26.05.2009 в 13:36:12
Анек в студию
26.05.2009 в 13:37:18
Ник-Ник написал : Думаю лить в землю, ну или на крайняк в пенопласт, как тут описывали. Пока же
Думал на эту тему, конфигурация груза НЕпростая и в земле отлить качественно - не получится. Разве что - упростить форму груза.
Ник-Ник написал : А струя воды не попадает туда, куда ей ненужно? Стрёмно как-то... Идея понравилась - мойки нет, но есть на даче шланг и водопровод... Только вот боюсь куда не надо воды забить... Поэтому пока - щёточка, палочка и тряпочка
Опасения напрасны: со струей из шланга нет ничего общего: струя получается очень мощной и разряженной: по сути помывка производится напряженной водяной пылью. В фильтр не попадает, в выхлоп - не направлять. После помывки заводить не желательно, только после высыхания.
Ник-Ник написал : В момент - к этому есть интерес. Хотю ГЗ 460 попробовать на узкий ход приноровить... Не знаю только вот - получится ли....
У меня ГЗ на 460, на узкий ход - не подходят без "мудряжа" (полагаю, снятием крыльев не ограничится) . А оно надо? Окучивать буду с фрезами с уголками+"ушастый", либо на штатных резиновых колесах + груз на "клюв" спереди, если земля позволит.
26.05.2009 в 13:41:51
Ник-Ник написал : В таких случаях вспоминаю старый анекдот про японскую лесопилку, сибирских мужичков и.... ломик...
Насколько помню - это рассказ Чехова, правда лесопилка была Английской.
26.05.2009 в 13:42:18
.. Только вот боюсь куда не надо воды забить... Поэтому пока - щёточка, палочка и тряпочка...[/QUOTE]
Ник-Ник написал : В таких случаях вспоминаю старый анекдот про японскую лесопилку, сибирских мужичков и.... ломик... Так что, смотря какие цели преследовать, господа!
Так никто не призывает ломать. Просто лишнего делать не надо. Лучшее(читай - лишнее вмешательство владельца) - враг хорошего (двигателя)!
Ник-Ник написал : Идея понравилась - мойки нет, но есть на даче шланг и водопровод..
26.05.2009 в 15:58:39
Ferda написал : Разве что - упростить форму груза
Если понадобится - то да. Но за основу однозначно вашу возьму (поэтому и размеры спрашивал - сразу известный груз в свинце (22 кг, кажется?))
Ferda написал : со струей из шланга нет ничего общего:
Т.е. струёй из шланга это (мойку МБ и двига) выполнить неудастся? Не совсем понимаю, почему... Может не так качественно, но...
Ferda написал : В фильтр не попадает
у Робина подсос снизу... Но мелкие капли, летящие в железо с бешенной скоростью, что дурные отскакивают куда попало... Отчего бы им не позалетать в воздушный фильтр и прочие интимные места?
Ferda написал : После помывки заводить не желательно
Значит, всё-таки что-то куда-то залетает :)
Ferda написал : У меня ГЗ на 460, на узкий ход - не подходят без "мудряжа"
На первую вскидку, мудрёж заключался в сверлении 2 дырок на осях (ступицах) ГЗ по месту на коротких стандартных осях. Ну и под щиток чуток не лезли... Если поднять на шайбах, как вы писали, на сколько мм увеличивается ...скажем, расстояние от станд. колеса до ближайшей точки соприкосновения? У мну ишо проблема, что вся защита - целиком одним монолистом, а не съёмные щитки...
aab-2008 написал : Просто лишнего делать не надо.
Дайте мне адрес, кто ТОЧНО знает, что лишнее, а что нет. Инструкция? - это не аргумент. Там нету ни строчки про замену хреновых болтов и прочих гаек, идущих сразу при сборке :D И ещё очень много чего нет...:)
Вот поэтому, имхо, мы здесь все вместе и пытаемся скромно найти более-менее уподобоваримое решение возникающих вопросов.
26.05.2009 в 16:15:25
Ник-Ник написал : Если понадобится - то да. Но за основу однозначно вашу возьму (поэтому и размеры спрашивал - сразу известный груз в свинце (22 кг, кажется?))
