pavva
pavva
Белгород
27.05.2009 в 21:53:09
Частник написал : А борозды лучше всего на самых больших ГЗ делать
Поддерживаю, удобнее. Так ведь и скорость движения увеличивается. Первую бы скорость на Салюте как в АГРО :yu
valerich
valerich
27.05.2009 в 21:54:14
Многорук написал : Ну да,по окружности они даже 535,а по зацепам аж 620
Ну тогда понятно. Просто на сайте Всеволожска макс 540-е, а тут уже не раз встречаю про 600
valerich
valerich
27.05.2009 в 22:03:53
pavva написал : Первую бы скорость на Салюте как в АГРО
А в чём разница? Я вроде осенью нормально с ними ходил.
pavva
pavva
Белгород
27.05.2009 в 22:20:37
valerich написал : А в чём разница? Я вроде осенью нормально с ними ход
ИМХО, для нарезания борозд, окучивания, выкапывания на больших ГЗ у Салюта скорость великовата - идёшь быстрым шагом.
valerich
valerich
27.05.2009 в 22:32:50
pavva написал : ИМХО, для нарезания борозд, окучивания, выкапывания на больших ГЗ у Салюта скорость великовата - идёшь быстрым шагом.
А газ сбавить глохнет? Я правда на них только попробовал осенью выкапывать, но вроде ничего, регулятор справлялся...
WOW!
WOW!
27.05.2009 в 22:35:19
pavva написал : выкапывания на больших ГЗ у Салюта скорость великовата - идёшь быстрым шагом.
Попробуйте перевернуть шкив на двигателе, поставте ремни на меньшие шкивы
SubaruEX17
SubaruEX17
27.05.2009 в 22:49:04
Регулятор на минимум и идеш обычным шагом. При покупке на моем салюте тросик на карбе плохо закрепили,при обкатке заметил , добавляю газ ,а через время обороты падают. Отрегулировал и затянул .Теперь при полностью закрытой заслонке работает теплым на холостых,без нагрузки . при заводе выставляю 1/4.заводится с пол дерга без усилий даже при -10.
pavva
pavva
Белгород
27.05.2009 в 22:59:46
valerich написал : А газ сбавить глохнет?...
При работе с землёй много не сбавить.
WOW! написал : Попробуйте перевернуть шкив на двигателе...
Перевернул ещё до обкатки. Участок на склоне. Обрабатываю, естественно, поперёк. Приходится постоянно подруливать, регулировать сцепку, глубину ушастых окучников.
valerich
valerich
27.05.2009 в 23:01:56
pavva написал : Перевернул ещё до обкатки.
Так может вы и перевернули на большую скорость?
pavva
pavva
Белгород
27.05.2009 в 23:09:26
SubaruEX17 написал : При покупке на моем салюте тросик на карбе плохо закрепили,при обкатке заметил , добавляю газ ,а через время обороты падают. Отрегулировал и затянул.
На своём Салюте к рычагу газа на руле вообще не прикасаюсь - регулирую обороты только на двигателе. Рычаг сделан отвратительно: трос двигается с усилием...:scare Уже привык.
SubaruEX17
SubaruEX17
27.05.2009 в 23:11:47
pavva написал : Перевернул ещё до обкатки. Участок на склоне. Обрабатываю, естественно, поперёк. Приходится постоянно подруливать, регулировать сцепку, глубину ушастых окучников.
Аналогичный участокс наклоном примерно в 35 градусов узкий . При работе с (ушатым) ставлю окучник перпендикулярно оссям и не =парюсь= В начале пробовал регулировать наклон на сцепке типа работы с плугом затем отказался,мороки много, Просто сначала междурядья прохожу пропольнмком, а затем на стандартных резиновых с ушатым игряда получается хорошая -перепады от наклона незаметны.
