Аватар пользователя
Tomkol
Прага
23.08.2013 в 21:57:28
Techred, вот ветка по косилке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135578 Всего 12 страниц.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
23.08.2013 в 22:04:02
Techred написал : тут с людьми поговорил - косилку надо вешать сзади (там шкив отбора мощьности) и косить задним ходом.
Вы посмотрите на этот шкив отбора мощности, а точнее на то, когда он крутится. И увидите, что он крутится только тогда, когда включено сцепление. То есть пока МБ стоит на месте косилка не приводится. Может конечно ничего страшного... Включил сцепление и поехал... косить. Но вот для работы косилки роторы должны выйти на свои обороты. При старте пока роторы раскрутятся - некоторый участок будет не прокошен. Вот потому народ и "колхозит" установку косилок вперед, так как при установки впереди сцепление у косилки не зависимое от сцепления движения. Кстати по этой причине в Гагарине вновь выпускаемые косилки крепятся спереди.... А раньше крепились так же сзади.
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
23.08.2013 в 23:27:44
всем привет кто что скажет про навес для уборки снега? кто что пользует? и пользует ли?
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
24.08.2013 в 09:16:26
Здравствуйте! Знает кто значения передаточных чисел на высшей передаче? роставил Lialong168f-1 на МБ-1 - на второй передаче пахать отказывается. Хочу сравнить передаточные числа салюта и МБ-1
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
Sedox
24.08.2013 в 12:30:48
Gorinich-CGC написал : Кстати по этой причине в Гагарине вновь выпускаемые косилки крепятся спереди.... А раньше крепились так же сзади.
:aСпасибо за инфу.:) У меня под боком в магазине есть роторная, буду зань что за зверь.;) Пока большой потребности нет, да и дороговато. Мне наверно лучше бензокосу на садовый участок около 5 соток?
Аватар пользователя
Sedox
24.08.2013 в 12:36:48
Форумчане.:help Приобрел телегу на Салют, с родными колесами очень маленькая скорость.:( Ставят жигулевские, каких моделей? Я с ВАЗами знаком, но не в таких тонкостях.:o Думаю на рынке бу взять, сколько стоят примерно? Чтоб поменьше колхозить.
Аватар пользователя
svs
24.08.2013 в 14:02:18
Sedox написал : Форумчане.:help Приобрел телегу на Салют, с родными колесами очень маленькая скорость.:( Ставят жигулевские, каких моделей? Я с ВАЗами знаком, но е в таких тонкостях.:o Думаю на рынке бу взять, сколько стоят примерно? Чтоб поменьше кол озить.
Да от любого Таза, кроме Нивы ставятся на широкий ход
Аватар пользователя
svs
24.08.2013 в 14:17:12
ГОРНЯК 46 написал : всем привет кто что скажет про навес для уборки снега? кто что пользует? и пользует ли?
При его цене ,писали что одни минусы : Одна передача задняя т.к. ставится на сцепку и зависимый привод . Хреновое качество.
Аватар пользователя
Sedox
24.08.2013 в 15:10:55
svs написал : Да от любого Таза, кроме Нивы
:)Спасибо. Мне чтоб поменьше колхозить.;) Нужно только будет другие ступицы сделать чтоб не перекручивать салютовские.:( Есть какие еще варианты ступиц, нет времени колхозить.:(
svs написал : ставятся на широкий ход
Да это понятно.;) Мне нужен и узкий ход с родными колесами, на огород вручную выезжаю через узкие калиточки во дворе и мимо многочисленных тещиных грядок.:D
Аватар пользователя
svs
24.08.2013 в 15:53:03
Sedox написал : :)Спасибо. Мне чтоб поменьше колхозить.;) Нужно только будет другие ступицы сделать чтоб не перекручивать салютовские.:( Есть какие еще варианты ступиц, нет времени колхозить.:(
Да это понятно.;) Мне нужен и узкий ход с родными колесами, на огород вручную выезжаю через узкие калиточки во дворе vи мимо многочисленных тещиных грядок.:D
Можно купить ступицы отдельно ,можно купить ступицы задний балки в сборе от переднеприводного семейства таз начиная от ваз 2108 и приварить к удлинителям сделав обгонные муфты .тут есть тема. отдельная.
Аватар пользователя
Shihan
Самара
24.08.2013 в 17:11:15
ГОРНЯК 46 написал : кто что скажет про навес для уборки снега
svs написал : При его цене ,писали что одни минусы
Сейчас выпускают снегоуборочные насадки, по конструкции аналогичные тем, которые применяются на снегоуборщиках, двухступенчатые. ИМХО, много лучше чем были до этого - одноступенчатые.
Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
24.08.2013 в 20:53:19
Sedox написал : У меня под боком в магазине есть роторная, буду зань что за зверь. Пока большой потребности нет, да и дороговато. Мне наверно лучше бензокосу на садовый участок около 5 соток?
Хм... Для 5 соток роторная косилка?... А Вы знаете, что почти все косилки годятся для косьбы травы "для скотины". Косить как газонокосилки они не умеют (посмотрите какой высоты идет скос травы и как кладутся валки травы после косы... сами все поймете). Сам смотрел что-то подобное. Единственная косилка, которая как-то может быть причислина к отряду "косилок газонов" - это Гагаринская "Терминатор". Но за такую цену думаю проще купить триммер бензиновый. Тем более для 5 соток Вам подойдет не дорогой.
Аватар пользователя
Veps25
24.08.2013 в 21:21:48
Sedox написал : Думаю на рынке бу взять,
На шиномонтаже посмотрите и диски и резину, Вам не критично качество, ну, может быть, камеры в бескамерку докупить придется.
Аватар пользователя
ko4egar
24.08.2013 в 23:37:26
Sedox написал : Есть какие еще варианты ступиц, нет времени колхозить.
Я использую вал от дополнительных фрез-отверстия подходят один в один http://vrmz.org/tech.php?prodid=185 надевается до конца на удлинители фрез,правда в удлинителях нужно просверлить отверстие.Штука универсальная-хочешь прикручивай ножи и фрезеруй на 6-ти фрезах или снял ножи и ставь на жиговские колёса.Хочу приобрести ещё один такой комплект только без ножей,чтобы уже прикрутил к колёсам и больше не снимать. Вот такие делают в Украине для Салюта:http://www.sad-ogorod.com.ua/brands/product/471-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-6/category_pathway-70 по моему это тоже самое,что по моей ссылке вверху:) А вот ещё ступицы на этом же сайтеhttp://www.sad-ogorod.com.ua/brands/product/476-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D1%83-01/category_pathway-70 они как раз должны подойти для Салюта,и посадочный подходит(35мм)как раз на удлинители;)! В общем посмотрите на этом Украинском сайте может что и подберёте и колхозить ни чего не надо.Очень богатый выбор,жаль у нас в России нет такого разнообразия:)
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
25.08.2013 в 17:40:12
valerich написал : А вот из этого ничего не понял... Ни про болты...
Бывает плохое объяснение, исправлюсь. Вот сталистая проволока-сердечник из провода АС, который на столбах.
Далее смотрим, какой длины кругляк нам нужен (я показал болт для наглядности). Отпиливаем лишнее.
На отрезанной заготовке видна кольцевая проточка-это для фиксации пружины. Из показанной проволоки или из старой пружины изготавливаем фиксатор этого пальца, чтобы самовольно не вываливался-на фото он справа, загоняем его из-под молотка в проточку-чтобы он с пальца не снялся. Всё, стопор готов. Или всё-таки палец?
Назад
