12.03.2012 в 22:52:39
Дорогие форумчане! Мотоблок Салют 5И. У меня двигатель, родной итальянский, с встроенным редуктором, наверно Текамсе, показал (кулак), оторвался шатун и пробил стенку картера. Посему ремонту не подлежит. Вопрос- если поставлю двигатель 6,5лс без редуктора, то будет ли мотоблок выполнять свои функции. В магазинах есть моторы, но без редуктора. Может, кто то уже менял двигатель? Поделитесь, пожалуйста своим мнением.
svs
svs
12.03.2012 в 23:26:18
mops написал : Дорогие форумчане! У меня двигатель, родной итальянский, с встроенным редуктором, наверно Текамсе, показал (кулак), оторвался шатун и пробил стенку картера. Посему ремонту не подлежит. Вопрос- если поставлю двигатель 6,5лс без редуктора, то будет ли мотоблок выполнять свои функции. В магазинах есть моторы, но без редуктора. Может, кто то уже менял двигатель? Поделитесь, пожалуйста своим мнением.
Будет только не в ту сторону :D а двигатель наверное вот такой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135431 могу отдать двигатель Сломано 1 отлетел магнит с маховика 2 разбит кожух маховика 3 тонет попловок в карбе
svs
svs
12.03.2012 в 23:51:25
mops написал : Может, кто то уже менял двигатель?
Для того чтобы поменять двигатель нужно 1 Разобрать редуктор проточить вал (с левой стороны по ходу движения ) до конца шпонки мининум или купить новый цена больше 2тыс ,токарь сто рублей. 2 купить а Мотор б Ведущий шкив В Ведомый шкив г Ограничитель ремня на двигло д Ограничитель рення на рудуктор е Две переходные пластины (если есть из чего сделать то сделать) ё Ролик натяжителяния 2шт (так они пластмассовые или алюминиевые ) ж Два ремня А1120 для китайского клона (на строительном рынке или в грузовых запчастях дешевле) и Кожух ремня Я не покупал (жаба задушила отдать 850р за кусок пластмассы) Натяжитель тросса сцепления сделан из уголка см фото в моем альбоме. Все запчасти на Проспект буденнова 14 там же за переделку в прошлом году просили 6000+ двигатель
52dim
52dim
Харьков
13.03.2012 в 00:39:44
Надо брать от Фаворита двигатель. Может не совпадут посадочные отверстия, и все.
13.03.2012 в 00:45:12
А по подробней можно, про проточку вала редуктора?
13.03.2012 в 00:46:54
А мотор от фаворита с редуктором? В наших магазинах все движки без редукторов.
svs
svs
13.03.2012 в 10:45:23
mops написал : А мотор от фаворита с редуктором? В наших магазинах все движки без редукторов.
на фаворите движек такой же как и вы хотите купить прямой вал 19.05 или 20 мм просто планшайба редуктора толще и шестеренка под прямой вал .
mops написал : А по подробней можно, про проточку вала редуктора
вот сдесь чертеж редуктора мотоблока этот рудуктор и нужно разобрать . на чертеже он как раз проточен слевой стороны а у вас с правой. по этому его надо разобрать и проточить с левой .перевернуть просто вал не получится на нем шлицы не до конца нарезаны
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
13.03.2012 в 16:17:04
Кто может подсказать: сегодня в автомагазине с просил за уазовские хабы, чтоб с них сделать качественные разблокираторы на оба колеса. Сказал есть вот такие стоимость 220 грив. штука, это на рубли где-то 800 приблизительно.... А вот как их приспособить на вазовские диски? Может кто делал? Спасибо!!!!!
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
13.03.2012 в 16:25:13
вот еще снимки,а вот как приспособить на МБ с жигулевскими колесами....... И как будет работать?
tremal
tremal
13.03.2012 в 17:43:40
Ну 2 фото было в теме Дифиренциалов.Там и есть переделки.Читайте.Но дорого.УАЗовские у нас по 1500 рябых , но смысла нет.Сделал проще - в теме есть и вполне рад.Псевдо ДФ.:)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
13.03.2012 в 20:24:47
Насчет дорого, согласен...... ну а насчет удобства работы на МБ, я сомневаюсь......тут пожалуйста в любую сторону,любое колесо и только вперед, не надо дергаться перед-назад. Я думаю затраты будут оправданы, А Вы как думаете? Да, фото я с темы и взял, но описание никак не найду!!!
