нивавод, Диаметр дискового окучника не подскажите?
07.04.2012 в 23:53:04
07.04.2012 в 23:54:35
SamTacoy написал : Есть у меня две "банки" HADO, 4+1л, 10W40
Кто то уже заливал на сайте сегодня читал.Двигатель стал греться сильнее.Вот нашел для дизеля Лью в авто и МБ ZIC SAE 10W40 п/с и в редуктор и КПП авто Manol SAE 80W90 для сильно нагруженых шестерен- проблем пока не было.
08.04.2012 в 00:14:49
tremal написал : Кто то уже заливал на сайте сегодня читал.Двигатель стал греться сильнее.Вот нашел для дизеля
тут скорее всего фактор разных масел повлиял,
Andrej Eirig написал : а я масла стараюсь покупать большой партией, и в авто магазине
было одно поменял на другое +специфика двигателя дизель же ведь
Der Kaffee mit den Sahnen
08.04.2012 в 00:39:45
SamTacoy написал : Всем - всего доброго!!!
Про редуктор не знаю..., они его производят..., хотя больше склоняюсь и поддерживаю это -
а про ДВС..., наверное надо больше "прислушиваться" к рекомендациям производителей ДВС...,
ценник -
100% согласен! Скупой платит дважды! Не такие мы богатые, что бы покупать дешевые вещи! Еще? Купите один раз в год рекомендуемое масло и будет вам счастье.
08.04.2012 в 08:57:10
Диаметр дискового окучника не подскажите? Точного диаметра не знаю, но лежит он на ГЗ диаметром 540мм, примерно можно прикинуть.
08.04.2012 в 08:59:53
Andrej Eirig написал : и я минералку только 10W-40 , 10W-30 не было на тот момент в продаже
а разве 10W40 и 10W30 это не полусинтетика?
08.04.2012 в 09:01:57
нивавод написал : разве 10W40 и 10W30 это не полусинтетика
Может быть и синтетика и полу и минералка
08.04.2012 в 10:20:48
Как их тогда различать-то?
08.04.2012 в 10:28:24
нивавод написал : Как их тогда различать-то?
Так написано должно быть на канистре и ценнике, есть еще коды но это искать надо:D
08.04.2012 в 10:54:20
ДимДимыч написал : Диаметр дискового окучника не подскажите?
300мм. Специально рулеткой замерял. Был на Буденного на прошлой неделе. А грунтозацепы - 540мм вместе с шипами. Само колесо меньше. Тоже померил ради интереса.
08.04.2012 в 11:00:58
Бело написал : Так написано должно быть на канистре
На заборе тоже написано:)