На даче остались эскизы-наброски ("инженер мыслит карандашом") груза, развертки, постараюсь представить...
Ник-Ник написал : Т.е. струёй из шланга это (мойку МБ и двига) выполнить неудастся? Не совсем понимаю, почему... Может не так качественно, но...
Вот именно - НЕ качественно. А как только грязь засохнет - струя из шланга не сможет смыть глину.
Ник-Ник написал : у Робина подсос снизу... Но мелкие капли, летящие в железо с бешенной скоростью, что дурные отскакивают куда попало... Отчего бы им не позалетать в воздушный фильтр и прочие интимные места?
Ничего не будет фильтру, даже если чуть намочите. Не знаю как на Субару, А B&S защищен кожухом, если спецом в вентиляционные щели не лить - фильтр сухой.
Ник-Ник написал : После помывки заводить не желательно
Залетает в электрику, точнее к свече. Со временем на высоковольтном проводе появляются утечки,
(он по всему корпусу стелится), а так же от свечного колпачка на корпус. Отсюда - все вытекающие проблеммы. Впрочем на новом МБ - этого не происходит. У меня заводится после помывки.
26.05.2009 в 18:09:45
Уважаемые друзья, на Салют ставят "жигулевские" колеса, даже "Нивовские" - уж совсем громадные? - чтоб достойно гонять с телегой! Собственные мысли есть по установке: на удлиннитель приварить пластину, к ней - диск на болтах. Может у кого есть более изящные идеи? - например - штатную жигулевскую ступицу использовать... Поделитесь, плиз, советами. Если диск ставить на удлиннитель "внутренней" стороной, как на машину (более утопленную относительно центра) - длины удлиннителя хватит? по крыльям шкрябать не будет? - на первый взгляд - впритык (правда, не мерял). Получается, ставить надо, перевернув диск, к "внешней" стороне диска? Тогда уж больно широка колея получается...
26.05.2009 в 22:19:14
Был в выходные в деревне, за 3 дня дождей (до этого тоже поливало) воды налило столько, что я в жизни не выдел, деревня превратилась в одну большую лужу, все что насажал 11 мая придется пересаживать. Зашёл на участок с картошкой - засосало сапоги по самые голенища.:scare
В общем мотоблок даже и не доставал, а планы были как у Наполеона:(
Поддался на агитацию разных товарищей и заимел плуг от МБ Хонда, он небольшой, ширина захвата сантиметров 15, копает на глубину тоже сантиметров 15, а больше и не надо, достаточно, чтобы подрезать корни сорняков и перевернуть землю. По моим прикидкам за час с разворотами и пробуксовками можно обработать сотки 3...4.:yu
На плуге спереди был приделан предплужник, который я почти сразу убрал, потому, что место между ним и отвалом забивалось дерниной (распахивал кусок целины) Грузы было лень переставлять, поэтому пахал на грунтозацепах без грузов, иногда мотоблок приходилось подталкивать. В общем плуг довольно удачный, после небольшой настройки шел довольно ровно, не зарывался и не рыскал.
26.05.2009 в 22:51:48
WOW! написал : На плуге спереди был приделан предплужник, который я почти сразу убрал, потому, что место между ним и отвалом забивалось дерниной (распахивал кусок целины)
наверное обычный нож вертикальный будет то что надо! хороший плужек, возьмем на заметку! жаль фото резальтата нету...
26.05.2009 в 23:13:34
WOW! написал : Поддался на агитацию разных товарищей и заимел плуг от МБ Хонда,
Где покупали? Скока стоит?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.05.2009 в 23:16:15
Ник-Ник написал : Зря спор затеяли... Сломать-перегреть можно ВСЁ, что угодно... И не специально - а просто по-дури или недосмотру.
Ну,вообще то я не считаю это спором,здоровое обсуждение проблем.А что касаемо,сломать по дури,то тут как говорил киношный герой "не путай своих баранов с государственными" и я сомневаюсь,что простой работяга как мы,за свои кровные будет устраивать испытательный полегон.
Ferda написал : Поделитесь, плиз, советами.
Я планирую на пункте приёма мет. отыскать две жигулёвских полуоси,рулевую тягу от грузовика.Немного токарных работ и соединить детали сваркой.Если без токар. работ, можно купить стандартные удленнители.
