисы4
Борисы4
Ярославль
27.06.2011 в 22:17:42
Доброго дня, Салютоводы! С "конями" все впорядке, а вот как бороться с роющими землю зверями? Мож подскажет кто, что сделать дабы вывести кротов и роек?
Сергей SIP
Сергей SIP
Ярославль
28.06.2011 в 07:40:05
Вначале прокладка на бензобаке тоже разбухла.Аж вылезла из под пробки. Полежала, высохла. Поставил, думал опять разбухнет. Пока стоит. Двигатель Lifan.
Бело
Бело
28.06.2011 в 07:53:41
Борисы4 написал : Мож подскажет кто, что сделать дабы вывести кротов и роек?
И мышей
bags
bags
Иваново
30.06.2011 в 20:51:19
Привет всем салютоводам и другим мотоблочникам. Давненько тут не появлялся, потому как операцию на глаза делал и зрительные нагрузки ограничены. Физические тоже, так что мотоблок пока пылится в сарае. Последнее что им сделал - картошку окучил первый раз, работал на родных дутиках, на узком ходу, мото стремился уехать поперёк борозды, но справился. Думаю надо сделать фрезы с уголками для этого. Звонил Юрию с "Салюта", которого doktor-75 "прописал, магазин в Ярославле у него был на Чапаева вроде, сейчас переехали в район "крест" (так вроде называется) на въезде с Москвы.
45.RUS написал : У двигателя Лифан при работе пробка бензобака плохо держит бензин,из-за чего краска на баке пожелтела,да и подтёки топлива не хорошо,как с этим бороться?
такая же ерунда, причём резинка разбухла так, что стала в 1,5 раза больше первоначального диаметра. Сейчас ищу кусок подходящей резины, а так с тряпочкой ходил и протирал периодически.
truten37 написал : Киньте ссылку на конструкцию щупа в редукторе.
Когда масло в редукторе менял, залил ровно 1,1 литра, засунул сколько смог (без фанатизма) медную проволочку и загнул колечко чтоб дальше не влезало. потом вынул получившийся щуп и на границе масла сделал засечку ножом. Примерно 12 см получилось.
Борисы4 написал : как бороться с роющими землю зверями? Мож подскажет кто, что сделать дабы вывести кротов и роек?
тоже больной вопрос. у соседей подсмотрел: на палку около 1 м высотой, 1 см диаметр, воткнутую в землю посреди участка, одета пластиковая бутылка 1,5 л., кверху дном, бутылка свободно вращается. По бокам бутылки делаем две с-образных прорези напротив друг друга, отгибаем немного наружу, получается типа вентилятора, ветер дует, бутылка крутится, шумит, палка вибрирует, кроты боятся, близко не подходят. Таких приспособ надо по огороду наставить, вроде помогает.
Для промывки карбюратора, форсунок, да и движка всего пользовал очиститель карбюратора ABRO в синем флаконе аэрозоль, очень понравилось, пробовал до этого разные.
tremal
tremal
30.06.2011 в 21:20:24
bags написал : такая же ерунда, причём резинка разбухла так, что стала в 1,5 раза больше первоначального диаметра. Сейчас ищу кусок подходящей резины, а так с тряпочкой ходил и протирал периодически.
Наверное нужно по внимательней читать пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=2486670&viewfull=1#post2486670 А далее мож чот найдете новое - отпишитесь
doktor-75
doktor-75
Иваново
01.07.2011 в 00:01:07
Все эти приспособы вибрирующие от кротов и других землероющих не помогают. Капканы, ловушки - да. Карбид, газ пропан в норы тоже ерунда.
Сергей.
Сергей.
01.07.2011 в 14:54:30
Зарастает помаленьку... надо полоть, да и жук жрать начал интенсивно.
Борисы4
Борисы4
Ярославль
04.07.2011 в 00:19:20
doktor-75 написал : Все эти приспособы вибрирующие от кротов
Спасибо! Значит будем ставить капканы и рыть" волчьи ямы" для крота.
